Постоянно выходят из строя датчики включения эл.вентилятора
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение redhand_13th » Ср май 22, 2013 18:09 pm
Когда установил себе эл.вентилятор, то купил сразу два датчика - один Фенокс, другой Зуумер. Поездил пару дней с Феноксом - поздно включается - поставил Зуумер, стало лучше. Прошло пару недель и опять такая же фигня - либо очень поздно включается, либо вообще не включается, благо есть аварийная кнопка.
Потом решил промыть систему охлаждения водой и поменять датчик на другой - неаккуратный калужский. Установил его, термостат на 70градусов, залил воду. Датчик включался чётко и ДВС держал температуру 85-90 на ХХ, на месте. И что заметил - на воде ДВС гораздо дольше грелся и быстрее охлаждался. Радовался. Но потекла помпа(родная, Волговская), перебрал и залил снова тосол. Датчик перестал включаться.
Все датчики на 87-82(88-83), включают они релешку эл.вентилятора по "+".
Неужели они такое гоуно ?? Или проблема в СО ??(что на вряд ли)
Радиатор новый(3 года, не мятый и чистенький весь). Датчик установлен в верхнем патрубке(Но очень хочется вкорячить его в крышку корпуса термостата).
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: Постоянно выходят из строя датчики включения эл.вентилят
Сообщение oleksandr » Ср май 22, 2013 18:54 pm
А ты радиатор потрогай он гарячий?Может большой круг не открывается.Где стоит датчик?
Сообщение Scy.thian » Ср май 22, 2013 19:06 pm
Диодом защити контакты датчика.
Можно так:
Сообщение redhand_13th » Ср май 22, 2013 21:13 pm
oleksandr писал(а):А ты радиатор потрогай он гарячий?Может большой круг не открывается.Где стоит датчик?
Всё открывается и всё горячее. Датчик, как писалось выше, в верхнем патрубке.
-- Ср май 22, 2013 22:20 pm --
Scy.thian писал(а):Диодом защити контакты датчика.
Можно так:
А я не так подключал, сейчас изображу свою схему.
-- Ср май 22, 2013 22:34 pm --
Вот так я сделал.
Начал подозревать, что один провод, идущий на кнопку, нужно убрать с датчика(где "+" от ЗЗ) и подключить к "+" от гены.
Сообщение Scy.thian » Ср май 22, 2013 22:44 pm
redhand_13th писал(а):А я не так подключал,
:nice:
Ну тогда так:
или так:
Сообщение redhand_13th » Чт май 23, 2013 9:17 am
А чем и как защищает этот диод датчик ??
И как я понимаю, в этом датчике тупо биметаллическая пластинка, никакой электроники же.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Чт май 23, 2013 9:19 am
:regard: На реле подать "+" на обмотку (неплохо ,если он будет подаваться при включении зажигания), а управлять "-" с термодатчика и вместо кнопки - лучше поставить тумблер или выключатель. :RTFM: Будет проще , а значит - надежнее. :yahho:
Сообщение redhand_13th » Чт май 23, 2013 9:23 am
У меня и стоИт тумблер. "+" у меня и так от зажигания.
И в чём кардинальная разница между этими двумя подключениями ??
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Maximko » Чт май 23, 2013 9:42 am
redhand_13th писал(а):А чем и как защищает этот диод датчик ??
Защищает реле от высоковольтных выбросов ЭДС самоиндукции от двигателя. Как - шунтированием :nice:
Сообщение redhand_13th » Чт май 23, 2013 9:47 am
Ну реле-то не помирает. Датчики выходят из строя.
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт май 23, 2013 9:53 am
Диод датчик защищает :fool:
А как расположен датчик? Не вверх контактами?
-- Чт май 23, 2013 10:55 am --
Scy.thian, первый вариант вроде неправильный :what:
Сообщение redhand_13th » Чт май 23, 2013 10:08 am
VolgaDriver-52 писал(а):А как расположен датчик? Не вверх контактами?
Контактами в бок - http://e.a.d-cd.net/ba64f68s-960.jpg
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт май 23, 2013 10:35 am
Завоздушивания вроде не должно быть. Попробуй диод поставить.
Сообщение redhand_13th » Чт май 23, 2013 10:39 am
Ещё что делал - отключал от датчика кулер и подключил только тестер и завёл ДВС для прогрева. По показометру было уже почти 100, а датчик не срабатывает.
-- Чт май 23, 2013 12:12 pm --
Сегодня/завтра куплю ещё датчик и поставлю с диодом FR207, может поможет)
-- Чт май 23, 2013 15:13 pm --
И ещё такой вопрос - есть ли разница в работе между моей схемой и схемой, которую показал Scy.thian ??
Сообщение Scy.thian » Чт май 23, 2013 15:35 pm
Maximko писал(а):Защищает реле от высоковольтных выбросов ЭДС самоиндукции от двигателя. Как - шунтированием :nice:
Почти правильно.
Точнее - правильно так:
Диод защищает контакты датчика от выбросов ЭДС самоиндукции, возникающих на обмотке реле (при её ОТКЛЮЧЕНИИ :ara: датчиком )
VolgaDriver-52 писал(а):Scy.thian, первый вариант вроде неправильный :what:
Оба варианта защищают.
redhand_13th писал(а):есть ли разница в работе между моей схемой и схемой, которую показал Scy.thian
:nice: только в нюансах.
Тумблер, предохранитель...
Сообщение redhand_13th » Чт май 23, 2013 15:39 pm
Понял, спасибо)
Сообщение СержНовоч » Чт май 23, 2013 16:09 pm
Диод ставят параллельно индуктивности, если ставить параллельно контактам - нет от него толку, и его скорее всего пробьет этой ЭДС самоиндукции.
Сообщение Scy.thian » Чт май 23, 2013 16:18 pm
СержНовоч, да оба варианта применяются.
Оба варианта работают.
СержНовоч писал(а):если ставить параллельно контактам - нет от него толку, и его скорее всего пробьет этой ЭДС самоиндукции.
С каких это делов его пробъёт? Так-же само открывается и шунтирует контакты от выброса ЭДС.
Сообщение redhand_13th » Чт май 23, 2013 16:24 pm
"Значительно повысить долговечность контактов можно включением параллельно обмотке реле кремниевого диода VD1, сводящего искрение к минимуму".
Источник http://dimasen.embedders.org/datchik/010.htm
-- Чт май 23, 2013 17:26 pm --
Получается, правильней будет поставить по первому варианту, который предложил Scy.thian на моей схеме.
Сообщение Scy.thian » Чт май 23, 2013 16:31 pm
:nice: Ну как горохом Ап стенку. :mad:
Сообщение redhand_13th » Чт май 23, 2013 16:49 pm
Ет ж что ж выходит, в датчике подгорают контакты от реле даже от управляющей обмотки ?? Там же ток 0.3-0.5А.
Сообщение Scy.thian » Чт май 23, 2013 16:52 pm
redhand_13th писал(а):Ет ж что ж выходит, в датчике подгорают контакты от реле даже от управляющей обмотки ?? Там же ток 0.3-0.5А.
Ага.
А что сделаешь? Самоиндукция, аднако. :ara:
Контакты не горят от тока обмотки. Они горят от дуги(искрения), возникающей при выключении тока через обмотку.
Называется "электроэррозия". Есть металлообрабатывающие станки на этом принципе. Режут любой твёрдости металл, лишь-бы ток проводил.
Сообщение redhand_13th » Чт май 23, 2013 18:10 pm
Здоровски !!
Поглядел в Сети иномарочные датчики - они в основном идут двухдиапазонными, на два промежутка температуры. Удобно, если делать ступенчатое включение вентилятора.
-- Сб май 25, 2013 16:02 pm --
Купил датчик Janmor JM 17.024 88-83 30А. Идёт в коробочке и с толстой алюминиевой шайбой. На коробочке указано, что сей девайс сделан в Италии. На вид - очень даже похоже, сделан аккуратно и красиво :)
Вкрутил в патрубок, подключил диод(по совету Scy.thian) параллельно управляющей обмотки реле - второй день работает щикарно, безумно доволен)) Включается при нужной температуре и работает ну маааксимум секунд 15, если стоять на месте и не очень часто. При езде не включался пока ниразу. Если остановиться после езды, то через какое-то время включается секунд на 5.
Температура, по показометру, как надо.
То ли датчик такой хороший, то ли из-за диода, то ли из-за термоса на 70 и после промывки СО, может из-за всего сразу :) До этого включался эл.вентилятор на 1-1.5 минуту и даже при езде(термос был на 80).
Всем спасибо :regard:
