Пытается заглохнуть на XX когда прогреется
Автомобиль: Волга 2401
Сообщение Agent_93 » Пн апр 15, 2013 12:32 pm
Здравствуйте. Подскажите что может быть когда двигатель прогреется хх около 900 и потом начинает двигатель колбасится обороты падают до 500 и пытается заглохнуть. начинаешь газовать троить начинает и так продолжается секунд 30 потом само проходит. Она возникает в том случае когда прогреваешься от от холодного до горячего двигателя P.S коммутатор ВВ новые КЗ новая бегунок новый, крышка трамблёра новая свечи новые. В чём может быть проблема? И ещё когда включаешь зажигание стрелка тахометра один раз прыгает до 1000 и назад. Что это может быть?
Re: Пытается заглохнуть на XX когда прогреется
Сообщение СержНовоч » Пн апр 15, 2013 12:42 pm
Agent_93 писал(а):двигатель прогреется хх около 900 и потом начинает двигатель колбасится обороты падают до 500 и пытается заглохнуть. начинаешь газовать троить начинает и так продолжается секунд 30
А в момент прогазовки из трубы чёрный дым не летит? Это я к тому, что может карб переливает, например игла не держит. Попробуй в этот момент вытянуть подсос. Если станет лучше - двигатель колбасило на бедной смеси. Если заглохнет - смесь и так была переобогащена.
А прогреваешь ты с вытянутым подсосом? Тогда от переобогащённой смеси свечи за несколько минут могут покрытся чёрной сажей , она токопроводна, начинаются перебои.
Сообщение Agent_93 » Пн апр 15, 2013 13:10 pm
Нет чёрный дым нелетит эта проблема и на газе и на бензине. Подсос вытаскиваешь обороты увеличиваются но начинается провалы такое ощущение воздуха нехватает но едет)
Сообщение СержНовоч » Пн апр 15, 2013 13:17 pm
Agent_93 писал(а):эта проблема и на газе и на бензине.
Тогда все загадочно.
Agent_93 писал(а):коммутатор ВВ новые КЗ новая бегунок новый, крышка трамблёра новая свечи новые.
Может что-то из этого нового нехорошее?
Сообщение ПАРОВОЗ » Пн апр 15, 2013 14:04 pm
Agent_93 писал(а):. Подсос вытаскиваешь обороты увеличиваются но начинается провалы такое ощущение воздуха нехватает но едет)
На подсосе если не едет значит смесь богатая или бедная, а без подсоса она не прогревшись и не должна ехать. Регулируй смесеоброзование на подсосе,и на хх.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Автомобиль: black_Volga 24-10
Сообщение black_Volga_Driver » Пн май 06, 2013 22:37 pm
Если карб 151,то,возможно,обмерзание блока ХХ
