Вытекает жидкость из привода сцепления
Re: Вытекает жидкость из привода сцепления
Сообщение ШУЛЬЦ » Вт мар 15, 2011 10:33 am
Ну и где мой пост? :dnk:
Повторю!Решил всё таки своими руками перебрать главный.Поставил новые манжеты,но течь стало ещё больше! :dnk: Поеду покупать новый!Переброшу торцевую гайку и буду надеяться на хорошую службу!Прокачка у меня получилась такой....Поставил цилиндр,залил,дождался пока начнёт капать в месте соединения с трубкой,прикрутил и понажимал педаль пока не появилось сопротивление в системе,поехал.Фиг его знает,мож что не так делал?!
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Про 70год,начало с 7стр.
Сообщение ШУЛЬЦ » Ср мар 16, 2011 18:28 pm
Ну вот купил сегодня цилиндр Нижегородский,поменял торцевую гайку,поставил,залил,прокачал....КРАСОТА!!!!Не течёт и работает!!Радует что сделал сам и убедился,что сложного действительно ничего нет!!!Занавес! :dance:
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Ср мар 16, 2011 20:19 pm
ШУЛЬЦ, я рядом не стоял....но наверное ты что то не так делаешь.
У других то ремонты получаются. После ремонта где не надо не течёт.
Сообщение ШУЛЬЦ » Ср мар 16, 2011 23:09 pm
Для чего я делал переборку.Хотелось подкрепить теорию,практикой,ну и так сказать своими руками всё пощупать.У кого не течёт поздравляю!Может у меня уже выработался,мне трудно сказать.Всё поставил так как было.Но я согласен с большинством здесь высказавшихся,что лучше поставить новый и забыть!Так и случилось. :nice:
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Автомобиль: ГАЗ-2411 91г.в. VW Sharan 98г.в. Volga M24B 83г.в
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Power » Пт мар 25, 2011 18:12 pm
ремкомплекты нормальные, которые долго ходят (если сам цилиндр еще более-менее жив) делает только БРТ Балаковорезинотехника. основываюсь на шестилетнем опыте эксплуатации газелей в маршрутном такси. сам отвечал за их ремонт. так вот- переборка довольно часто помогает. примерно в 60% случаев. стоит попробовать.
Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Zlobnyy Vint » Пт май 03, 2013 3:37 am
За зимнюю стоянку тоже вытекла жидкость из сцепления. Залил полный бачок, качаю педаль, но никакого эффекта нет - педаль совсем мягкая, уровень не меняется. Задняя пробка главного цилиндра сцепления в капельках. Думаю пришло время его менять (на крышке написано Fenox). Рабочий цилиндр сцепления пару лет назад менял (РЦС производства ГАЗ).
Вопросы:
1. Правильно ли сделал вывод что требует замены ГЦС?
2. Чем различаются ГЦС на ГАЗ-2410/3102/31029 и ГАЗ-3110?
3. Деталь 24-76-3506082 Болт М12х1 только на разборке можно найти или может есть аналоги? (это если в дальнейшем менять ГВУТ на ВУТ чтобы трубка не задевала кронштейн)
Изображение<<<--- Анкета
Автомобиль: ГАЗ-3110
Сообщение SingleEagle » Пт май 03, 2013 11:43 am
Zlobnyy Vint писал(а):Чем различаются ГЦС на ГАЗ-2410/3102/31029 и ГАЗ-3110?
Разве что пробкой бачка. Есть пробки с датчиком аварийного уровня, есть без оного. В остальном полная идентичность.
Сообщение Zlobnyy Vint » Пт май 03, 2013 23:32 pm
SingleEagle
ты не путаешь с главным тормозным цилиндром? Там действительно есть крышки с датчиком и без, а у ГЦС нету никаких датчиков. В каталогах по крайней мере не видел. Разница вроде как в резьбе: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=17469. Хотелось бы точно это знать.
Ну и по другим вопросам подскажите пожалуйста.
Сообщение SingleEagle » Сб май 04, 2013 10:44 am
Zlobnyy Vint писал(а):ты не путаешь с главным тормозным цилиндром? Там действительно есть крышки с датчиком и без, а у ГЦС нету никаких датчиков
Путаю. Просто мы с женой помирились, я по этому поводу малость трезвый, а когда я не выпью, то соображаю плохо. Готов вынести любое порицание, кроме анального :moil: .
Касаемо темы вопроса, я так понял, что 24-2410-3102-31029 имеют свой цилиндр сцепления, по сути являющийся ГЦС от 403 Москвича, а на Газели-Соболи-3110 ставили ГЦС от дизельного грузовика ГАЗ-4301
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Сб май 04, 2013 20:24 pm
SingleEagle писал(а): Просто мы с женой помирились
Поздравляю, это очень хорошо! :peace: :yahho: :good:
Больше не ругайтесь.
Сообщение SingleEagle » Вс май 05, 2013 14:25 pm
Aurora man писал(а):Поздравляю, это очень хорошо!
А чего хорошего-то? :what:
Aurora man писал(а):Больше не ругайтесь.
Вова Воленко тоже так говорит. Не получается пока.....
