Разгрузка замка зажигания.
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Разгрузка замка зажигания.
у меня по реле на каждую фару и реле на замок, подключенное как я написал. Аккум всё никак не поменяю - тюменское говно 06ого года.
Фары при пуске двигателя не гаснут, зажигание есть всегда - заводился даже на севшем аккуме.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Дык реле стартера - у всех машин работает до того момента (и даже после), когда уже АКБ и на одну прокрутку не хватает.
Так-что ...
Так-что ...
- Автомобиль: 3102
Достаточно просто поставить контактор как на 1-й серии 3102 и все проблемы с замком зажигания уйдут.
(У меня кстати от 3110 весь замок вставлен. Удобнее ключ втыкать, еще вдобавок он двухсторонний. Чаще копеечного родного контактная группа встречается, да и надежнее вроде (Правда нижний кожух надо пассатижами под него обкусать).
Если мне склероз не изменяет на 2410 дырки на кронштейне моторный щит-рулевая колонка под контактор есть. Нет - можно просверлить.
Аккуратно все сделать по схеме 3102 - и кроме разгруженного замка у вас будет защищена еще некая часть проводки.
Продается эта штука по грузовиковым магазинам в основном.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Прочитал на форуме этот способ разгрузки замка.
Как быть с толстым проводом, что идет на контакт 30 замка и тонким, что идет на контакт 30/1. Эти провода так и оставить или тоже куда-то надо перекинуть?
Может кто-нибудь пояснить?
Вообще тонкий провод контакта 30/1 зачем нужен?
Тоже хочу себе сделать, но не понимаю одно:Stich писал(а):я разгружал замок так:
При втором положение (зажигание вкл) через замок проходит основной ток.
Соответсвенно что мы имеем - клемму на замке на которую вешается мега-провод по которому идёт +.
1) Тянем тоооолстый, мощьный провод от гены.
2) Доводим его до замка
3) Обжимаем провод мощьной клеммой.
В общем виде Разгрузочное реле выглядит так
|---1---|
|3 4|
|---2---|
Где 1-2-3-4- это его ножки
4)На ножку 1 мы вешаем наш мооощьный плюс от гены
5)Вынимаем из замка зажигания тот массивный провод что идёт на питание всего и вся и втыкаем его к ножке 2
5) на ножку 4 мы подаем массу с кузова
6) На ножку 3 мы вешаем проводок, который вешаем на освободившееся место в замке зажигания (откуда раньше шел силовой провод)
Т.О что мы получаем
Замок зажигания теперь только подает управляющий плюс на клемму 3, заставляя Разгрузочное реле сработать и замкнуть провода 1 и 2 напрямую. В итоге замок не греется,а все приборы работают едва ли не на порядок лучше.
В экстренном случае (выход из строя РР и остуствия запасного) - вернуть всё назад - дело 10ти минут.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Надо схему нарисовать, так понятней будет, чем на словах. Я толстые провода 30 и 15 снял с замка и одел на контакты реле. Это главное. А 30/1 нужен для включения стартера - оставляем его на замке.
Да вот кто бы нарисовал. А на какие контакты реле надел? 30 на 30 наверное.
-- Вс апр 14, 2013 21:19 pm --
Вот нашел схему разгрузки замка. Только это для 3110, но не суть. На контакт 30 реле даю провод сечением 4 квадрата. Нормально?
А на 30 замка от постоянного плюса каким сечением дать провод? Там вроде не такой мощный можно?
- 83429eu-480.jpg (62.26 КБ) 4085 просмотров
Ты проводку полностью новую делаешь? Тогда правильно, на контакты реле 30 и 87 толстый провод с хорошими мамами (паять). Достаточно одного реле. Все остальные провода на реле и на замке могут быть тонкими - там нет больших токов.михаил с писал(а): На контакт 30 реле даю провод сечением 4 квадрата. Нормально?
Если проводка остаётся старая - пересадить с замка на ноги реле два толстых провода - на 30 белый, на 87 двойной чёрный. И тонкими проводами организовать управление реле.
- Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
машина:
газ 3110,мотор 406.
до разгрузки ЗЗ,стрелка вольтметра при включении поворотников прыгала,при включении заднего хода,стрелка проседала,при включении ближнего света,стрелка проседала,и это только на приборке.
при вскрытии,оказалось,и общего жгута на ЗЗ идёт провод 2.5 кв.мм,на самом замке,уже провод 1-1.5 кв.мм,и на замке все такие,это всё конечно можно поменять,а надо??? у нас ведь остаётся контактная группа в самом замке,её то всё равно не вылечишь.
тянем проводок, от коробки предохранителей под капотом, проводок,сечением 10 кв.мм., ставим две релюшки, одна на левый блок предохранителей,вторая на правый,до блоков так же дотягиваем проводок 10 кв.мм., замок у нас теперь выступает в роли управляющего устройства для этих реле.
и что мы получили после разгрузки ЗЗ.
при включении поворотников,стрелка не прыгает,при включении всех потребителей стрелка стоит как вкопанная.
и самое приятное,машина в -25 завелась с пол пинка,не двоила,не троила.
п.с.
осенью того года,на машину был установлен генератор магнетон на 95 А.
поменяны провода от генератора до чёрной коробочки предохранителей,и от АКБ до этой коробочки,проводок был заменён на 16 кв.мм.
газ 3110,мотор 406.
п.с.
Спасибо за помощь! Проводку новую тяну от черной коробочки до блоков предохранителей в кабине. Амперметра нет уже. В планах вольтметр воткнуть, но пока не знаю как. Вот мне только интересно одно: КАК ПРОВОД 10 КВ ММ. СОЕДИНИТЬ С МАМОЙ? Я провод 4 кв мм. с мамой еле подружил, а 10 не знаю?
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
михаил с, я 2 90-х впаивал
все возможно.
igor821007, все верно, только разгружать 2-мя релюхами надо те потребители, которые работают только при включенном зажигании. остальные отдельным проводом от черной коробочки.
и да кстати михаил с есть очень мощные рэлюшки с огромными мамами. поищи. 10 квадратов туда запаять - элементарно.
Анкета
Анкета
так и было сделано,разгрузили только то,что работает от ЗЗ.GuitarMan писал(а):igor821007, все верно, только разгружать 2-мя релюхами надо те потребители, которые работают только при включенном зажигании.
остальное уже пофиг.
на самом деле,задача стояла банальней,надо было довести до ЭБУ нормальное напряжение,а попутно разгрузили ЗЗ.
