Re: Анкета Mortis
#8431
Сообщение Mortis » Вс июн 02, 2013 18:41 pm
Scy.thian
А с длиной шатуна у них что? 402-й в принципе можно завтулить под тонкий палец (заломят правда), но недоход 1см - это не то, о чем стоит мечтать :). На самом деле, если подходить так радикально, то есть готовое решение: 417-я поршневая НО с короткими поршнями под 421-й шатун. Но если оно не доступно (из за регламена NLS в частности), то...
Inukami
Спасибо, буду иметь в виду.
-- 02 июн 2013 19:50 --
shtepsel_
Два вопроса:
1) что начальство решило по поводу аккумуляторов?
2) в зарплате на новом месте не теряется?
2.1) Контора официальная?
1. А я начальству и не говорил ничего, зачем кипеж на пустом месте устраивать? Привезу тихо новые, да поставлю.
2. Обещают на десятку больше, будем посмотреть.
3. Угу.
Re: Анкета Mortis
#8432
Сообщение shtepsel_ » Вс июн 02, 2013 18:59 pm
Зошебизь :)
Re: Анкета Mortis
#8433
Сообщение Hellcat » Вт июн 04, 2013 16:38 pm
Моя бывшая не признает Мортиса)) А трамблер, да, на большой скорости (в Гусь-Хрустальный несся на максимуме как-то) имеет такое свойство. Только там же хлопать начинает во впускной и тупить сильно. Этож заметно...
Re: Анкета Mortis
#8434
Сообщение Mortis » Вт июн 04, 2013 21:18 pm
Hellcat
Хлопает только на переходных режимах, на полном газу ни хрена не хлопает.
Занесло меня нынче в МГТУ Станкин, а там как раз оборудование в классах меняют. Кучу всего повыкидывали на помойку, где я и порылся. Добыча на сегодня:
1. Муфельная печь. Поломатая, нихром выгорел. Надо починить.
2. Токарный патрон, малость поржавевший. Будет тисками под сверлильник, что-нибудь цилиндрическое сверлить.
3. Куча всяких небольших железок из хорошей стали, на первый взгляд ненужных. Такое пригождается в качестве специфических наковаленок, оправок, выколоток и пр.
4. Два неопознанных девайса.
Видны два крючка, на которых можно что-то растянуть. Маховичок двигает вверх-вниз каретку с нижним крючком и указатель вдоль линейки. По идее такой штукой можно измерить на сколько что-то растянется прежде чем порваться, но маховичок мелкий, не даст развить усилие чтобы порвать что-нибудь прочнее денежной резинки. Правда на верху колонки есть какой-то кронштейн. Если предположить что туда вставляется что-нить типа безмена и подсоединяется к верхнему крючку, то перед нами пружиномер для растяжных пружин.
Хренотень, похожая на настольный микрометр. Крутилка двигает колонку вверх-вниз, циферблат проградуирован от 0 до 140, непонятно в каких единицах. Крутилками на ножках, я так понимаю, конструкцию можно выставить в горизонт. Похоже, там чего-то не хватает - при упоре колонки в деталь индикатор ничего не показывает. Надо разобрать и посмотреть повнимательнее.
Завтра обещают за умеренную плату отдать еще один патрон (новый), охапку дюралевого кругляка и кучку всякого измерительного инструмента.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: Анкета Mortis
#8435
Сообщение Сергей 33021 » Вт июн 04, 2013 21:22 pm
Mortis писал(а):Два неопознанных девайса.
..я тоже видел такие хренопулины в чермете так и не понял зачем они :what:
недавно попадался раскуроченный винтажный типа стенд для проверки вакуумников трамблеров :what:
жалко что разбит в хлам
Re: Анкета Mortis
#8436
Сообщение СержНовоч » Вт июн 04, 2013 21:30 pm
Mortis писал(а):Хренотень, похожая на настольный микрометр. Крутилка двигает колонку вверх-вниз, циферблат проградуирован от 0 до 140, непонятно в каких единицах.
А не может эта хренотень использоваться для измерения твёрдости материалов, путём вдавливания чего-то во что-то?
Re: Анкета Mortis
#8437
Сообщение Scy.thian » Вт июн 04, 2013 21:31 pm
Mortis писал(а):1. Муфельная печь. Поломатая, нихром выгорел. Надо починить.
:good:
Починишь - будет чем люминь плавить для переходника К114-му. :mad:
Много полезностей. :good:
Это ты туда правильно(а главное - вовремя) зашёл. :nice:
А девайсины... Можно на металлическом форуме в опознайке спросить, чё это.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#8438
Сообщение BT878A » Вт июн 04, 2013 21:32 pm
Везет Вам :nice: И где только такие "мусорки" находите, у нас в Воронеже давно уже все заводы/вузы/школы растащили. Все что не ушло в металл, осело у барыг, которые за каждую фигню которой даже название или назначение не знают ставят ценник: 1000, 500р и тд :sad:
Re: Анкета Mortis
#8439
Сообщение Mortis » Вт июн 04, 2013 23:07 pm
Это было бы крайне полезным приобретением. Завтра гляну повнимательнее.
