Стеклоподъемники в волгу
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Стеклоподъемники в волгу
В магазинах ни Форворда ни чего подобного не нашел. Видел от 105-й,(перед имею ввиду) но он другой, там длинной железки нет, по которой колесико катается, вместо нее короткая как на 24-ке, но она с другой стороны. Вот хотел на выходных на авторынки пробежать, но не смог, занят был. На неделе еще поломаю голову со своими ЭСП от 3110, но двери сверлить не сильно охота.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
прежде чем покупать,возьми переднее стекло с 24-ки и с 2410 и посмотри,совпадают железные крепления внизу стекла или нет.вполне возможно тебе прийдётся железки ставить с 2410.
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
михаил с писал(а):В магазинах ни Форворда ни чего подобного не нашел. Видел от 105-й,(перед имею ввиду) но он другой, там длинной железки нет, по которой колесико катается, вместо нее короткая как на 24-ке, но она с другой стороны. Вот хотел на выходных на авторынки пробежать, но не смог, занят был. На неделе еще поломаю голову со своими ЭСП от 3110, но двери сверлить не сильно охота.
А чем интернет-магазин не устраивает? Ни тебе беготни, ни лишних головняков. Заказал что надо, прислали - в свободное время подъехал и забрал. Если хочется немного сэкономить то по предоплате, если боязно - то оплата при получении, но чуть дороже. 21 век все-таки на дворе...
Пока ищу так без инета. Сергей, какие железки имеешь ввиду? В которые стекло вставляется?
ага..на 24-ке стекло меньше..соответственно и железка меньше..но вот одинаковы сами крепления к стеклоподьёмнику или нет-я не знаю..ещё не добрался до 24-х дверей что бы посмотреть.михаил с писал(а): В которые стекло вставляется?
Все, вкрячил ЭСП от 3110 в 24-ю дверь. Железку, что крепится к стеклу подрезал с каждой стороны миллиметров на 4-5. Хотя я перестраховался, возможно и так все нормально было бы. Два отверстия под винты, что крепят стекло к железке сверлил по новому. Чтобы стекло опускалось поглубже немного вырезал из железки. В панели сверлил новые дырки под крепление механизма, одно только родное осталось. Электропитание не подключал пока. Под кнопку уже место подыскал на дверной карте. Думю с задними ЭСП от 3110 или 31105 тоже проблем не возникнет. Если кому интересно будет, фотки сделаю.
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
давай фотки! с подробным описанием. и сделай статью в ФАК!
Анкета
Анкета
Раз интересно, то фотки механики вкрячивания сделаю, а вот по электрике немного заминка вышла.На доноре все на скрутках не пойми не разбери было, реле вообще не нашел, может оно в кнопку встроено, не знаю. Фото сделаю кнопок. Может подскажете схему подключения.
нету там реле. многие так делают, у кого совести нету. либо знаний. в результате стекла еле елозят и выгорают сами кнопки.
Анкета
Анкета
Те есть реле не надо? Отчет об установке перенес в анкету.
Не надо, если такой результат устраивает:михаил с писал(а):Те есть реле не надо?
GuitarMan писал(а):в результате стекла еле елозят и выгорают сами кнопки.
Можешь прямо сказать надо реле или нет. Вот фотки, того, что есть на моем доноре.
- Фото0253.jpg (61.31 КБ) 7663 просмотра
- Фото0252.jpg (47.74 КБ) 7663 просмотра
Могу.михаил с писал(а):Можешь прямо сказать надо реле или нет.
Надо.
Куды прямее-то?
Благодарю. А как хоть примерно? У меня на эл моторчик идут два провода и все. Один плюс другой минус понимаю? Реле ставить по принципу разгрузки ЦПС, (на реле подаем плюс от гены, а из реле вывод на фары и на ЦПС) чтобы ток шел не через кнопки а через реле, а кнопка была управляющей?
Вот так:михаил с писал(а): А как хоть примерно?
По две релюхи пятиконтактные на каждый ЭСП.Довольно простая схема подключения ЭСП. Кнопки ЭСП можно дублировать, при этом короткого замыкания при нажатии обоих кнопок в разные стороны не произойдет.
Есть более лаконичное решение по поводу кнопок и блока защиты.
