Aнкета Stich
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Aнкета Stich
Установка заднего стаба описана тут.
Вобще все переделки с машиной имеют соответсвующие гиперссылки в самом начале анкеты
Размеры в целом описывает подпись Жоржа - "ГАЗ - сделано на глаз"
Мы с Сеней прикрутили стаб к домикам (что будут крепится к мосту) и к крошнтейнам (что будут крепится к лонжеронам). Прикинули общее положение стаба +- 5мм. Далее уже с апогеем точности - рулеткой - вымеряли расположение кронштейнов на лонженорах и приварили их. Далее аналогично с домиками.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Re: Aнкета Stich
Принцип установки понятен)))Stich писал(а):Размеры в целом описывает подпись Жоржа - "ГАЗ - сделано на глаз"
Домики на мосту завалены, я думал что все таки какой ориентир или размер был.
Re: Aнкета Stich
Ориентиром к их завалке послужил поиск оптимального расположения ответных площадок на лонжеронах.я думал что все таки какой ориентир или размер был.
Re: Aнкета Stich
Продолжаем разговор
Мои чудо поршни имеют такие же чуда кольца - без предустановленного замка. Это значит - тонкий, кропотливый труд по подгону 32х колец. Работаю я сейчас в шестидневку и изрядная часть работ делегирована широко ивестному, в узких кругах, моторных дел мастеру :)
После миллионов часов работ, из которых подгонка колец занаяла 90% времени, низ мотора готов:
Блястит, пнимаеш :)
Двойная цепь на моторе том:
Натянута - аки стерчевые джинсы на попе поджарой дивчины-атлетки :)
Вобщем - медленно но пока уверенно идём к намеченной цели.
Да, еще момент - никогда не фоткаюсь в чужих машинах, но тут - не смог не сделать исключения.
Одна из моих любимейших машин:
Ширина лонжеронов вполне может поспорить со средней строительной балкой - примерно в 3.5 раза толще волговских. Ну и расстояние между ними, понятно, другое. Вообщем хороша маша, Жаль не наша :)
Блястит, пнимаеш :)
Re: Aнкета Stich
2 Gen - прекрасен!
- Автомобиль: Ланд Крузер 100
- Телефон: 89857711689
Re: Aнкета Stich
Нет, ну Вы посмотрите - движок он собирает
, а Сам при этом об атлетках в джинсе мается
! КРАСАВЧЕГ
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Aнкета Stich
Да, 2gen шикарен. Хотя вобще, на мой взгляд, у Камаро в поколениях нет откровенных фейлов (чем не может похвастаться их прямой фордовский мустанго-конкурент).
Рядом, к слову о форде, стоял совершенно иной попелац - суровый выкидыш топливного кризиса 70ых - Форд Консул.
Зацените, что стояло на среднеразмерной машине с завода:
Нет - это не колхозный движок с ЗАЗа, этот родной фордовский v4 обрубок приводит в движение вот такую машину:
Так что на этом фоне наша волга с 24д - это еще что. Динамичный, мощный, автомобиль.
Макс- VARYG
Не, эт так - красочное сравнение
Макс- VARYG
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Aнкета Stich
вот это он издюк маааааленький)))))
Анкета
Анкета
Re: Aнкета Stich
Да я понял
, знаем что у тебя есть своя атлетка, которая тебя на ВОЛГЕ-GENERAL ждёт
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Aнкета Stich
Я люблю свою машину.
Именно это я повторял аки мантру, вчера после славного рабочего воскресенья, когда поехал ночью за очередной посылкой.
Первым делом я распаковал нового короля охлаждения, приемного сына моего Радиона-НольВторого, англосакса по происхождению :
Волнительный момент заключался в том, что все размеры я вымерял на щетах лично, с точностью до полуметра и то - войдет он или нет - весьма меня беспокоило, учитывая что с доставкой этот аллюминиевый радиатор стал внезапно золотым.
Вошел аки там и стоял:
Еще пришли всякие хромулины на мотор, комплект по превращению обычного зажигания в могучее и прочий мелкий хабар. Но среди прочего хочу выделить Эдельброка Эдельброковича:
Перформансный эир-геп впуск, смещающий зону прихода с 0-5000 до 1500-6500.
Слева - родной впуск, справа Эдельброк Эдельброковича:
Такие дела.
Такие дела.
Re: Aнкета Stich
вот эт у тебя там грязищааааа!!!! не тру.
Анкета
Анкета
Re: Aнкета Stich
Это грязь целебная!
Слева, по ходу движения, у 24Д маслокран. Как результат, весь левый лонжерон - проаткорен до заднего моста. А правый - с налетом ржи, там маслокрана не было :)
А вобще замечание, конечно, справедливое, но навести полноценный марафет там можно только с покраской - что я и надеюсь сделать осенью.