Scy.thian
Угу, только что сам про опознайку вспомнил.
Автомобиль: газ 3110 ,2003 год
Re: Анкета Mortis
#8440
Сообщение тристан » Ср июн 05, 2013 4:45 am
Олег этот прибор очень похож на роквелл для измерения твёрдости метала,там должен быть наконечник или алмазный или с твёрдым сплавом.У нас когда то стоял примерно такой ,но только размером побольше.
Re: Анкета Mortis
#8441
Сообщение Mortis » Ср июн 05, 2013 8:19 am
Если это так, то как раз этого наконечника там и не хватает. ***, а я как раз думаю чем бы твердость шатунных болтов измерить :). Надо восстанавливать.
Re: Анкета Mortis
#8442
Сообщение Sebastian » Ср июн 05, 2013 16:22 pm
Вот это ништяки... А больше там ничего не осталось?
Re: Анкета Mortis
#8443
Сообщение Mortis » Ср июн 05, 2013 22:04 pm
Все что было убитое, но восстановимое я забрал. А все живое они будут распродавать по рыночным ценам, тут уже с черного хода зайти не удалось.
Сегодняшнюю добычу зафоткаю завтра, после того как порядок наведу.
Девайсы продолжают оставаться неопознанными. У того, который предположительно твердомер, измеряемую деталь тыкает вот такой стерженек:
Кончик его из носика колонки торчит не более чем на миллиметр, причем нет следов что он был длиннее и был обломан. Индикатор странный:
Кривая ножка приводит стрелку как у обычного ИЧТ, прямая без видимого смысла двигает поршенек в латунной гильзе. Поршенек ни с чем не связан.
Если это действительно твердомер, то в нем не хватает тарированной пружины, которая будет вдавливать стержень в деталь с определенной силой. Тогда индикатор покажет на какую глубину вдавилось. В этом случае ноль у него на 140 (максимальная твердость), а рабочий ход - сверху вниз.
Автомобиль: ГАЗ-3110
Re: Анкета Mortis
#8444
Сообщение SingleEagle » Ср июн 05, 2013 23:02 pm
Mortis писал(а):Тогда индикатор покажет на какую глубину вдавилось.
Твердость измеряется не только по глубине вдавливания, но и по диаметру вмятины при использовании шарика или величине поперечного сечения при использовании алмазной пирамидки. К какой из методик - Бринеля, Виккерса или Роквелла - это относится, за давностью лет не помню уже.
Re: Анкета Mortis
#8445
Сообщение Mortis » Чт июн 06, 2013 9:33 am
Кондиционер в машине повышает комфорт, но убивает ощущение лета.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#8446
Сообщение BT878A » Чт июн 06, 2013 9:40 am
Эт точно :good:
Re: Анкета Mortis
#8447
Сообщение shtepsel_ » Чт июн 06, 2013 10:33 am
Mortis ностальгия по пробкам со включенной печкой? )
Re: Анкета Mortis
#8448
Сообщение Mortis » Чт июн 06, 2013 11:57 am
Не, такое у меня только один раз было, когда на Соболе вентилятор умер :).
-- 06 июн 2013 15:31 --
Замерил толщину гильзовых медных колечек - из под нормальных гильз 0.28, из под перегретых 0.19 - 0.22. Мораль: если течет тосол из стыка - надо хорошенько перегреть движок чтобы обмять колечки :).
-- 07 июн 2013 0:56 --
Почему на первой штанге проточился поясок?
Потому что долбоёбы обрабатывали блок!
Добыча continued. Печко:
Мелкий пресс:
Почти целый, надо только трубку одну переобжать и рычаг сделать.
Железячики:
Люминь:
Матрицы для изготовления клапанов для чего-то штатовского:
Десять кило инструментальной стали, ХЗ что с ними сделать можно, кроме как продать.
С помпой получилось каг-то таг:
Внутрь, разумеется, ничего торчать не будет. От штуцеров пойдут шланги вдоль блока в такие же штуцера на его заднем торце.
Re: Анкета Mortis
#8449
Сообщение Mortis » Пт июн 07, 2013 18:13 pm
Купил сантехническую фурнитуру, но как ваять обводные трубки пока не могу придумать. Уголками из торца блока и помпы все выводится на боковины блока, но чем концы соединять? Просто два длинных шланга - выглядит колхозно и тот, что под коллектором пойдет, не знаю сколько проживет. К тому же его там не видно, начнет трескаться - пока без тосола не останусь, не пойму. Две водопроводных трубы на резьбе - надежнее всего, но еще колхознее и весят они дофига. Две тонких стальных \ алюминиевых трубы и короткие шланговые переходы на штуцерах? Хомутовый кошмар.
Изящнее всего выглядит переход на что-нибудь обжимное, только медной трубки 18мм я не нашел, а металлопласт под коллектором не пустишь.
Re: Анкета Mortis
#8450
Сообщение esveka » Пт июн 07, 2013 18:54 pm
Mortis писал(а):только медной трубки 18мм я не нашел
В магаз тебе, где холодильщики затариваются. Внутренний D-16 мм. Можно гнуть чё хочешь, предварительно набив трубку песком.
Автомобиль: распилил
Re: Анкета Mortis
#8451
Сообщение нормально » Пт июн 07, 2013 20:28 pm
Олег, а есть чертёж фордовского удлиннителя под теплообменник?
который Ford original: 1 579 876 (штуцер - удлинитель)
или хотя-бы его хорошее фото.
зы: и какой примерно толщины уплотнительное кольцо между обменником и блоком (на тот случай если придётся самому чертить)?
Re: Анкета Mortis
#8452
Сообщение Mortis » Пт июн 07, 2013 20:35 pm
А переходники с нее на резьбу бывают?
нормально
Фотка где-то на первых 15 страницах анкеты должна быть.
Re: Анкета Mortis
#8453
Сообщение 1cepera » Пт июн 07, 2013 21:06 pm
http://www.autoopt.ru/catalog/031851-tr ... i_mednaja/
Сходу только такое вспоминается, но она мм 10-12 всего, зато готовая.
Re: Анкета Mortis
#8454
Сообщение Mortis » Сб июн 08, 2013 8:41 am
Свежая мысль: прокладка на приводе трамблера ставится не для того чтобы масло не текло оттуда (при поломанных кольцах хреначит в любом случае), а чтобы вода снаружи не затекала внутрь. На сарайке привод выдернул - плоскогубцами еле провернул, заржавело все на хер. Жрал моих лошадей, падла! :)
Re: Анкета Mortis
#8455
Сообщение СержНовоч » Сб июн 08, 2013 9:47 am
Mortis писал(а):Просто два длинных шланга - выглядит колхозно и тот, что под коллектором пойдет, не знаю сколько проживет.
Обмотать его теплоотражающей теплоизоляцией! Зато наиболее вибростойкий вариант, проживёт дольше, чем плохо приколхоженные трубки!
Mortis писал(а):привод выдернул - плоскогубцами еле провернул, заржавело все на хер.
Мне кажется, всё таки это не снаружи затекает, а конденсат воды из картерных газов. У самого также было на изношенном моторе, хотя и снимал не так давно.
Re: Анкета Mortis
#8456
Сообщение Mortis » Сб июн 08, 2013 10:12 am
Кстати да, вода там была даже не из картерных газов, а самая натуральная, из рубашки охлаждения.
Автомобиль: Японская "Волга",ГАЗ_24'77
Re: Анкета Mortis
#8457
Сообщение Бармалей_79 » Сб июн 08, 2013 11:27 am
Йесс,я это прочитал)))
Весело тут у вас))
Олег,не могу отправить лс-можно в фак номер добавить-17801-23020;это фильтр воздушный,встающий вместо масляной кастрюли в "голову чужого".
Аргон.Ремонт мототехники.Ремонт КПП. Ремонт любых моторов.
Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Mortis
#8458
Сообщение 24-10 '91 » Сб июн 08, 2013 20:57 pm
Бармалей_79 писал(а):Йесс,я это прочитал)))
Думаю, за этот подвиг пора уже форумную лычку начать выдавать :)
Бармалей_79 писал(а):фильтр воздушный,встающий вместо масляной кастрюли в "голову чужого".
Да ладно? "Встающий", или "плотно прилегающий, без доработки напильником"? Если последнее - думаю, немало народу тебе спасибо скажет.
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета Mortis
#8459
Сообщение ed101utf8 » Сб июн 08, 2013 21:21 pm
24-10 '91
Mann C 1989
Фильтр воздушный
Внешний диаметр, мм182
Внутренний диаметр, мм77
Внутренний диаметр 1, мм77
Высота, мм105.5
Осталось оригинальный замерить.
Jakoparts J1322008
Внешний диаметр, мм163
Высота, мм106
КачествоORIGINALHERTH+BUSS
Re: Анкета Mortis
#8460
Сообщение Mortis » Сб июн 08, 2013 22:13 pm
Бармалей_79
А сфоткать можешь как он там стоит?
Результаты сегодняшнего вечера:
