Как бы учинить фильтр на вентиляцию салона?
- Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Всем Гутен Таг.
Чем бы защитить вентилятор от листьев и мусора?
Имеется решение - изнутри на панель стеклоочистителя приклеена на пластилин пластиковая сеточка. Не нравится - мелкий мусор там застревает и его сверху не достать. В результате решетка воздухозаборника загаживается.
Что бы такое прикрепить или натянуть прямо на воздуховод, который из под панели в салон ведет. И чтобы не свалилось и не сползло. И чтобы воздуховоды не снимать (хотя для радикального решения и это можно).
Здесь был Вася =)
Здесь был Вася =)
Вот что мне рассказали на Авто-Ру
К сожалению, ничего нового.
Если и тут ничего не подскажут - натяну капроновый носок =)
Здесь был Вася =)
Здесь был Вася =)
Re: Как бы учинить фильтр на вентиляцию салона?
Не знаю, актуально ещё или нет, но друг подсказал такую тему. Грит заметно меньше пыли. Себе тоже вкорячил - пока не понял))
Пара фоток.
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2401/r ... 7777/#post
Пара фоток.
redhand_13th
Все верно, есть в продаже такой фильтр, заводом еще очень давно был предусмотрен, он для Волги изначально, подходит на любую Волгу от 24 до 31105. Игуаныч еще в 2011 году эту тему на форуме затронул и даже покупать хотели многие.
Я тоже хочу поставить, но пока даже не купил его.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Тоже хочу такой, но он хорошо подходит на машины начиная от 2410, где нет железки над воздухозабором. На чистой 24-ке такой не получается впихнуть. Можно, конечно, отрезать защелки и зажать его каким-либо образом. Как я еще не придумал. Может у кого есть решение?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
михаил с
Да, его завод разработал как раз для 3102 и потом при модернизации 24 досталось уже 3й серии - 2410, но фильтр так и не ставили с завода и в продаже их не было до появления 31105...
На 24ке 1й и 2й серии можно, надо там приделать крепление, надо подумать только. Решаемо при желании.
Да, точно, для 3102 министерской, как ее называли. У нее уже нет железки над воздухозабором. А вот с креплением и вопрос как раз. Можно клин деревянный засунуть и таким образом придавить, но как-то колхозно.
михаил с
Да, в том и дело что хочется изящно все сделать. Остается имея под рукой 24 смотрет ьи думать по месту, я думаю решения есть правильные.
Да, конечно, можно придумать. Я пока не морочу голову, т к машина разобрана и начинаю только собирать потихоньку. Но как надо будет, буду думать. Но хотелось бы посмотреть и на то как другие делали.
Ничего не резал, не ломал, впихнул невпихуемое)михаил с писал(а):Тоже хочу такой, но он хорошо подходит на машины начиная от 2410, где нет железки над воздухозабором. На чистой 24-ке такой не получается впихнуть. Можно, конечно, отрезать защелки и зажать его каким-либо образом. Как я еще не придумал. Может у кого есть решение?
-- Ср апр 24, 2013 22:29 pm --
Ещё как вариант - вынимаешь бардачёк и между корпусом печки и воздуховодом проложить что-нибудь. Хоть тот же фильтр вставить. И менять проще.
Как, просто впихнул и все нормально вошло? А вытаскивать тоже нормально?
Да) Не знаю только, правильно он там встал или нет, по плотно.
Лучше между печкой и воздуховодом всё же сделать.
- Автомобиль: 3302
- Телефон: 89528252198
Где вы взяли этот фильтр? Блин, в колхозе моем все продаваны запчастюлечных магазинов на меня уже с улыбкой смотрят, как я только подхожу
и, видимо, считают за долбо....ёба какого-то с вопросами про несуществующие запчастюльки
Не поверишь - в магазине)) Причём есть двух видов - обычный и угольный.
Разница в цене около 50р чтоль.
Может им надо сказать каталожный номер сие чуда ??:)
Да врядли поможет номер. В маленьких городах подобных деталей практически не бывает. У нас в Шахтах тоже нет, в Ростове найти попробую.
Ну, если очень захочется, то можно и почтой выслать :)
Заморочусь в ближайшее время обеспечением желающих такими фильтрами.
В прошлом году я предлагал их, но кроме Аврорыча никто не заинтересовался.
Меня запиши в очередь
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
redhand_13th, с этим, пожалуйста, в барахолку.
В тематических разделах только обсуждения.
iguana01, всего лишь примерно прикинул сколько чего. Не обижаюсь)
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Как я тебя понимаю. Еще и провожают со словами: "Начитаются в своем интернете. Один дурак напишет, а они потом ходят и голову всем морочат".Никола R1 писал(а):Где вы взяли этот фильтр? Блин, в колхозе моем все продаваны запчастюлечных магазинов на меня уже с улыбкой смотрят, как я только подхожуи, видимо, считают за долбо....ёба какого-то с вопросами про несуществующие запчастюльки
Распечатайте фотки и показывайте продавцам))
- Автомобиль: 2410i '87 2jz vvt-i etcs-i
Есть каталожный номер или артикул этого фильтра, напишите.
2JZ-GE VVT-i ETCS-i 4AT
- Автомобиль: ГАЗ-31 029 ,1996г.в.
у меня такой фильтр лежит уже год ,но вот как ставиться он я не знаю . его что прямо во внутрь колодца опускать надо ? у меня 31029 . я его просто сверху колодца положил .может есть у кого фото правильно установленного фильтра ?
Конечно сверху.
- Автомобиль: пешеход
Не народ, тоже купил этот фильтр собирался поставить, даже примерил как оно будет и не стал. Конструкция сделана не правильно. Сами подумайте, он стоит внутри колодца, держится от падения зацепами и сверху собирается всякий мусор включая листья. Когда нужно будет менять этот фильтр - какая то часть этого мусора обязательно просыпится внутрь... и смысл? потом ее не достать без тщательной разборки печки. Нужна конструкция надевающаяся сверху на воздухозаборник, крепление - достаточно двух саморезов прям в металл раструба. Обмел сверху щеткой, акуратно снял колпак с фильтрующим элементом и никаких какашек внутри :) Плюс сыреть нечему, все сверху и продувается хорошо.
Мусор можно сдуть.
А куда этот мусор девается, если нет фильтра?
Я из мотора, крыльчатки, периодически достаю листья) Вынул бордачёк, руку просунул и достал мусор. Поставил обратно.
