Штуки из резины/линолиума/... под капотом
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение redhand_13th » Ср апр 24, 2013 13:58 pm
:hi_new_member:
Подскажите, зачем оно надо ?? Никто толком не знает, только одни домыслы))
У меня только две версии - чтобы воздуха больше через радиатор проходило и чтобы можно было инструменты/запчастюшки класть :)
Тут есть они - http://cs9887.vk.me/u13238369/121724849/y_beeb6212.jpg
Тут нет - http://a.d-cd.net/b491cv/960.jpg
Re: Штуки из резины/линолиума/... под капотом
Сообщение Латыш » Ср апр 24, 2013 14:02 pm
Чтобы грязь не летела через решетку под капот. :saint:
Сообщение Tixomir » Ср апр 24, 2013 14:04 pm
Это что-бы радиатор(бачёк) и капот изнутри грязью не забрасывало.
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Сообщение Xoxlov » Ср апр 24, 2013 14:09 pm
Какой воздух, :fool2:
Через эти дырки, мать их, вся срань на двигатель летит, только их закрываешь двигатель чистенький.
Сообщение redhand_13th » Ср апр 24, 2013 14:14 pm
Про это тоже думал))
Понятно, спасибо за моментальные ответы :regard:
Сообщение Xoxlov » Ср апр 24, 2013 14:25 pm
С тебя 300 рублей.
Сообщение Латыш » Ср апр 24, 2013 14:32 pm
Xoxlov писал(а):С тебя 300 рублей.
Каждому. Изображение
Сообщение redhand_13th » Ср апр 24, 2013 14:50 pm
Шуточки какие у вас тут забавные))
Сообщение Xoxlov » Ср апр 24, 2013 14:54 pm
Весна ёпт.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Ср апр 24, 2013 16:04 pm
Эти дырочки народ ещё на Советских такси прикрывал резинками. От грязи.
Я же прикрыл железячками чтоб весь воздух только через радиатор шёл.
Лучше стало или нет...не ведаю. Но мотор не перегревается точно :pride:
Сообщение redhand_13th » Ср апр 24, 2013 16:27 pm
Велик и Могуч наш автопром :)
tag
Сообщение tag » Ср апр 24, 2013 16:31 pm
Хм, раз такое дело может заварить их совсем?
Re:
Сообщение Xoxlov » Ср апр 24, 2013 16:33 pm
tag писал(а):Хм, раз такое дело может заварить их совсем?
и капот тоже.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Ср апр 24, 2013 16:39 pm
Заварить....это слишком сильно!
А как к сигналам долезать? С болгаркой?
я винтики откручиваю и через отверстие сигнал вынимаю :victory:
tag
Сообщение tag » Ср апр 24, 2013 16:42 pm
К сигналам лазить не так часто нужно, в случае чего можно и гриль снять.
Сообщение redhand_13th » Ср апр 24, 2013 16:51 pm
Заваривать я б не стал, мало ли чё.. Жалюзи, например, вручную открыть. Постоянно так делал, пока трос не поставил :)
Изготовить из жестянки или текстолита и на два болта и всё.
tag
Сообщение tag » Ср апр 24, 2013 16:53 pm
Жалюзи я уже удалил, как и родной радиатор.
Короче, скорее всего заварю.
Автомобиль: 3302
Телефон: 89528252198
Сообщение Никола R1 » Чт апр 25, 2013 14:01 pm
Таг, мне кажется на хрен заваривать, пригодятся отверстия. Можт аккуратно пластиком или резинками оформить. Я б заваривать не стал. Тебе видней конечно, но возни заваривать больше, чем не заваривать.
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт апр 25, 2013 14:18 pm
Я так понимаю, если одеть на гриль намордник, то механический карлсон гоняет воздух по кругу, забирая его через эти дырки из-под капота.
tag
Сообщение tag » Чт апр 25, 2013 15:30 pm
Никола R1 писал(а):Таг, мне кажется на хрен заваривать, пригодятся отверстия. Можт аккуратно пластиком или резинками оформить. Я б заваривать не стал. Тебе видней конечно, но возни заваривать больше, чем не заваривать.
Зимой я не езжу, а машину делаю по-факту больше для выставок. Не реставрация в оригинал, но грамотный тюнинг с оглядкой на заокеанских коллег.
Автомобиль: 24-10 1988г.
Телефон: 89035888317
Сообщение Юркел » Чт апр 25, 2013 16:34 pm
45-45 писал(а):Эти дырочки народ ещё на Советских такси прикрывал резинками. От грязи.
Точно так! А кто был схвачен с поличным - ремонтировал двиг за свой счёт ... . Отверстия эти не что иное как обдув четвёртого целиндра. В щадящей (частной) эксплуатации оно может и не заметно, а "под извозом" дальний котёл перегревался частенько.
45-45 писал(а):Лучше стало или нет...не ведаю. Но мотор не перегревается точно
Либо на 406ой это не действует, либо не сильно напряжная эксплуатация.
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Чт апр 25, 2013 16:47 pm
Юркел
+100
И вообще эти отверстия в целом обеспечивают вентиляцию моторного отсека, а это важно летом. Если завод что-то седлал, значит тому были причины, не надо себе во всем считать умнее людей кто создает машину.
На зиму их еще и можно закрыть, хотя я ниразу не закрывал. Эффект зимой от намордника ( по сравнению с картонкой перед жалюзи радиатора) в немалой степени из-за того что он закрывает продув через эти отверстия. Поэтому я очень ощущаю нехватку намордника в последние 10 лет, картонки не хватает после -15.
И кстати, грязь через эти дырки летит не сильно и оседает только на внутренней стороне капота ( легко и быстро убирается), а основную грязь мотор и вся подкапотка хватает снизу.
Сообщение redhand_13th » Чт апр 25, 2013 16:56 pm
Aurora man писал(а):Юркел
+100
Крута, сниму на днях тогда :)