Re: Aнкета Stich
Stich, у меня кстати щас 24Д с родным краном, и когда я летом машину купил, то впервые узнал, что оказывается можно сделать так, чтоб оттуда не текло, ды и вообще ниоткуда не течет. от замены до замены. я ниче не трогаю, дабы не портить герметизацию. спасибо деду, продавшему машину))))
Анкета
Анкета
Re: Aнкета Stich
Вот и у меня было грязно в подкапотке, только покраска может это испавит
Re: Aнкета Stich
Радикально проблема решается анальной конической пробкой 1\4 х 18оказывается можно сделать так, чтоб оттуда не текло
2 vovka_ximik
+1 Тут только как в армии - всё что испачкано - покрась :)
Re: Aнкета Stich
Интересные дела!Stich писал(а):Такие дела.
Re: Aнкета Stich
Stich у меня на белой было тоже самое. отчистил все болгаркой, прогрунтовал раза 3 из баллончиков, после каждого раза зачищал все шкуркой, потом слоя 3-4 краски из баллончика - шикарно!
Анкета
Анкета
Re: Aнкета Stich
Дело движется, но неспешно. Шестидневная рабочая неделя превратилась в семидневную, подвинув планируемые сроки.
Да и тюнинх - дело специфичное. Впуск эдельброка идеально совпадает с эдельброковскими прокладками, но зато прокладки так себе совмещаются с головками ZZ4. Соответственно много времени ушло на портирование и точный подгон.
Дабы отставного капитана можно было б в одно жало погрузить/разгрузить (пустой блок можно одному тягать) - раскидал старый мотор. Даже досадно стало: всё, кроме колена - в целом живое и моглоб еще побегать. Как колено умудрились кончить - загадка. Cтупенька между черной частью и рабочей - порядка 3х мм:
Такое ощущение, что мотор работа 100500 часов на машине с адски-выжатым сцеплением
Ах да - еще цепь была удроченной в мясо и на 1ом поршне было лопнувшим 1ое компрессионное кольцо - ну да, полагаю, и с лопнувшим кольцом он бы мог пробежать еще сотню-другую тыщ миль)
Ну да ладно - м-б соберемс его еще для 21ой аль еще чего - подумаем-с.
За сим, во вторник, я ухожу в отпуск и мы с Дарьей улетаем катаццо по югам испаний/франций
Так что следующий отчет - не раньше 13ого числа
Всем удачных майских праздников
Re: Aнкета Stich
Износ колена из-за не своевременной замены масла. Это обычно дело для американских моторов, особенно в нашей стране, если хозяин игнорирует предписание замены раз в 3000(5000км) миль, и меняет мало раз в 10-12тыс.км, да еще регулярно по 20тыс км. масло не меняется - мотору наступает кирдык, и в первую очередь колену. Так что это не пробег огромный у твоего уже бывшего мотора, а предыдущие хозяева меняли масло время от времени... Понятно что 400тыс.км у него пробег есть точно, но такого износа колена быт ьне могло если бы меняли масло. Поговори с любым мотористом в снрвисе по американкам, например в Вита-Моторс или Автоамерике, там такого насмотрелись за многие годы...
А сервис где ты собираешь сейчас мотор и человека я видимо знаю, по описанию и фото это то место и те люди.
Хороший мотор получится. Но насчет моста с ГП 2.73 от Шевроле назад, шин на него 265-275 на дисках 8J и антироллбаров советую уже сейчас задуматься конкретно и начать уже после отпуска искать мост и шины, без этого ездить на Волге будет сложно имея момент в районе 550Hm и 350 сил.
Удачного вам с Дарьей отпуска!
Re: Aнкета Stich
Колено ещё дико жрет обычно если объебаться и поставить упорные кольца\полукольца обратной стороной. Счастливого пути )
Re: Aнкета Stich
shtepsel_, ага. я так шестой мотор собрал)))) через 3 тыщи появился прикольный свист, когда сцепление выжимаешь, разобрал, увидел что полукольца пережевало и выплюнуло в картер. колено труп.
Анкета
Анкета
- Автомобиль: Opel
Re: Aнкета Stich
И заливал бы регулярно ты туда масла литр на 100 км. Я считаю все-таки хорошо, что он сразу так себя показал, а не когда-нибудь потом в менее удобной ситуации.Stich писал(а):Ах да - еще цепь была удроченной в мясо и на 1ом поршне было лопнувшим 1ое компрессионное кольцо - ну да, полагаю, и с лопнувшим кольцом он бы мог пробежать еще сотню-другую тыщ миль)
В добрый путьStich писал(а):а сим, во вторник, я ухожу в отпуск и мы с Дарьей улетаем катаццо по югам испаний/францийТак что следующий отчет - не раньше 13ого числа
Re: Aнкета Stich
Всем доброго времени суток и всех с прошедшими праздниками!
Наконец я дома
Березу обнял, водку борщем закусил и ноздрями землю втянул и думаю оставить небольшой комментарий не об отпуске в целом - т.к. это всё же не вполне по тематике форума, а об автомобильной части отпуска.
Работая буквально до последних часов перед вылетом - я досадно профалил аренду брички заранее и разочарование ждало меня сразу по прилету - ни о какой веселой машинке в аренду речи не могло и идти. Я планировал взять в аренду Камарыча кабрика, ну - в крайнем случае мустанг и на таком лихом пони поколесить по, стало быть, испанским просторам.
Хрен бы там. Бьющаяся в конвульсиях от кризиса испания - попросту не смогла ничего подобного предложить. Либо откровенные суперкары вроде феррари - с совсем другими ценниками, либо кредитные помойки. На том, как вы сами понимаете, я и остановился.
Турбодизельная фиеста. Вобще 90% автопарка испании работают на дизеле и тому есть везкая причина: цена литра топлива - 60 рублей (литр сносного свежего винца - 30р).
Вне крупных городов (прим. Барселона) - 80% машина - это 15 а то и 20ти летние иномарки. Дизельные. Можете себе представить - как стрекочут сотни сотен дизельных древних инок
Меж тем топливо - не единственная статья расходов. Испания испещрена идеальными магистралями:
По три полосы в каждую сторону с отбойником по центру и идеальной разметкой/cветоотражателями и п.р. Покрытие действительно хорошО - мкаду до него ой как далече, но есть один нюанс. 100км таких дорог обходятся в 500р. Сиречь - дороги платные. Есть, конечно, и бесплатные, но тут приходится трижды подумать т.к., условно, либо ты до Барселоны едешь 100км со скоростью 120 по идельным и полупустым дорогам, либо придется делать крюк и есхть 170 км со скоростью 80-90, по весьма загруженной магистрале, коия тоже не плоха в плане покрытия. Но и это еще не все. Приехав в любой населенный пункт чуть бОльший, чем деревня - вы платите еще и за парковку. В крупных туристических городах есть более бюджетные парковки только для жителей города и менее - для гостей. Все парковки около жилых домов - платные и только для местных.
Дневные сутки парковки в Барсе обойдутся примерно в 1200рублей. Можно конечно бросить машину как есть, но очень, очень велика вероятность, что придется платить потом 10к за вызволение машины со штрафстоянки
Ежели к этому моменту у вас сложилось впечатление о том, что тут дескать царит социялизьм и торжество общественного транспорта - *** бы там. Проезд в метро обойдется Вам в 80р, при этом метром это тяжело назвать, эдакий симбиоз зассаного подземного перехода и скорости чешского трамвая. Местное население, не обремененное лишними деньгами - ездит сплошь на лиспадех да скутерах, что конечно в контексте климата достаточно удобно. Офтоп, но как у меня сложилось впечатление - живут испанцы весьма и весьма херово. Местами мнооого хуже Российской глубинки. Зато не парятся - они толком и не работают, отдыхая в самый прохладный день под предлогом сиесты. И смех и грех - типа кризис на дворе, идёт Дарья-туристка, хочет оставить кровные русские денежки у них - туфельки купить, дык хер. Кризис-крисизом, но работать в сиесту всё равно никто у них не хочет
По самой фиесте...Я вобще не перевариваю передний привод - меня от него натурально тошнит (имеется ввиду при езде за рулем). Тем не менее, спустя сутки, рулежка фиестой перестала приносить дискомфорт, а сама машина радовала приятным расходом - 4л/100, веселила звуком маленького камазика и не огорчила на узких, но скоростных, горных серпантинах
Фиесточка - крайний синий пиксель на парковке
По динамике машинус забанвый - эдакая восьмерка с мотором от газели. Тяги явно больше, чем передач - передвигаться можно на 2х скоростях - на 3ей по городу и 5ой по трассе, при этом мотор крутится нормально только до 4х тыщ
Вот. Наверно за этот путь на волге я б пару раз испытал радость опускания в неё своих рук, сжог бы нефти бОльше, чем хуссейн и ни о каком акустическом комфорте на 160ти и речи б не было - но в следующий раз я хочу прокатится по европе именно на волге. Бюджетные современные машины - эт не моё
На сим свою писанину заканчиваю. Отпуск несколько опустошил нашу с Дарьей казну, но в кой то веке мы полноценно отдохнули, а стало быть я приложу все появившиеся силы, что б отчеты по Дженераль Волге были чаще и позитивнее
p.s. Как же на Родине хорошо
Наконец я дома
- Автомобиль: -
Re: Aнкета Stich
Stich, это ведь Montserrat на фото? Потрясающее место!..
Re: Aнкета Stich
С приездом! Классно!
У нас, выходит лучше - психологическая отметка превышения цены жигулёвского пива над литром 92-го незыблема, иначе переделаю восьмерку на пивное топливо.
ГАИшников видел? Толстые?
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Aнкета Stich
..с приехаломStich писал(а):Отпуск несколько опустошил нашу с Дарьей казну, но в кой то веке мы полноценно отдохнули
прошу пардону за возможно нескромный вопрос,сколько нынче стоит там нормально отдохнуть,покататься ну в общем развеяться так средненько
вдвоем с девушкой
давно хочу в испанию съездить
<<<--- Анкета
