Как открутить бампер если болт прокручиается?
Сообщение user772 » Пт июн 20, 2008 11:02 am
Вопрос на сообразительность :sm63:
Что имеем: ГАЗ-24, хорошее заднее крыло стоящее на ней, хороший бампер стоящий на крыле и прокручивающиеся болты боковых креплений, болгаркой не подлезть, между крылом и бампером зазора практически нет.
Вопрос: как открутить бампер не повредив крыло? :sm115:
Сообщение TANKER » Пт июн 20, 2008 11:04 am
полотном спиливать аккуратно снаружи, тряпочку можно засунуть, или изнутри раскурочить
Сообщение user772 » Пт июн 20, 2008 11:07 am
Полотном снаружи, это между бампером и крылом?
изнутри раскурочить это как?
Сообщение TANKER » Пт июн 20, 2008 11:16 am
да между.
изнутри тоже можно попытаться спилить/сбить/рассверлить
Сообщение user772 » Пт июн 20, 2008 11:20 am
Спасибо, буду пробовать, надеюсь не испорчу ничего
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Пт июн 20, 2008 13:47 pm
Сболгарить или отсверлить голову болту со стороны багажника
