Свечи
- Автомобиль: 3110 1998г.
Свечи
Подскажите пожалуйста, я не свечах ну бум бум.
Замучала детонация, никак не могу убрать её.
После 70 градусов долбить ужасно начинает.
Последнее, что остаётся-свечи слишком горячие.
Мб сменить на более холодные?
Посоветуйте для 402го какие лучше?
C каждой волгой диплом механика в подарок =)
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: Свечи
Какие стоят?
И что подразумевается под детонацией?
Последний раз редактировалось VolgaDriver-52 Сб июн 08, 2013 23:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Re: Свечи
Честно говоря не помню, брал в стиле "дайте NGK на волгу 402 двиг"VolgaDriver-52 писал(а):Какие стоят?
С прорезью на конце центрального электрода
Смахивает на эту http://www.mkad86.ru/cat/svechja-zazhiganija/10478
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: Свечи
Ну выкрути и прочитай маркировку. Вообще, NGK руляд.
Re: Свечи
Скорее всего она, везде толкают в разделе змз 402, и на газель клубе тема былаVolgaDriver-52 писал(а):Ну выкрути и прочитай маркировку. Вообще, NGK руляд.
Скоро прогорит всё такими темпами
Причем делаеш зажигание позже-детонация сильнее, я не панимат
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: Свечи
Inukami, я просто хренею.
Ты тему создаёшь с просьбой о помощи и ты даже не знаешь что ты в двиг вкрутил. Может то вааще свечи накаливания?
НУ прочесть не умеешь - сфоткай, или в тырнете найди такие как ты вкрутил свечи .
NGK - бывают ВСЕХ типов, для ВСЕХ (практически )двигателей.
Последний раз редактировалось Scy.thian Вс июн 09, 2013 0:03 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Свечи
Вроде того, слушать с 40 секундыVolgaDriver-52 писал(а):И что подразумевается под детонацией?
-- Вс июн 09, 2013 1:58 am --
От чего, поделитесь.Scy.thian писал(а):я просто хренею.
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: Свечи
Я вроде бы кинул ссыль, на то, что у меня стоит.Scy.thian писал(а):Поделился.
Меня интересует, насколько от калилногго числа может зависеть моя долбёжка.
Ибо всегда и везде крутилось то , что в книжке сказано или то, что валялось рядом.
В данном случае это BP6H
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: Свечи
Inukami писал(а):Я вроде бы кинул ссыль, на то, что у меня стоит.
Таки-да.
Вряд-ли BP6H слишком горячие. Они наоборот - холодноваты.
Горячие свечи чаще вызывают не детонацию а дизелинг - при выключении зажигания двиг продолжает судорожно работать.
А не в ДААЗ 4178 собака "порылась"?
При обеднённой смеси детонация обязательно будет. При появлении детонации попробуй воздушную заслонку (подсос) немного прикрыть.
Если обеднённая смесь - детонация должна прекратиться при этом.
Re: Свечи
У меня на клапан хх идёт питание с катушки, дизелинг исключён.Scy.thian писал(а):Горячие свечи чаще вызывают не детонацию а дизелинг - при выключении зажигания двиг продолжает судорожно работать.
Недавно выкручивал, нагар песочно жёлтый, попробую сегодня с подсосом.
Почему-то очень связано с температурой двигла, после 60 начинает, при 80 адище уже
-- Вс июн 09, 2013 10:56 am --
5H-более холодный аналог насколько я понял?
- IMG_2217.JPG (112.79 КБ) 11197 просмотров
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: Свечи
Меньше число - горячее свеча.
По-моему, ты ещё один человек, который путает раньше и позже. Трамблёр куда крутишь?
Re: Свечи
По часовой раньше, против часовой позже?VolgaDriver-52 писал(а):Меньше число - горячее свеча.По-моему, ты ещё один человек, который путает раньше и позже. Трамблёр куда крутишь?
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: Свечи
Крутишь правильно. В трамблёре автоматы опережения при неисправности тоже могут давать очень раннее. От свечей , в данной ситуации,требуется лишь соответствие калильного числа и исправность.
Re: Свечи
Кажется я понял
хотя нет....
Уменьшаем-в смысле в сторону минуса? тогда неправильно кручу получается
хотя нет....
"Продолжительная детонация указывает на чрезмерный угол опережения зажигания, уменьшаем его октан-корректором на одно деление. Отсутствие детонации требует увеличения угла опережения зажигания, после чего нужно повторить проверку."
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: Свечи
Ну конечно, если звенит, то против часовой крутим.
Re: Свечи
ну я и оленьVolgaDriver-52 писал(а):Ну конечно, если звенит, то против часовой крутим.
-- Вс июн 09, 2013 12:13 pm --
Но вопрос всюравно открыт, какие свечи кому больше нравятся? есть ли смысл в платине?
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: Свечи
Есть.Inukami писал(а): какие свечи кому больше нравятся? есть ли смысл в платине?
Точно такой-же как у золотой подковы на кирзовом сапоге.
Юзаю свечи
ЭЗ А14 В-2
Re: Свечи
На старенькой мопедке бош платина выживала месяц, эз неделю максимум. Не соглашусь насчёт кирзового сапога, с тем же успехом можно лить умиралку но не хочется.Scy.thian писал(а):Есть.Точно такой-же как у золотой подковы на кирзовом сапоге. Юзаю свечиЭЗ А14 В-2
Вопрос долго ли проживёт платина на нем, она плохой бензин не любит.
Пробовал эти, но чтото не нравятся мне, сбоить начал мотор, короче через неделю-две выкинул
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: Свечи
Inukami писал(а):На старенькой мопедке бош платина выживала месяц, эз неделю максимум.
На старенькой мопедке зажигание паршивенькое, и свечи работают пока не загажены. Поставь "умершую" свечу с мопедки на другой двиг, с нормальным зажиганием и свеча ещё десяток лет проходит.
В машине свечи загаживаться не должны - они должны самоочищаться. Если этого не происходит - или богатая смесь, или зажигание позднее, или масло попадает в камеру сгорания, или свечи холодные.
Re: Свечи
Я видел, вы в электронике хорошо разбираетесь, свеча зажигания чисто теоритически при условии целостности электродов практически вечна? Или всё же ресурс ограничен циклами и условиями работы. Ну это так чисто из любопытстваScy.thian писал(а):На старенькой мопедке зажигание паршивенькое, и свечи работают пока не загажены. Поставь "умершую" свечу с мопедки на другой двиг, с нормальным зажиганием и свеча ещё десяток лет проходит.
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: Свечи
Пожалуй так и поступлю, из всех они больше всего понравилисьVolgaDriver-52 писал(а):Оставь НЖК Зазор проверь на всякий случай.
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: Свечи
Вроде бы она проста как кирпич, но всё равно имеет ресурс.Inukami писал(а):свеча зажигания чисто теоритически при условии целостности электродов практически вечна? Или всё же ресурс ограничен циклами и условиями работы. Ну это так чисто из любопытства
Электроды - происходит электроискровая эррозия, металл улетает, зазор увеличивается. У обычных одноэлектродных свечей можно подогнуть боковой электрод, но есть ещё один нюанс. Напряжение пробоя искрового промежутка зависит от многих факторов. Скажем проще - требуется более высокое напряжение для пробоя: - большего зазора; -при более высоком давлении газа; - при более округлой форме электродов. Вот последний фактор и ухудшается у старых свечей - острые углы электродов скругляются. Именно в этом факторе кроется приемущество свечей с особо стойкими электродами, платина, иридий. Высокая эрозионная стойкость материала позволяет сделать электрод гораздо тоньше без риска быстрого износа, а благодаря малому размеру электрод имеет более "острые" края, это позволяет и увеличить зазор, получить более длинную искру с большей площадью поверхности, и увеличить надёжность искрообразования.
Изолятор - со временем поверхность перестает быть гладкой и твёрдой, под действием высокой температуры и агрессивных газов. Становится пористой, шершавой, на ней накапливаются соединения металлов, которые не выгорают при самоочистке, качество изоляции ухудшается, возможны утечки тока по поверхности - перебои в работе.
В Зарулём часто обсасывали эту тему, вот напримерhttp://www.zr.ru/content/articles/49320 ... je_iskroj/
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Re: Свечи
Кста, у меня бошка под 80-й, свечи 11-е, изза прекращения производства 80-го лью 92-й. Так вот, на полностью прогретом движке на холостых явные пропуски зажигания, холостые упали, норовит заглохнуть. Свечи по виду все рабочие. Бошку конечно пильну, пока времени нету заниматься... Вопрос в чем - свечи если сейчас на 14-е поменяю както поможет или так просто совпало и в карб лезть нужно? На непрогретом движке работает ровно..
Re: Свечи
При эксплуатации двигателей ЗМЗ-4021, ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4104 на бензине Регуляр-92 ГОСТ Р 51105-97, АИ-92 ТУ 38.001165-97 или Премиум-95 ГОСТ Р 51105-97 для исключения прогорания выпускных клапанов требуется изменение установочного угла опережения зажигания в сторону увеличения на 4о по коленчатому валу, что соответствует 1 делению на шкале установочной пластины. После увеличения установочного угла произвести корректировку установки момента зажигания с целью получения наилучших динамических качеств автомобиля. Корректировку проводить на прогретом до 80-900С автомобиле, на прямой передаче двигаясь со скоростью 30-40 км/ч, дать автомобилю разгон, резко, до отказа нажав на педаль дроссельных заслонок.Sly писал(а): изза прекращения производства 80-го лью 92-й
Re: Свечи
Латыш, трамплер в плюс крутил, звона при тапке в пол не наблюдаю даже если до блока максимум раннее делаю... На 80-м все чотко прослушивалось.
Re: Свечи
НУ я-бы не сказал что они вечные.Inukami писал(а):свеча зажигания чисто теоритически при условии целостности электродов практически вечна? Или всё же ресурс ограничен циклами и условиями работы.
Если запаса по напряжению в системе зажигания нет - то таки-да.СержНовоч писал(а): Вот последний фактор и ухудшается у старых свечей - острые углы электродов скругляются.
А если хотя-бы двукратный запас имеется - то глубоко плевать на остроту углов электродов.
У старой свечи в основном вот это :
и вызывает отказы.СержНовоч писал(а):Изолятор - со временем поверхность перестает быть гладкой и твёрдой, под действием высокой температуры и агрессивных газов. Становится пористой, шершавой, на ней накапливаются соединения металлов, которые не выгорают при самоочистке, качество изоляции ухудшается, возможны утечки тока по поверхности - перебои в работе.
Ещё бывает и пробой изолятора внутри свечи (трещина в изоляторе). Т.е на воздухе вроде-бы всё нормально, искру даёт свеча, а в горшке - не работает.
Пробой при повышенном давлении происходит не в искровом промежутке, а внутри свечи.
