Рулевые наконечники, что делать?
Всем привет!!! Парни, установил все новые рулевые пальцы, проехал всего 2600 т.км, а они все как живые опять загремели. Купил опять новые, поставил проехал меньше тысячи, опять та же история.! Что делать,какие лучше ставить? Или может есть какая то доработка до ума?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Рулевые наконечники, что делать?
А чье производство? Попробуй разных производителей. И перед установкой надо разобрать новый комплект и смазать хорошо. На заводе жадничают смазку.
А менял то как? Только палец? Или и стакан выпрессовывал?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Хорошо, что в ящике есть советские запасы - нет таких проблем, главное следить за пыльниками!
Менял сборе состаканами и пыльником. Первые брал якобы ГАЗОВСКИЕ а второй комплект брал ТРЕКОВСКИЕ это у нас в городе производят.
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Так ты их подкрути
Лучших наконечников чем на волге еще не видел(к китаю не относиться),можно разобрать помазать подтянуть,а не вкидывать когда разболтаются.
Так они снизу на шплинтах, а резьбы я на них не видел
У меня был МОСКВИЧ вот на него я ставил такие наконечники, так они были самодельные.
Вынимаешь шплинт и вкручиваешь тарелку что на стакане с прорезью.Они полностью разборные.Лучше сразу раскрути и помажь и собери.Напхал солидола подтянул гайку пошевелил палец дальше подтягиваешь.Олег из Миасса писал(а):Так они снизу на шплинтах, а резьбы я на них не виделУ меня был МОСКВИЧ вот на него я ставил такие наконечники, так они были самодельные.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979 г.
брал газовские в прошлом году - проходили 40 000 с двумя подтяжками. В феврале поставил белорусские... прошел 20 000 - подтяжки еще не требуют. А чтобы за 2500 залюфтили...
Обнаружил два разболтанных рулевых наконечников на правой стороне. Купил от 31105.
Дома крутил/вертел их и обнаружил резьбу.
Т.е. можно абсолютно спокойно разобрать их, смазать и обратно закрутить и не обязательно менять их ??
Да, а в процессе эксплуатации люфт устраняется подтяжкой этой пробки, до разумного предела - указан в мануале. Главное, следить за целостностью пыльников - пока резинки целы, шарниры долго живут.
И это хорошо) Спасибо.СержНовоч писал(а):Да, а в процессе эксплуатации люфт устраняется подтяжкой этой пробки, до разумного предела - указан в мануале. Главное, следить за целостностью пыльников - пока резинки целы, шарниры долго живут.
-- Чт июн 13, 2013 0:29 am --
А правда, что сначала на 24_ах шли рулевые наконечники бОльших диаметров/размеров ?? Соответственно и отверстия в трапеции больше.
- Автомобиль: ГАЗ24 85г, УАЗ 31514
Ребята, подскажите пожалуйста.
Разболтался наконечник. Можно расшплинтовать и подтянуть. Но, слышал, что бывает на 24ке вылетают пальцы.
Возникает вопрос. Что делать? Купить новые? Или снять с донора, там люфта нет, или подтянуть? Вообще сколько раз можно подтягивать? Ведь ответное место к пальцу тоже изнашивается.
Пробег машины в моих руках 20000 км. Что было до меня - не знаю. Меняли наконечники или не меняли? Общий пробег машины 97000 км.
Цена нового 170р. Дольше будете снимать с донора :). Пробовал подтянуть - безрезультатно, не крутилась пробка.АнтонОгурцов писал(а):Ребята, подскажите пожалуйста.
Купил новые, в жёлтой упаковке, типа ГАЗель Бизинес). На вид добротные, пыльник чёрный. А сначала взял нового образца, у них пыльник полупрозрачный - УГ.
АнтонОгурцовПервый раз слышу что бы на волге выпадали наконечники.Они чисто физически не могут вылезти.Это же не шаровые на тазе.
А я видел своими глазами 2 случая отвалившейся рулевой тяги на Волге.АнтонОгурцовПервый раз слышу что бы на волге выпадали наконечники.Они чисто физически не могут вылезти.Это же не шаровые на тазе.
А друг у меня в такси работал долго в 80х так он тоже говорил, что не раз такое бывало, в отличии от 21х тяг. Те труднее собирать но они надёжнее.
Ну, чтоб отвалилось надо, наверное, долго ездить на болтающейся.
