Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#8461
Сообщение BT878A » Сб июн 08, 2013 23:32 pm
Mortis писал(а):Свежая мысль: прокладка на приводе трамблера ставится не для того чтобы масло не текло оттуда (при поломанных кольцах хреначит в любом случае), а чтобы вода снаружи не затекала внутрь. На сарайке привод выдернул - плоскогубцами еле провернул, заржавело все на хер. Жрал моих лошадей, падла! :)
Олег, не все могут оценить шутку по не анимированному смайлику :nice: Прокладка там ставится чтобы мало не бежало, а ржавеет как правило потому - что маслогонная канавка или стачивается со временем, или забивается коксом и масло действительно перестает поступать. Кстати канавка очень даже производительный насос, я когда свой перебирал специально наблюдал как работает, каплю масла затягивает меньше чем за 2 оборота :good:
Автомобиль: Газ-24, 1980г. Газ-3110, 2003г.
Re: Анкета Mortis
#8462
Сообщение Artefact » Вс июн 09, 2013 10:57 am
Не осилил читать все пропущенные посты, как всегда. Месяцок - два пропустишь и все, куча постов :mad:
По поводу прочности металла, на сколько помню еще с учебы. Мы проверяли по двум методам: По методу Роквелла - конус на конце. И по методу Бриннеля(Бринелля?) там на конце шарик маленький. Оба варианта расчитаны на замер глубины. С естественно фиксированным изначальным давлением, которое мы знаем.
Re: Анкета Mortis
#8463
Сообщение Mortis » Вс июн 09, 2013 22:06 pm
Artefact
Тогда у меня Бриннель. Или Роквелл со стертым до шарика конусом :).
Облегчил и развесил поршни с пальцами. За неимением на даче фрезера прилось ограничиться токаркой и сверлежкой, в результате поршни получились по 551 грамму (исходно были три по 566, один почему-то 569). До 530 грамм старорежимных поршней не дотянул, но кое что удалось отыграть за счет пальцев. Протачивал по методе Сингуринди, конечный результат - 140 грамм против 150 исходных. Итого поршневая у меня на 10 граммов тяжелее чем была. Может еще с шатунов напилю что-нибудь.
С пальцами получилась засада: для тренировки сначала запилил пару убитых ЗМЗшных и был результатом весьма доволен: без проблем точатся ВК8 и на выходе получается 137 грамм. Но как только взялся за костромские... Они тяжеленные и из какой-то адовой стали сделаны: час точил, с десятком перестановок (греются) и несколькими перезаточками резца. В результате 4 грамма лишку осталось.
Начал перетачивать зубильные шайбы под сневролетовские клапанные пружины - ну и ебля, однако. Ни одним из моих резцов нормально не подлезть, кулачки мешаются. Надо или какой-то самопальный резец городить, или оправку колхозить.
Канистра с бензином куда-то проеблась, придется собирать в грязном блоке.
Автомобиль: Японская "Волга",ГАЗ_24'77
Re: Анкета Mortis
#8464
Сообщение Бармалей_79 » Пн июн 10, 2013 19:08 pm
24-10 '91 писал(а):Да ладно? "Встающий", или "плотно прилегающий, без доработки напильником"? Если последнее - думаю, немало народу тебе спасибо скажет.
"Волга"без напильника? :surprise: Это к Жюль Верну))
Олег,фото выложил тут: http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... 66#p352666
Аргон.Ремонт мототехники.Ремонт КПП. Ремонт любых моторов.
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета Mortis
#8465
Сообщение ed101utf8 » Пн июн 10, 2013 19:22 pm
Бармалей_79 какая же это голова чужого :what:
Re: Анкета Mortis
#8466
Сообщение Mortis » Пн июн 10, 2013 19:38 pm
За сегодняшний день успел только поршни с шатунами собрать.
Юбки у поршней обрезал на 5мм.
С утра пошел перелопатил все свои шуатуны, отобрал четыре штуки, в которые костромской палец зашел с нужным натягом. Взвесил, обнаружил разновес в 20 граммов, колхозно пофиксил посредством болгарки (хилый наждак не потянул такой объем). Облегчать и проверять балансировку было нечем и некогда, сточил все равномерно по самому легкому шатуну. Потом из кучи болтов отобрал невытянутые (гайка должна накручиваться пальцами без малейшего заедания), потом из отобранных отсортировал сыромятину (затяжкой до положенного момента и зацениванием последствий) и выкинул.
Заодно проверил продвинутую методу затяжки болтов - контролируя динамометрический ключ замером вытяжки. Работает, при номинальной затяжке болт удлиняется на 0.15мм. Если у всех болтов замерить длину в свободном состоянии и записать, можно будет контролировать необратимое вытягивание после нескольких перезатяжек и соответственно знать когда пора менять.
Промерил костромские кольца, что с поршнями шли (маркировка "КЗМД") - зазор 0.65 у первых и 0.5 - 0.55 у вторых. Визуально к качеству никаких претензий. Для совсем уж полного комплекта купил Buzuluk в ЗМЗшной упаковке - зазоры 0.55 - 0.6, но сами кольца сделаны похабно. Облой, грубая шлифовка... В конечном итоге почесал репу и поставил костромские.
Хотел воткнуть гильзы в блок и промерить выступание - не тут-то было. Новые гильзы садятся очень плотно, один раз воткну - уже обратно не достану. Тратить полдня на изготовление съемника не айс, учитывая объем работ впереди, так что буду на авось ставить по одному колечку.
Re: Анкета Mortis
#8467
Сообщение СержНовоч » Пн июн 10, 2013 20:04 pm
Mortis писал(а):Хотел воткнуть гильзы в блок и промерить выступание - не тут-то было. Новые гильзы садятся очень плотно, один раз воткну - уже обратно не достану. Тратить полдня на изготовление съемника не айс,
Если есть длинный болт с резьбой, то из подручных материалов, сварки, болгарки млжно за пару часов соорудить! Типа такого
А при сборке водяных труб к заду двигателя, ты как резьбовые соединения герметизировал? Фиксатор резьбы?
Re: Анкета Mortis
#8468
Сообщение 1cepera » Пн июн 10, 2013 21:00 pm
Как то раз понадобился 30 см болт. Пришлось пилить стремянку кузова от газели. Выпроси у начальства денег на стремянку для газона :verynice:
Re: Анкета Mortis
#8469
Сообщение vlad-chk » Пн июн 10, 2013 21:03 pm
Оно наверное скорее задавится, чем денег выделит.... такие нынче предпрениматели......
Re: Анкета Mortis
#8470
Сообщение 1cepera » Пн июн 10, 2013 21:09 pm
А шпилька из блока по длине не подойдет?
Re: Анкета Mortis
#8471
Сообщение СержНовоч » Пн июн 10, 2013 21:13 pm
Пойдёт. Если сварка есть, короткое всегда можно сделать длинным! Особенно если красота не нужна. У меня на болту резьба М16Х1,5, когда усилия резьбы не хватало, помогал удар кувалды.
Re: Анкета Mortis
#8472
Сообщение Mortis » Пн июн 10, 2013 22:26 pm
Он самый. Шпилька длинная есть, завтра надо попробовать.
-- 10 июн 2013 23:27 --
Кстати, у меня же остался обратный молоток, которым я подшипник коленвала доставал. Можно его довольно быстро модифицировать.
Re: Анкета Mortis
#8473
Сообщение shtepsel_ » Вт июн 11, 2013 6:57 am
Mortis с шатунами жестоко поступил. Наверное, не так страшно оставить поршни, которые тяжелее старых, но меж собой в допуске, чем попиленные без развесовки шатуны. Очкую я чота, Слаик. Конечно, критичного ничего не произойдет, но результат всех доработок может получиться, мягко говоря, смазанным.
Mortis писал(а): сточил все равномерно по самому легкому шатуну
у них с завода могут быть приливы разные, а вес (и развесовка) одинаковые. Это о том, что с виду одинаково запиленные шатуны могут сильно отличаться.
п.с. Может, это я зря всё пишу?
Mortis писал(а):Buzuluk в ЗМЗшной упаковке - зазоры 0.55 - 0.6, но сами кольца сделаны похабно
Это у нас тут недалеко) Бузулук в Оренбургской области, рядом с границей Казахстана. Все местные эти кольца нахваливают, и всем рекомендуют. Почему-то. Как гордо заявил мне один продавец - "ну, 50 тыщ проходят точно".
Автомобиль: распилил
Re: Анкета Mortis
#8474
Сообщение нормально » Вт июн 11, 2013 6:58 am
с длинной шпилькой мне помог волгодомкрат:
Re: Анкета Mortis
#8475
Сообщение Mortis » Вт июн 11, 2013 9:31 am
shtepsel_
Ну, я сделал допущение что на заводе их все более-менее с одинаковым балансом делают. А раз так, что лишний вес можно сточить поровну с нижней и верхней головок, тогда точка баланса останется на том же месте.
Re: Анкета Mortis
#8476
Сообщение shtepsel_ » Вт июн 11, 2013 10:00 am
Mortis лады, убедил. Самый простой способ проверить баланс - стекло, на ём спица, на спице плашмя шатун.
Re: Анкета Mortis
#8477
Сообщение Mortis » Вт июн 11, 2013 12:21 pm
Так пробовал - точка баланса приходится на радиус от нижней головки к палке и шатун со спицы съезжает. Без нижних головок тоже пробовал, так на ноже висит нормальнор - но что делать если при одинаковом балансе у двух шатунов разница в весе 10 граммов?
Re: Анкета Mortis
#8478
Сообщение shtepsel_ » Вт июн 11, 2013 12:27 pm
завод допускает 12 граммов :)
что делать... пилить равномерно, с сохранением центра тяжести. ) Вообще я этот разговор завел потому что испугался - блин, поршни вывешивал - подпиливал,а шатуны болгаркой покромсал, поршни в них зарядил - и на установку.
п.с. Забыл спросить: ты бородатого дятьку смотришь? Который Женя Травников. Если нет-то почему. Смотрел как-то, он рекомендует взвешивать, положив шатун местом разъема НГ на какую-нибудь призму с острым верхом. А ВГ на весы.
Re: Анкета Mortis
#8479
Сообщение Mortis » Вт июн 11, 2013 16:04 pm
У Жени Травникова трава забористая больно :). Как по уму шатуны развешивать я и так знаю, но это надо приспособу городить, а на это ни времени, ни материалов (я на даче без транспорта). Хотя наверное время уже есть, но разбирать все лениво. Надо этим отдельно заниматься, желательно дома. Собрать все необходимое, подготовиться и запилить комплект идеальных шатунов - с облегчением по мануалу, упрочнением и прочим шиком типа проверки геометрии в Механике.
А на Автостраду с танком таки не успеваю, похоже, придется с кем-нибудь пассажиром.
Сделал выколотку для гильз:
Работает прекрасно, гильзы достаются намного быстрее чем винтовым съемником. Новые сели на одном уровне, что порадовало. Надел колечки, воткнул окончательно. Стал вставлять поршни и вот тут меня постиг облом: тонкие колечки, которые на маслосъемных фиксируют центральную змейку...
...выскакивают на стыке оправки и гильзы. Если завтра ничего не придумаю, придется ставить кольца другой конструкции.
С горя доточил свежий комплект толкателей под 35-й вал:
Че-то в последнее время ЧАМЗ лажает со страшной силой. Металл в этом комплекте мягче, кулачки патрона зарубки оставляют (правда дно по-прежему дубовое). Два матовых толкателя видите? Пару из комплекта запорол, докупил отдельно - и оставил на неделю на полке в самую малость сыроватом гараже. После чего обнаружил что из под хромировки (или что это на них) по полной программе лезет ржавчина. Зачистил скотчбрайтом, с тех пор они такие.
Поле битвы на сегодня выглядит так:
Re: Анкета Mortis
#8480
Сообщение Mortis » Ср июн 12, 2013 22:24 pm
День прошел довольно бестолково + начались осложнения. Вонзил поршни, для чего пришлось заменить маслосъемные кольца на цельные. С затяжкой по удлинению проебся полдня с непривычки. Делается просто: наживляем гайки, замеряем микрометром длину болта:
Потом затягиваем до 6 кг и проверяем на сколько вытянулся. В результате чтобы довести все болты до одинакового удлинения в 0.15мм понадобились моменты от 6 до 8.5 кило, о как. Чтобы успешно применять этот метод, надо у болтов торцы прошлифовать до полной перпендикулярности, иначе заебаться можно мерить.
Далее вонзил 35-й вал, отличие от 25-го по форме кулачков на нижеследующей фотге:
Потом вонзил разрезную шестерню и тут начались упомянутые осложнения. Для начала выяснилось что штатного диапазона регулировки не хватает даже чтобы компенсировать кривизну шестерни-заготовки. Пофиксил с помощью ножовочного полотна и надфиля:
Далее - вот смонтированная шестерня:
Ослабили мы конус, осводобив шестерню - за что крутить вал? Его торец виден в самом центре, в нем есть дырка под болт. Если мы ее используем по назначению, т.е. чтобы через шайбу поджимать конус, то вал крутить не сможем никак. Единственное, что можно сделать - взять длинный болт, накрутить на него гайку и концом вкрутить в торец вала, применив злой резьбовой фиксатор. Тогда за болт можно будет крутить вал, а конус поджимать гайкой. Проблема в том что болт бдет торчать наружу, а крышка шестерен прилегает почти без зазора. Я, конечно, лючог уже сделал, теперь мне в лючге придется сделать еще один маленький лючог \ колпачог, чтобы с болтом разойтись.
Примерил транспортир, привезенный некогда с Саммита - ви таки будете смеяться, но разболтовка на нем совпадает с нашей ступицей. А значит и вязкостный демпфер штатовский должен прикрутиться, если до него когда-нибудь дойдет дело. Завтра попробую снять кривые движения клапанов для 35-го вала. Вспомнить бы как в Экселе диаграммы рисуются...
Re: Анкета Mortis
#8481
Сообщение Sly » Ср июн 12, 2013 22:45 pm
Mortis писал(а):Ослабили мы конус, осводобив шестерню - за что крутить вал?
Стопор распредвала какойто мутить в определенном положении, крутить за колено, не? Чесноговоря даж не в курсе был, что под 402-ой разрезные шестерни есть...
Автомобиль: ГАЗ 24,1981 + омерика
Re: Анкета Mortis
#8482
Сообщение davert » Чт июн 13, 2013 1:22 am
А в чем соль модификации толкателей?
Re: Анкета Mortis
#8483
Сообщение Mortis » Чт июн 13, 2013 1:44 am
Ну да, можно и так наверное - держать чем-то типа стамески за привод трамблера. А шестерней до недавнего времени и не было, это ОКБД подсуетились.
davert
60 грамм вместо 95.
Re: Анкета Mortis
#8484
Сообщение shtepsel_ » Чт июн 13, 2013 7:03 am
Mortis писал(а): тонкие колечки, которые на маслосъемных фиксируют центральную змейку...
как так... Обжал оправку на поршне, вставил юбку в гильзу, дообжал оправку, обстучал оправку по торцу, зарядил поршень. У меня не выскакивало ничего.
Наебнитель для гильз зачотный. Инерционный?
п.с. Забыл спросить: заглушки из колена выворачивал?
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#8485
Сообщение BT878A » Чт июн 13, 2013 8:01 am
davert
Могу предположить для уменьшения веса. :dnk:
-- Чт июн 13, 2013 9:07 am --
А зачем одинаковое удлинение? Любой болт хоть немного отличается от других, внутренние неоднородности, чуть разная закалка и пр. Они априори по разному реагируют на одно и то же прикладываемое усилие. Смысл тянуть сильнее более крепкий болт чтобы сильнее его вытянуть? Мне кажется такой подход в корне не верен.
Затяжка одинаковым моментом головки шатуна нужна не для того чтобы крепежные болты вытянулись на одну длину, а в том чтобы одним и тем же усилием деформировать головку шатуна.
У тебя есть уверенность что затянув моментом 8.5кило не получится овал? Тут с одним то моментом из-за упомянутых неоднородностей и не равной прочности могут овалы нарисоваться, так еще их сознательно вытягивать, по моему не правильно.
Лучше бы микрометром а точнее нутрометром проконтролировать на овальность головку шатуна, при штатном моменте затяжки, и отобрать не овальные, вот это было бы тема! :good:
Автомобиль: ГАЗ 24 V8
Re: Анкета Mortis
#8486
Сообщение -=NASCAR=- » Чт июн 13, 2013 9:49 am
а можно поподробнее про транспортир, себе задумываюсь взят с саммита этот демпфер (хочу поймать разболтовку), а то уже рождаются проблемы с зажиганием... по рассчетам, буду делать 8-ми канальною зажигание и отходить от злорадного трамблера :peace:
Re: Анкета Mortis
#8487
Сообщение Mortis » Чт июн 13, 2013 10:05 am
shtepsel_
Так и делал, собсно. Возможно, у костромских гильз угол захода другой или еще что...
Угу, обратный молоток.
Не, я шейки бензином промыл через дырочки. Срани вылилось совсем немного.
BT878A
Такие болты держат не за счет трения в резьбе, а за счет упругого растяжения - пытаясь стянуться обратно, болт сжимает вместе детали. Если болт не вытянулся, то и должного усилия прижима он не создаст.
Правильно, только это усилие на 90% коррелирует с растяжением болта. Динамометрический ключ измеряет не усилие прижима (около трех тонн), а трение в резьбе - и вот тут разный материал болтов, огрехи резьбы, тип смазки, точность динамометра и т.д. дают куда больший разброс. Если трение будет повышенным, есть риск недотянуть болт, со всеми вытекающими.
Как я уже говорил, момент затяжки гайки к усилию прижима половинок шатуна имеет сильно опосредованное отношение.
-=NASCAR=-
Какие именно подробности? Я его на глаз заказывал, т.е. не знаю чья это разболтовка.
Re: Анкета Mortis
#8488
Сообщение losik » Чт июн 13, 2013 10:35 am
Mortis, вытягивание болтов на одинаковую величину не гарантирует их одинаковую упругость в таком положении, т.к. не найдешь двух абсолютно идентичных по своим характеристикам болтов. Плюс погрешность в измерении длины (идеально вывести плоскости торцов болта в домашних условиях весьма затруднительно). А если в итоге не обеспечивается гарантированная точность измерения упругости болта, то смысл с этим возиться вообще? Кроме спортивного интереса ессно))).
Re: Анкета Mortis
#8489
Сообщение -=NASCAR=- » Чт июн 13, 2013 12:45 pm
а парт-номера нету?
Re: Анкета Mortis
#8490
Сообщение Artefact » Чт июн 13, 2013 17:39 pm
А если для "кручения" распредвала сделать болт и на нем замутить конусную гайку, только длинную?
:mad:
