Размеры ГБЦ
Благодарил (а): 10 раз
Размеры ГБЦ
Сообщение redhand_13th » Пт мар 29, 2013 13:14 pm
Собсно вопрос - фрезернули бошку УАЗ 417 под АИ-92. Из расчётов, что ГБЦ 98мм, просил спилить 3.6мм, чтобы было 94.4мм.
После сей процедуры высота стала 95мм с чем-то, вместо ожидаемых 94.4мм.
Интересует вот что - какое значение h(на фото) должно быть для АИ-92 ??
Подскажите, пожалуйста, если кто владеет такой инфой :)
Фото с просторов Сети
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Размеры ГБЦ
Сообщение DarkDron » Вс мар 31, 2013 21:48 pm
Что-то мне перемычка не нравится между клапанами. Уж очень похоже на трещину. Если так головка на выброс или вынимать седла, заварить или если есть возможность порошковое напыление.
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Re: Размеры ГБЦ
Сообщение Maximko » Вс мар 31, 2013 22:53 pm
redhand_13th
http://gaz21.su/articles/technical/cylinder_head.html
Тут по 21-му двигателю, но думаю для 24-402 тоже актуально.
з.ы. штано 417 ГБЦ имеет высоту под 76(80) бензин составляет 98.6мм, по крайней мере у меня так было. А насколько фрезеровать под 92-й именно 417-ю я не знаю.
Re: Размеры ГБЦ
Сообщение redhand_13th » Пн апр 01, 2013 9:56 am
DarkDron писал(а):Что-то мне перемычка не нравится между клапанами. Уж очень похоже на трещину. Если так головка на выброс или вынимать седла, заварить или если есть возможность порошковое напыление.
Это тут причём ?? Она не моя, мне всё равно, из Интернета.
-- Пн апр 01, 2013 11:09 am --
Maximko, спасибо за инфу !! Судя по табличке, интересующий мне параметр должен быть 15.6мм(вроде у меня такая же, сегодня промерю).
402 или 417 разницы никакой :) Только клапана(не помню какие) бОльшего размера на УМЗ.
