#1111
Сообщение Tixomir » Вс июн 02, 2013 12:08 pm
BT878A писал(а): резонатор отвалился и потерялся.
Зазоры тогда можешь не проверять, без резонатора наш мотор всегда будет "фыркать" при сбросе газа.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
#1112
Сообщение BT878A » Вс июн 02, 2013 16:34 pm
Tixomir
Действительно, поставил резонатор и все прошло. Спасибо!! :good:
#1113
Сообщение Mortis » Вс июн 02, 2013 17:51 pm
На самом деле хлопки никуда не делись, просто ты их не слышишь :).
Автомобиль: пешеход
#1114
Сообщение BT878A » Чт июн 06, 2013 9:42 am
Судя по всему что-то пошло не так в движке. :sad: Откатал я на нем 500км, и вчера заметил что заметно упала тяга, вырос расход бензина. Поведение машины все больше напоминает состояние до капиталки... Сдается мне или прогар клапана, или я даже хз...
началось все после хлопков, после их появления проехал максимум 50-70км.
#1115
Сообщение shtepsel_ » Чт июн 06, 2013 10:34 am
BT878A мотор работает ровно?
Автомобиль: пешеход
#1116
Сообщение BT878A » Чт июн 06, 2013 10:38 am
shtepsel_
Да работа мотора вроде выровнялась особенно на холостых, но поведение ухудшилось.
#1117
Сообщение Mortis » Чт июн 06, 2013 11:54 am
Нее, прогар клапана - это минус один цилиндр, а не снижение мощности.
#1118
Сообщение shtepsel_ » Чт июн 06, 2013 12:11 pm
BT878A а как всё выглядит во времени? Просто ухудшилась тяга ни с того ни с сего, и всё, держится стабильно. Правильно? Никаких проблесков, или там дальнейших изменений, ухудшений? При этом внешне всё в порядке? То есть ни стуков, призвуков, ни какого-то дыма, ничего необычного? Масло не прибывает? Бензином не пахнет? Свечи чистые, без нагара?
Автомобиль: пешеход
#1119
Сообщение BT878A » Чт июн 06, 2013 12:44 pm
Заметил оч просто, раньше когда на 1й передаче нужно было забраться в небольшую горочку - едешь легко, слышно как мотор начинает звонче работать, но едет без проблем. А сейчас при прочих равных мотор хрюкает и пытается заглохуть. Приходится сильнее газовать чтобы с буксом сцепления но все таки заехать. И при разгоне - нет четкой реакции на педаль, вяло разгоняемся. Иногда при резком наборе газа стало постреливать, судя по звуку в карб. Бензином воняет, но думается мне это нормально, оно всегда пахло :) Компрессию надо мерить, да задевал куда то компрессометр. Свечи нормальные.
#1120
Сообщение lexx » Чт июн 06, 2013 12:53 pm
BT878A писал(а):Компрессию надо мерить, да задевал куда то компрессометр
С ними вечно беда, как с ключами на 13. Уже 2 или 3 компрессометра куда-то прочихали. Причем вот буквально только что был где-то тут, и вот уже нету. )))
http://rtsz.ru/
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#1121
Сообщение ed101utf8 » Чт июн 06, 2013 14:28 pm
BT878A а ты привод трамблера не смотрел? Люфты есть? не разбитый?
#1122
Сообщение shtepsel_ » Чт июн 06, 2013 17:30 pm
BT878A писал(а):Компрессию надо мерить, да задевал куда то компрессометр.
Опять же: если в каком-то горшке упала компрессия, то мотор будет троить, на хх его будет трясти. Или ощутимо потряхивать. Потому что один цилиндр халтурит, и вращает КВ слабее остальных. Если компрессия упала по всем цилиндрам одновременно и равномерно (двигатель-то ровно работает) - то при чем здесь хлопки и хрюканье?
Если стреляет в карб - то стоит проверить:
1) Момент зажигания. Либо убежал сам, либо виновата какая-то из деталей - заклинило грузик, прошивает крышка, и так далее, проверка по обстоятельствам.
2) Состав смеси. Либо слишком малый уровень в ПК, либо плохо качает бензонасос, либо открылся где-то подсос воздуха. Но говоришь, что свечи нормальные...
Автомобиль: ГАЗ-3110
#1123
Сообщение SingleEagle » Чт июн 06, 2013 18:24 pm
shtepsel_ писал(а):Если стреляет в карб - то стоит проверить:1) Момент зажигания. Либо убежал сам, либо виновата какая-то из деталей - заклинило грузик, прошивает крышка, и так далее, проверка по обстоятельствам.
Да это ему градусов на 90 надо "убежать", не меньше! :bad:
#1124
Сообщение 1cepera » Чт июн 06, 2013 18:45 pm
Ускорительный то работает?
Автомобиль: пешеход
#1125
Сообщение BT878A » Сб июн 08, 2013 20:57 pm
1cepera
Работает.
ALL
В общем занимался машиной. Глянул клапана - сильно ушли в меньшую сторону два крайних выпускных, оказались зажаты. Остальные вроде без изменений, интересна физика процесса? Кто знает? Сильно раннее зажигание и обедненная смесь в крайних цилиндрах -> как следствие более высокая температура...
