Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
#3151
Сообщение vlad-chk » Пт май 10, 2013 12:57 pm
Если твердосплавный - то скорее какой-то из "ВК".
Возможно...
#3152
Сообщение Mortis » Пт май 10, 2013 15:24 pm
ВК - он по чугуну, в данном случае это был Т15К6.
Автомобиль: газель 1999
#3153
Сообщение андрей9349 » Пт май 10, 2013 21:48 pm
привет. мы оказывается учились в одно время в одном училище.
#3154
Сообщение Scy.thian » Пт май 10, 2013 22:07 pm
андрей9349 писал(а):привет. мы оказывается учились в одно время в одном училище.
:nice:
Джанкой? Чё-то не припомню никого из Джанкоя...
Я учился в 27 группе. :nice: И училище №27, однако.
1981...1983г.г.
https://maps.google.com.ua/maps?q=%D0%B ... a=N&tab=wl
Автомобиль: ГАЗ 24 V8
#3155
Сообщение -=NASCAR=- » Сб май 11, 2013 19:31 pm
ВК сплавы работают не только по чугуну, ВК для работы на удар, черновое и получистовое точение, сталей и чугунов, как говорят в народе, для обдирки.
Т15К6, Т5К10 для чистового и получистового точения, категорически не стоят на удар. :regard:
Хотел из старого советского шкворня выколотку сделать - так его твердосплавный резец не взял
Шкворня у нас закаленные, единиц так до 45, а если они из стали 18ХГТ, тогда еще и цементированы... твердосплаву сдесь уже не место, здесь нужно брать гексанитовый резец ну и... посмотреть позволит ли СПИД станка
#3156
Сообщение Mortis » Сб май 11, 2013 21:21 pm
-=NASCAR=-
ВК можно точить сталь, но ТК совершенно не хочет точить чугун.
#3157
Сообщение vlad-chk » Сб май 11, 2013 22:50 pm
Олег, очень большую роль в этом деле играет заточка самого резца. Убедился сам на все 100%.
#3158
Сообщение -=NASCAR=- » Сб май 11, 2013 22:54 pm
все верно, чугун очень хитрый металл, ТК быстро перегревается и садится... а вот ВК, в самый раз :wink:
#3159
Сообщение Scy.thian » Вс май 12, 2013 0:06 am
Сегодня обул передок в новую резину:
http://autoshini.com/shop/Shiny-Kumho-S ... 44-d137515
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#3160
Сообщение ed101utf8 » Вс май 12, 2013 0:12 am
Scy.thianу меня КН 15 :verynice:
#3161
Сообщение Scy.thian » Вс май 12, 2013 22:30 pm
:nice:
"Сваял" сегодня подобие УПГС.
:nice:
:nice:
И вот что скажу - результат сугубо отрицательный.
:hey:
Продувка показала - разряжение ён создаёт в четыре раза меньше чем штатный.
Хотя...
Отрицательный результат - он тоже как-бы результат... :mad: Но не особо желательный. :ara:
Будем думать.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#3162
Сообщение Сергей 33021 » Вс май 12, 2013 22:33 pm
Scy.thian писал(а):И вот что скажу - результат сугубо отр
..дык эта
низ че такой тонкий ась :watchout:
кстати-продул к-88 :verynice:
у него там оказывается все более чем в порядке :wink:
типа ануляр бустер :overlaugh:
#3163
Сообщение Scy.thian » Вс май 12, 2013 22:41 pm
Сергей 33021 писал(а):..дык эта
Дык... Отож.
Была мысля, что так будет нормально работать. :mad:
#3164
Сообщение Сергей 33021 » Вс май 12, 2013 22:53 pm
Scy.thian писал(а):что так будет нормально работать
..а если боковые дырдочки залепить.. :wink:
будет лучше-они просаживают в эк разрежение конкретно :surprise:
#3165
Сообщение Scy.thian » Вс май 12, 2013 23:02 pm
Сергей 33021 писал(а):.а если боковые дырдочки залепить.. :wink:
Не будет.
Залеплял. Одинаково. Дело в том, что разряжение у стенок МД намного меньше, чем в центре.
Поэтому "пенёк" - таки продумано там "привинчен".
#3166
Сообщение esveka » Пн май 13, 2013 7:07 am
Хм, жаль. Симпатишный получился упэгээсик)
Автомобиль: газ 2401 74 г.
#3167
Сообщение groz2 » Пн май 13, 2013 19:12 pm
Совейские КД213, КД2999 или импортные аналоги - диоды Шоттки 10CTQ150, 30CTQ150 (первая цифра-ток,вторая вольтаж).
Саша,назрел такой вопрос, обязательно использовать на 150 в.там ведь нет такого напряжения, 30CTQ060 подойдет?
#3168
Сообщение Scy.thian » Пн май 13, 2013 20:22 pm
groz2 писал(а): обязательно использовать на 150 в.там ведь нет такого напряжения, 30CTQ060 подойдет?
Подойдёт.
#3169
Сообщение Сергей 33021 » Пн май 13, 2013 20:50 pm
esveka писал(а):Симпатишный получился упэгээсик)
..ну да,может попадется ему к-88 и оттуда можно выфрезировать мд.. :wink:
#3170
Сообщение Scy.thian » Пн май 13, 2013 20:58 pm
:nice: Сегодня ишшо с ним повозился. Удалось поднять разряжение до уровня штатного.
Но... Не более того.
Разряжение увеличивается, если ввести внутрь "упгски" каплевидный "обтекатель" Ф 7...8 мм ( при внутреннем диаметре самой "упгски" 11,6 мм)
:ara:
Прочем - расположение этого "обтекателя - играет большую роль. Разряжение можно регулировать (в случае необходимости) , смещая вверх/вниз на пару мм эту капельку. :mad:
Причем - в достаточно широких пределах - у меня получалось почти в два раза (по высоте водного столбика)
Отака у мухи... Ага.
#3171
Сообщение shtepsel_ » Чт май 23, 2013 19:48 pm
В качестве развития затронутой некогда темы...
Читал в анкете про ИК-пару от мышки. Но ещё как альтернатива контактам продается вот такая штука типа "сонар ИК". Имею такую в использовании
подключается к бобине двумя проводками
Крепится на место контактной группы, работает штатно, о себе не напоминает :)
#3172
Сообщение Scy.thian » Чт май 23, 2013 20:09 pm
:nice: Прикольно.
#3173
Сообщение groz2 » Чт май 23, 2013 23:58 pm
Привет, собрал твою схему ШИМ-контроллера:
Вроде запустилась, вроде работает, но не так как хотелось бы,т.е.не так как у тебя.Отрегулировал на включение на 85 гр. Запускается плавно, но сразу на полную мощность.Вращением рег. сопротивлений удается лишь смещать порог срабатывания. Запускается, охлаждает на 5 гр, здесь уже поддается регулировке от2-х до 5-ти гр. отключается и включается опять при 85 гр.Короче работает как ДВВ только с плавным пуском. В принципе тоже вариант,но хотелось бы как у тебя с постепенным выходом на полную мощность в зависимости от температуры.Пробовал замерить есть ли растущее напряжение на 11-й ножке микросхемы а так-же на базах тр-ров, но не удалось так как при касании тестером этих точек, происходит включение вентилятора.Не подскажешь на что обратить внимание?
#3174
Сообщение Scy.thian » Пт май 24, 2013 5:21 am
groz2, прикольно... Но не правильно.
А покрупнее фотку? Что-бы монтаж/пайку рассмотреть?
#3175
Сообщение groz2 » Пт май 24, 2013 20:54 pm
Вчера еще хотел в нормальном качестве кинуть, но что-то не получалось, пишет что не определен размер. Пришлось уже как нибудь вставить.
Со стороны проводников выглядит печально,так как для рисования ничего другого не нашел кроме шприца. В последнее время при изготовлении ПП как и все сейчас, пользовался спринтом, принтером и т.д .Эта схема попроще, поэтому решил как раньше.
Проводом соединена земля, так как шприцем тонко не нарисуешь, просто не осталось места.
Силовая часть не вошла,так как закрыта радиатором, думаю что там все нормально, иначе или не включалась бы вообще или КЗ. Но если потребуется, сфоткаю полностью.
#3176
Сообщение Scy.thian » Пт май 24, 2013 21:23 pm
groz2 писал(а):Пробовал замерить есть ли растущее напряжение на 11-й ножке микросхемы а так-же на базах тр-ров, но не удалось так как при касании тестером этих точек, происходит включение вентилятора.Не подскажешь на что обратить внимание?
На 11-й ножке посмотреть можно только импульсы. Осциллографом.
Чё-то у меня подозрение, что у тебя не работает генератор в микросхеме.
Осциллографа нет?
Зы. А вааще-то туплю. На 11-й ножке вполне себе нормально светится светодиод с резистором 1 кОм.
И его яркость свечения регулируется.
Но это не напряжение меняется, а Ширина Импульсов(он-же поэтому ШИМ)
#3177
Сообщение groz2 » Пт май 24, 2013 21:51 pm
У мну тоже подозрение на микросхему, так как уже 100 раз проверил правильность соединений. Сегодня думал попробовать заменить,но с самого утра до вечера проторчал на шахте . Наши канадские спонсоры отказались от дальнейшего финансирования и исчезли, предварительно выпотрошив все что можно было.Осталась задолженность по зарплате с февраля.Завтра с утра 2-я часть Марлизонского балета теперь возле горисполкома, нужно попробовать вернуться в состав объединения.
Как только будет время сходить в гараж,попробую с новой микросхемой запустить.
#3178
Сообщение Scy.thian » Пт май 24, 2013 21:53 pm
groz2 писал(а):Как только будет время сходить в гараж,попробую с новой микросхемой запустить.
Я-бы не впаивал микросхему в плату. Купи панельку:
Во первых - микросхему не перегреешь при пайке, во вторых - замена микросхемы без проблем.
Да, они достаточно надёжны. Можно не опасаться за надёжность.
#3179
Сообщение groz2 » Пт май 24, 2013 21:56 pm
А что, на 1-й фотографии разве не видно что микросхема на панельке?
И еще вопрос, 14-я ножка никуда или на землю?
#3180
Сообщение Scy.thian » Пт май 24, 2013 22:07 pm
groz2 писал(а):А что, на 1-й фотографии разве не видно что микросхема на панельке?
:fool2:
Туплю...
Я больше вторую рассматривал.
14-я ножка - в воздухе, это выход +5В - ИОН (источник Опорного Напряжения).
Про TL494:
http://spblan.narod.ru/bp/shim/TL494.htm
Так осциллографа нет?