1. Можно поставить блок от 31105 рестайлинг.
2. Самодельный блок защиты.
Tertium non datur
Tertium non datur
Спасибо! Теперь понял. Буду делать. Провода сечением каким?
Прочитал про блок защиты. Понравилось. Если правильно понял, то блок от 31105 уже включает в себя и реле и защиту (давишь клавишу, стекло уперлось, цепь выключилась?). А в первом случае, где просто два реле такого нет?
Нет конечно.михаил с писал(а):А в первом случае, где просто два реле такого нет?
Она-же совсем простая, схема-то. Как кирпич.
Т е на каждый ЭСП вместо двух реле можно поставить блок от 31105 и будет размыкаться питание при упоре стекла в крайних положениях? И не будет гореть предохранитель как на первой простой как кирпич схеме?
Во первых - по первой схеме ничё не горит, если правильно выбрать предохранитель.
У меня по простой схеме подключено.
Во вторых - в природе существует такая приблуда как модуль управления ЭСП FALCON WR-250 (примерная цена 550р)
Ну и другие подобные приблуды существуют.Функции FALCON WR-250:
1 Ручное управление стеклами в одно касание (доводчик стекол)
2 Защита от короткого замыкания выходов
3 Восстановление положения стекол после снятия с режима охраны (при подключении к автосигнализации или модулю центрального замка)
4 Автоматическое поочередное закрывание стекол
5 Режим автонастройки
Т.к. один модуль рассчитан на управление только двух стеклоподъемников, то устанавливать будем сразу два модуля.
http://лада2111.рф/tuning-electrika/395 ... a-esp.html
михаил с, лезть смотреть сколько стоит блок от 105 не буду, но кажется мне что крайне негуманно. я бы купил просто блок как привел пример Scy.thian. мне кстати на форда нужен будет 1, т.к. 2 двери))) но пока у меня мешалки))
Анкета
Анкета
Блок стоит от 1000 до 1500. И он нужен всего один. Цена не гуманная, но в нем все уже предусмотрено: защита, доводчик, опускание в 2х режимах и т.д., ессно что для 4 ЭСП. Цена выходит примерно одинаковая как со сторонними блоками.михаил с писал(а):Т е на каждый ЭСП вместо двух реле можно поставить блок от 31105 и будет размыкаться питание при упоре стекла в крайних положениях? И не будет гореть предохранитель как на первой простой как кирпич схеме?
Tertium non datur
Tertium non datur
Давайте подведем итог. Т. е. если брать блок от 105-й или подобный, то реле уже никаких не надо? Просто берем блок и подключаем к нему кнопки и эл двигатели?
И еще по первой схеме: если при полностью закрытом или открытом стекле продолжать давить на кнопку, что произойдет, что сгорит?
михаил с, ничего не сгорит. предохранитель отключит питание, как отпустишь кнопку, ток упадет, снова включит.
если просто блок, то просто блок без всего. самое удобный вариант.
Анкета
Анкета
По сути да. В блоке реализовано так - кнопки будут все малоточными, т.е. перегорать не будут. И вся силовая часть развязана также через блок, внутри него реализована защита от перегрузки. Реле не нужны.михаил с писал(а):Давайте подведем итог. Т. е. если брать блок от 105-й или подобный, то реле уже никаких не надо? Просто берем блок и подключаем к нему кнопки и эл двигатели?
Я так понял из схемы, что это просто разгрузка схемы для кнопок. Блока защиты для ЭСП нет.михаил с писал(а):И еще по первой схеме: если при полностью закрытом или открытом стекле продолжать давить на кнопку, что произойдет, что сгорит?
Tertium non datur
Tertium non datur
aldeen, нет. если ток превышает номинал предохранителя (стекло встало), от вырубается. тем самым реализована защита кнопок от высокого тока. только вот все равно кажется мне что лучше поставить реле в таком случаем, потому как падение напряжения в момент работы подъемника на кнопке будет высоким. и скажется это на скорости работы)
Анкета
Анкета
Дык не только кнопкам защита нужна. ЭСП тоже...GuitarMan писал(а):aldeen, нет. если ток превышает номинал предохранителя (стекло встало), от вырубается. тем самым реализована защита кнопок от высокого тока.
Tertium non datur
Tertium non datur
