После копиталки проехал 3000 км. Появился стук в двигателе!!
- Автомобиль: газель 3102, 1995
Здравствуйте Уважаемые! Подскажите что может быть? После капиталки начался сильный стук, затроил двигатель, идёт сильный дым из маслозаливной горловины. Начал проверять свечи- отказал 3 цилиндр вывернул свечу а там......см.фото, перевел поршень в ВМТ щупом прошёл по поршню нагар мокроватый как будто там маслом смазали, на масленном щупе проглядывается белая эссенция. Головка под 92-й, до поломки залил 10л. 80-го, затем 10л. 92 и вот такой симптом.
Двигатель 24д. А/м Газель.
- Фото0716.jpg (142.29 КБ) 6683 просмотра
Re: После копиталки проехал 3000 км. Появился стук в двигате
клапан рассухарило или оборвало. ну и до кучи прокладку головки пробило по всей видимости.
Или седло выпало.
- Автомобиль: ГАЗ-3110
Думается мне, что поршень прогорел, хотя чего гадать? ГБЦ снимать 100% и смотреть. Скинуть клапанную крышку и станет ясно, рассухарен клапан или нет. Если нет - готовиться к замене гильзы/поршня, или всего комплекта поршневой, если по уму.
А почему на свече так загнуло боковой электрод?
Между свечой и поршнем попал обломок клапана или что там в цилиндр выпало.
Вскрыл бошку а там Вот-такое!!!! Из-за чего?
- Это может клапана поджало и газам не куда выходить было?????
- IMG_0134.JPG (238.26 КБ) 6619 просмотров
- IMG_0130.JPG (274.13 КБ) 6619 просмотров
Вынь клапана, по-моему под выпускным седла нету.
И ВОТ ПЕРВОМУ ЦИЛИНДРУ ДОСТАЛОСЬ.....
-- Чт апр 25, 2013 16:12 pm --
Общий вид!!!!!! Как то так получилось.......что делать и как с этим бороться?
- IMG_0138.JPG (287.66 КБ) 6616 просмотров
- IMG_0131.JPG (217.17 КБ) 6616 просмотров
Может, какая маленькая шайба или гайка в карб упала и оттуда во впускной коллектор?
При просмотре гильзе обнаружил борозду шириной около 3-х мм и глубиной 2мм. и всё стало мне ясно!!!!!!!!
Вопрос: можно ли вытащить гильзу не снимая двигателя, ну как-то снизу выбить её и нужно ли шлифонуть головку?
- Телефон: 89156884553
Стопор пальца выскочил?
А гильзу можно вытащить не снимая мотора, но для этого надо снять поддон и шатун с поршнем.
Легче вытащить двигатель и всё сделать по уму а не в "антисанитарных" условиях корячась под машиной!
После снятия шатуна не забудь обмотать колено чистой тряпкой, а перед установкой новой гильзы пройдись по окрестностям стальной щеткой. Иначе при установке шатуна грязь будет сыпаться и попадет на вкладыши.
Нужно. Раковины в камере сгорания в ноль выводить смысла нет, они не мешают, а вот общую привалочную плоскость выровнять надо.max-urgant писал(а):нужно ли шлифонуть головку?
Так точно стопор выскочил! Поломало и зажало кольца, поршень дал трещину. Гильзу вытащил легко не снимая двигло. Даже можно и всю поршневую менять не снимая двигателя, это как совет.Tixomir писал(а):Стопор пальца выскочил?
В общем тему можно закрывать!!!!!!! Спасибо за советы