Отпустил, дерганье на ХХ ушло совсем, но на динамике не сказалось... Так же хрюкаем и так же не едем. :bad:
Подумал может с бензином что, заливал 92 фору на Роснефти, заправил 92 Лукойл, а один фиг... Значит не бензин. Компрессометр не нашел, поэтому вопрос с компрессией пока остается открытым.
Я все таки думаю что-то там поломалось, динамика и поведение движки изменилось резко, фактически после поездки.
Пробовал крутить трамблер по детонации, странно, но даже сместив на 2 риски - она не уходит, у двигателя если на 60км/ч дать полный газ чуствуется явный провал и тупняк, сопровождаемый хрюканьем и слабым моментом.
Кстати записал видео работы на ХХ, мне кажется стучит что-то.
#1126
Сообщение Tixomir » Сб июн 08, 2013 21:18 pm
BT878A писал(а):Глянул клапана - сильно ушли в меньшую сторону два крайних выпускных, оказались зажаты. Остальные вроде без изменений, интересна физика процесса? Кто знает? quote]
Tixomir писал(а):Надо проверить зазоры на клапанах, скорее всего "пришлёпались" к сёдлам -зазоры уменьшились.
Автомобиль: пешеход
#1127
Сообщение BT878A » Сб июн 08, 2013 21:54 pm
Tixomir
Я это читал :nice: Непонятно почему пришлепались только самые крайние выпускные... остальные то без изменений.
#1128
Сообщение Mortis » Сб июн 08, 2013 22:20 pm
BT878A
Крайние цилиндры - это первая камера карбюратора.
Автомобиль: пешеход
#1129
Сообщение BT878A » Сб июн 08, 2013 22:27 pm
Олег не уловил. Из-за первой камеры что произошло?
#1130
Сообщение Mortis » Сб июн 08, 2013 22:31 pm
Если ты считаешь что клапана просели из за обеднения, то увеличивай жиклеры в первой камере.
Автомобиль: пешеход
#1131
Сообщение BT878A » Вт июн 11, 2013 10:03 am
Вот так у меня работает двиг на ХХ, холостые высокие 950 по тахометру, ниже поставить не могу - начинается сильная вибрация.
Что-то мне кажется плохо он работает :sad: Стучит что-то, или мне кажется?
-- Вт июн 11, 2013 11:05 am --
Да и еще одно видео, стук при повороте руля, это нормально?
#1132
Сообщение СержНовоч » Вт июн 11, 2013 11:27 am
Когда руль полностью выворачиваешь, поперечная рулевая тяга приподнимается и может касаться поддона двигателя, будет звук.
Сначала написал с телефона, потом посмотрел видео на компе... :fool: Действительно в рулевом стучит, или вокруг него.
Последний раз редактировалось СержНовоч Вт июн 11, 2013 16:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: пешеход
#1133
Сообщение BT878A » Вт июн 11, 2013 12:19 pm
Поддона ничего не касается, звук идет из редуктора. :dnk:
#1134
Сообщение Tixomir » Вт июн 11, 2013 12:21 pm
Зазор на клапанах огромный судя по звуку из видео, 0,35 ставь все и будет тихо.
Стук в рулевом редукторе, устраняется легко регулировкой, ставвь колёса как при движении по прямой и подкрути шестигранником регулировочный сектор на несколько градусов до исчезновения стуков и лёгкого вращения руля.
Автомобиль: пешеход
#1135
Сообщение BT878A » Вт июн 11, 2013 12:30 pm
Tixomir
Спасибо :regard:
Зазоры ставил так: крайние выпускные 0.35 проходной, 0.4 не пролазит. Остальные 0.4 проходной 0.45 не пролазит.
Кстати еще вопрос, машину заметно уводит в право при движении по прямой. Можно как то самому проверить и устранить почему? Или только ехать на сход/развал?
#1136
Сообщение Tixomir » Вт июн 11, 2013 12:53 pm
Переставь колёёса слева направо, если что-то изменится, значит меняй резину или диски.
Если нет, то на схождение и развал надо ехать.
Автомобиль: пешеход
#1137
Сообщение BT878A » Вт июн 18, 2013 12:59 pm
Вот такие у меня свечи:
Хм... выходит карб обедняет смесь?
#1138
Сообщение СержНовоч » Вт июн 18, 2013 15:11 pm
Ну да, и тупит, и детонация. Многие же предполагали это.
Автомобиль: пешеход
#1139
Сообщение BT878A » Чт июн 20, 2013 15:36 pm
Кстати, нашел инфу:
Распредвал ЗМЗ-402 (ГАЗ-402) обеспечивает следующие фазы газораспределения: впускной клапан открывается с опережением на 12 градусов до прихода поршня в ВМТ, закрывается с запаздыванием на 60° после прихода поршня в НМТ, выпускной клапан открывается с опережением на 54° до прихода поршня в НМТ, и закрывается с запаздыванием на 18° после прихода поршня в ВМТ.
Указанные фазы ГРМ ЗМЗ-402 (ГАЗ-402) действительны при зазоре между коромыслом и клапаном, равном 0,5 мм. Высота подъема клапанов 10 мм.
http://spectechavto.narod.ru/index/0-21
Надо будет проверить на движке.
#1140
Сообщение Tixomir » Чт июн 20, 2013 17:24 pm
BT878A писал(а):Надо будет проверить на движке
Смысл? До тебя 1000 раз это проверили инжинеры ЗМЗ и все эти циферки обычному механнику или водителю даром не нужны.
