Клапанная крышка от ГАЗ-21
Сообщение elviis@i.ua » Пн май 27, 2013 9:56 am
Вобщем, мучал меня вопрос с подтеканием масла через сальниковую набивку. Не что-бы сильно доставало, но неприятно... Дело такое-приходилось мириться, хотя перед этим устроил как положено вентиляцию, трубку в воздухан, почистил в крышке сеточки (меньше течей не стало), хотя говорили, что в какой-то степени поможет, за счет уменьшения давления картерных газов. Зато карбюратор начал чернеть внутри :)... Так и ездил, а что-делать?...Чуток капает-не страшно. В жару-больше, ну и ничего...
А это произошла у меня проблемка, при чистке карбюратора, отсоединял шланги от клапанной крышки, а они прикипели, и я с дуру отломал трубку на которую шланг идущий в карбюратор надевается. Вроде и усилие было не большое, а оно отломалось :(. А ехать нужно срочно... Лежала у меня в гараже клапанная крышка от 21-й, где маслозаливная горловина с фильтром, и никаких трубок в карбюратор. Поставил временно ее, чтоб проехать, и заметил, что масло капает намного меньше, хотя отрицательного давления в двигателе карбюратором не создается. Только дымок из этой маслоналивной крышки-фильтра идет...Как-так, в чем прикол?
Re: Клапанная крышка от ГАЗ-21
Сообщение Tixomir » Пн май 27, 2013 12:44 pm
Прикол в том, что нет давления картерных газов в поддоне, а если с крышки толкателей поставить трубку будет ещё лучше.
Двигатель надо капиталить всё равно.
Сообщение Mortis » Пн май 27, 2013 14:48 pm
Могло течь с заднего торца клапанной крышки, стекает в конечном итоге оттуда же, с лючка колокола. Новую крышку просто получше затянул.
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн май 27, 2013 15:47 pm
Tixomir, перечитай ещё раз пост автора.
Сообщение Tixomir » Пн май 27, 2013 16:51 pm
VolgaDriver-52
Перечитал и что? Излагай мысли яснее, экстрасенсов тута нету!
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Пн май 27, 2013 17:56 pm
Думаю Тихомирыч хотел сказать, что автор такой переделкой избавился от газов в поддоне. Но если б он поставил не только горловину, но и боковую трубку на крышку толкателей:
То стало б еще лучше.
А причина, по которой не работала закрытая вентиляция, скорее всего была в вусмерть забитой сетке на клапанной крышке, которая располагается под соском вентиляции.
Сообщение Tixomir » Пн май 27, 2013 18:18 pm
Stich
Я это и имел ввиду, на 24Д или 2401 была такая крышка толкателей под трубку. Что хотел VolgaDriver-52 я так и не понял.
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн май 27, 2013 18:29 pm
Автор писал о нелогичности ситуации. Отсос убрал, а капать меньше стало. С отсосом-то меньше давление должно быть.
Сообщение Tixomir » Пн май 27, 2013 18:37 pm
VolgaDriver-52
Дело в том, что при закрытой ситеме вентиляции + убитой поршневой газов в поддоне столько, что они любым путём стараются вырваться, фильтр на клапанной крышке газ-21 это считай открытая дыра в ней, естественно в поддоне не будет такого давления.
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн май 27, 2013 20:23 pm
Ну да, если движок в предынфарктном состоянии, тогда согласен.
Сообщение elviis@i.ua » Пн май 27, 2013 20:30 pm
Так вот я о чем. Была родная крышка, трубка в карбюратор, сеточки чистил, ТОЧНО-ничего из под крышки не текло, но из сальника капало больше, чем сейчас. Действительно, как-то не логично... Это-то меня и удивляет, я думал с 21-й крышкой, у меня польет так, что буду постоянно масло подливать...
