Проблема, похоже с карбюратором.
Сообщение user741 » Ср июн 25, 2008 21:55 pm
Сразу по сути:
Разгоняюсь на 3й или 4й, педаль в пол естественно. Когда двигатель дойдет до каких-то определенных оборотов, начинает чихать, дергаться. Получается так, что до предела машину не довести, запас педали есть, но использовать его не получается :(
Карб 151, двигатель 402.
Сообщение СержНовоч » Чт июн 26, 2008 13:06 pm
А если в момент деганья покачать ускорительным насосом, помогает? А то ведь проблема может быть в зажигании, например неконтакт в индукционном датчике трамблера, комутатор, катушка, свечи ...
Сообщение DMAD » Чт июн 26, 2008 16:46 pm
Виноват может быть и не карбюратор. Такие-же симптомы характерны при неисправностях бензонасоса - со временем клапана теряют герметичность, производительность падает, и он не успевает наполнять карбюратор. Поплавковая камера опустошается и появляются вышеописанные симптомы.
При спокойной езде это почти не проявляется ,а при динамичном педалировании - сразу становится заметно. Качки педалью при этом, как правило, не помагают, т.к. поплавковая камера пуста, и ускорительный насос соответственно тоже пуст.
Если будешь перебирать бензонасос - меняй обязательно клапана, но это трудоёмкая и довольно тонкая операция, и не факт, что поможет.
Я поступил проще - купил новый пекаровский бензонасос (шадринский не бери). Цена в магазине - 520р.
Сообщение user741 » Пт июн 27, 2008 21:09 pm
СержНовоч, DMAD, спасибо за ответы в теме.
Проблема решилась гораздо проще. Сменил топливный и воздушный фильтры :sm146: , теперь все отлично.
