Уплотнитель багажника
- Автомобиль: Газ 24 1983
Приветствую , вопросик возник , а уплотнитель багажника такой же как и у газ 21 ? и киньте кто нибудь фото оригинального уплотнителя 24 и как он с торца выглядит.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Уплотнитель багажника
Сразу скажу точно- НЕТ. У ГАЗ-21 родной клеится на крышку багажника, хотя можно ставить с 31029 на ребро, подходит прекрасно. У 24-ки уплотнитель оригинальный, от других Волг не подходит. Фотку сделаю завтра. Не знаю как в Челябинске, но в Ростове их практически нет. Кстати на форуме где-то темка была про совместную закупку оригинальных уплотнителей багажника. Поиск в помощь. Если не найдешь оригинальный можно пристроить от 31029, но это не очень хороший вариант, да и сварка потребуется.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Вот на этом фото можно разглядеть профиль
спасибо за фото , в Челябе тоже их нет , а колхозить со сваркой исключено .
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Сколько можно плодить темы про эту резинку?
Кому надо её, попробуйте спросить у меня в ЛС.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Взял и поставил от 24-10, 31029 - одинаковые же. У меня всё срослось)
Просто взял и поставил, никакой сварки, только моментом проклеил, т.к. задняя часть кузова самодельная из нержавейки.
24(10) и 31029 - разные. Сколько можно писать про это? Они по высоте раза в полтора различаются.
Не знаю, установил даже не думая об этом(и не зная), всё отлично. Не течёт, не задувает.
Тогда я даже не знаю, какой именно у меня :) Если надо, могу фото сделать.
Вот такой у меня - http://avtopasker.ru/catalog/goods.php?id=7700
Это 29-ый, он на ребро надевается. А 24-ый вставляется между двух рёбер. И у него нет металлической арматуры внутри.
А она нужна, арматура-то ??
Я его вставлял в желобок, видимо как раз между эти двумя рёбрами.
В общем, я не вижу трудности в замены уплотнителя багажника.
- Автомобиль: gaz 2410
А я таким уплотнил капот. На багажник он у меня не подошёл ( крышка не закрывалась). Так я его для уплотнения капота применил. Там он как родной встал, и шума меньше стало, и капот хлопает гораздо тише.
Ет на место между капотом и панелью дворников ??magirus писал(а):А я таким уплотнил капот. На багажник он у меня не подошёл ( крышка не закрывалась). Так я его для уплотнения капота применил. Там он как родной встал, и шума меньше стало, и капот хлопает гораздо тише.
А про багажник - может стоило замок отрегулировать попробовать ?? Резинка-то свежея, упругая..
Нет. Там старая резинка. А уплотнитель по бокам пустил. И по нижним рёбрам, и по ребрам капота. И ещё на перед хватило. Теперь, при открывании капота, рукой берёшься за резину, а не за железо ( приятнее)). Чуть позже сфотаю, покажу. Замок багажника плохо держит потому что крышка криво лежит. Сначала её надо ровно положить.Ет на место между капотом и панелью дворников ??
Клёвая идея с уплотнителем на капоте, пожалуй, повторю)
-- Пт май 31, 2013 11:11 am --
А вот резинка, которая между капотом и панелью дворников, продаётся или лучше самому придумать что ??
- Автомобиль: UCV24
Тут когда заказывали уплотнители, я заказал 24тые, поставил на 2410, отлично подошло - новый уплотнитель очень мягкий, не задубевший, не ломается на углах, крышка закрывается норм, перестало затекать на мойке, перестало затягивать выхлопом
Тоже очень интересно посмотреть как оно на капот подошло - может старый уплотнитель туда пущу
Я уплотнитель багажника смазываю силиконовой смазкой два раза в год, перед зимой и после. Третий год вроде он у меня - как новый.
Вот, сфотал. С уплотнителя, который на капоте, с внешней стороны надо чуть срезать резину, чтобы не торчала (но железный каркас не оголять).
- _DSC2854.JPG (301.47 КБ) 11866 просмотров
- _DSC2857.JPG (204.29 КБ) 11866 просмотров
- _DSC2856.JPG (207.99 КБ) 11866 просмотров
- _DSC2855.JPG (234.27 КБ) 11866 просмотров
Клёва, хорошая идея. И болтаться будет меньше)
Ну, их же всё равно на багажник ставят... Что там сгниют, что здесь сгниют. Всё когда-то сгниёт.
На капоте они вверх ногами, будут в себе воду держать.
VolgaDriver-52, поддерживаю. Я думаю, будет достаточно тех, что на кузове.
+1, с капота лучше снять, там и так вода после дождя стоит, особенно с торца капота....
Пока кое-где встречаются в продаже.redhand_13th писал(а):А вот резинка, которая между капотом и панелью дворников, продаётся или лучше самому придумать что ??
У меня на работе есть на складе некоторое количество.
Если надо, могу привезти резинку в Тулу на Автостраду.
- Автомобиль: UCV24
да тут и в Москве желающие есть в виде меня например )) даже и не знал что сабж еще бывает
