Анкета Scy.thian
- Автомобиль: газ 2401 74 г.
Re: Анкета Scy.thian
Хотел со стороны проводников нарисовать элементы, но не знаю как.
Осциллографа нет.
Осциллографа нет.
Последний раз редактировалось groz2 Пт май 24, 2013 23:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Открываешь фотку с помощью (команда"открыть с помощью") Paint, и рисуешь.groz2 писал(а):Хотел со стороны проводников нарисовать элементы, но не знаю как.
Да, было-бы полезно.
Вроде-бы всё правильно.
Ошибок в монтаже не вижу.
Походу - микросхема.
Вот ещё об этой микросхеме:
http://www.samodelkin.komi.ru/electron/bp220.html
Может чё пригодится...
Да будет так! Одну интересную деталь упустил. При первом запуске забыл подключить землю в результате чего микросхема нехило нагрелась.Но теперь у меня есть ДВВ с плавным пуском. Так как купить рабочий датчик в магазине стало не реально.На днях заметил что мой через чур долго крутит вентилятор, снял, сварил , оказалось он у меня стал 90-75!. Пошел в магазин купил 87-82 , сварил, оказался 87-75. Пошел обратно в магазин взял 92-87, оказался замкнут внутри. Выписал в Запарожском магазине Калужский 87-82 вместе с другими з. частями пришел б.у-шный с замкнутыми контактами и со следами монтажа- демонтажа на автомобиль:
Написал им об этом, предлагают отправить им для замены. Уже и сам неделю тащусь с этого цирка и кому расскажу охуевают.Наверное нужно заканчивать с датчиками , не судьба видать.
Последний раз редактировалось groz2 Пт май 24, 2013 23:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
groz2 писал(а):Да будет так!
Типо?
Не будешь менять микросхему?
Не факт, что она не откажет полностью, и ДВВ с плавным включением тоже не будет.
Я имел в виду что мы оба сошлись на микросхеме по поводу ее замены.
Конечно менять.
Конечно менять.
Карб товаристщю нуно сделать.
Он его с рук купил. Состояние не ахти(водичка, походу наследила):
ПК
Жики, ЭТ, и пр.
Химия - великая сила. Соляная кислота:
Раствор пищевой соды:
Реакция:
Результат:
И внутри ПК:
Каналы - тоже протравлены и промыты.
Клапан ЭМР не полоскал - за пружинку побоялся.
ПК
Жики, ЭТ, и пр.
Реакция:
Результат:
И внутри ПК:
- Автомобиль: ГАЗ 24 V8
ух... жиклёры как блестят... как новые) Химия - сила
- Автомобиль: газ 3110 ,2003 год
Александр чем вы отмываете каб? А то я мою 135 ,верх отчистил с помощью дримера и парапласта только,а за жиклёры -!!!! вообщем если это не секрет подскажите пожалуйста чем моете?
Scy.thian писал(а):Соляная кислота:
Соляная кислота в помощь. Но не замачивать на долго(бурно растворяется ЦАМ в соляной кислоте), а обрабатывать достаточно быстро - в течении минуты/двух, потом сразу промывка и в раствор щёлочи (пищевой соды), для нейтрализации кислоты.тристан писал(а):чем вы отмываете каб?
И с кислотой осторожно - ни на руки, ни на одежду не допускать попадания, в случае попадания - немедленно смыть раствором пищевой соды.
Снаружи - карб не мыть кислотой - кислота съедает защитное покрытие с корпуса.
Scy.thian
А водой не катит?
А водой не катит?
Катит, но воды нужно много пропустить.Mortis писал(а):А водой не катит?
Вода уменьшает концентрацию кислоты, а щёлочь нейтрализует кислоту - т.е. мгновенно прекращает её действие на металл.
Содой таки надёжнее. Ну а после соды и водой нужно промыть.
Сода пищевая - диффсит?
Так можно любой щёлочью. Хоть стиральным порошком. У него тоже щёлочная суть.
Scy.thian
Не дефисит, но это ж надо наливать, разводить... А так под кран засунул и готово.
-- 29 май 2013 18:54 --
Кстати, читал что для такого же эффекта надо замочить детали в 50\50 растворе воды и средства для мытья унитазов :).
а у меня как раз есть утёнок нада попробовать.Mortis писал(а):Scy.thian
Рекмендую попробовать Шуманит - средство для мытья кухонных плит. Супер вещь!
А что хорошо отмывает карбюратор?Sebastian писал(а):Рекмендую попробовать Шуманит - средство для мытья кухонных плит. Супер вещь!
Дык отмыть можно и до дыр.Mortis писал(а): читал что для такого же эффекта надо замочить детали в 50\50 растворе воды и средства для мытья унитазов :).
"Мойдодыр" - помните?
Я-бы не рисковал, замачивать.
Сегодня ещё с карбом возился.
Скоба по Mortis-методу:
Ось со скобой:
А сектор буить сделан вот так:
Сектор заводского изготовления, был с осью. Ось пришлось ампутировать, отверстие рассверлил.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1978 г.в.
Здравствуйте. Имею вопрос по ШИМу. Проблема похожая с озвученой выше. Генератор пилит (по осцилографу), обороты вращения регулируются сопротом 10кОм от нуля почти до 100%, но при этом никак не реагируют на изменнение напряжения на первой ножке микросхемы. Микруху менял. Подскажите какие должны быть напряжения на входах 1,2,3 и их соотношения.
McKay писал(а): Проблема похожая с озвученой выше. Генератор пилит (по осцилографу), обороты вращения регулируются сопротом 10кОм от нуля почти до 100%, но при этом никак не реагируют на изменнение напряжения на первой ножке микросхемы.
http://spblan.narod.ru/bp/shim/TL494.htm
1 и 2 - это два входа ОУ ошибки, 3 - это выход ОУ ошибки(осуществляет ООС).
Напряжение на них должно быть близко (почти равно ) напряжению на датчике температуры при рабочей температуре двигателя.
Scy.thian
извините, а Вас какое напряжение на ДТОЖ? по Вашей ссылке написано, что оно должно быть в пределах амплитуды пилы, а у меня на датчике напряжение меняется в пределах 8...10 вольт. или я что-то делаю не так?
McKay смотри внимательно схему.
Ты случайно не соединил резистор 100кОм, который "к датчику" с красной линией (+) "к зажиганию"?
Если на датчике 8В, то подстроечный резистор (10 кОм) должен регулироваться как выше 8В так и ниже.
Именно при равных (приблизительно) напряжениях на выводах 1 и 2 начинает работать ШИМ.
И 100 кОм подстроечный(на 3-ю ногу) - выведи в максимальное сопротивление. Его вааще можно/нужно-бы на 1МОм поставить. (всё собираюсь, да никак не соберусь
Будет Уже диапазон температур от начала работы ШИМ до максимальной мощности. При подстроечном 100 кОм (как на схеме)- около 3...4 градусов получается диапазон регулировки. Т.е поставив 1 МОм - можно сделать диапазон регулировки ШИМ в пределах одного градуса(или даже меньше).
- Автомобиль: Газ 33021
..ай маладеццScy.thian писал(а):Делаем воздухан для К135-го под жиговский ФЭ:
аккуратненько все так
Scy.thian, с Вашего позволения, задам пару вопросов здесь.
1) Если автомобильный генератор работает с внешним (отдельно стоящим) РР (реле-регулятром), то можно ли любой автомобильный 12-вольтовый генератор подключать через любой РР? К примеру, газоновский Г250 через шестерочный РР?
2) Любому автомобильному генератору нужен аккумулятор, как источник опорного напряжения. При работе без аккумулятора, генератор может выйти из строя. Верно? Даже, если это будет тракторный генератор с самовозбуждением (на магнитах)?
Можно. Но есть нюансы. Есть (минимум) две схемы возбуждения, и два типа реле.shtepsel_ писал(а):1) Если автомобильный генератор работает с внешним (отдельно стоящим) РР (реле-регулятром), то можно ли любой автомобильный 12-вольтовый генератор подключать через любой РР? К примеру, газоновский Г250 через шестерочный РР?
Одна схема с минусом на обмотке возбуждения(постоянно подключенным) - одна щётка посажена на массу, вторая на РР(вывод "Ш" или "67" у ВАЗ) Схемы ВАЗ2106 и ГАЗ24.
Вторая схема с постоянным (+) на одной щётке (ГАЗ 2410, 31029, 3110 с 402-м), вторая щётка так-же на "Ш" РР-ки.
И РР-ки под эти схемы различные. Если поставить несоответствующую РР-ку в схему, ничего не меняя(схему возбуждения) - то из РР-ки выходит тот самый сизоватый дым, на котором и работает вся электроника...
И зарядки больше всего что не будет совсем, или (смотря скока дыма выщло) или будет сильно много.
Вот тракторные - не должны-бы бояться отсутствия АКБ.shtepsel_ писал(а):2) Любому автомобильному генератору нужен аккумулятор, как источник опорного напряжения. При работе без аккумулятора, генератор может выйти из строя. Верно? Даже, если это будет тракторный генератор с самовозбуждением (на магнитах)?
Остальные - чаще всего МОГУТ выйти из строя, но иногда не сразу. Т.е несколько раз такой режим (без АКБ) может пройти без последствий(если не газовать). Что не является показателем, разрешающим такую работу.
спасибо большое!
