Анкета Ice_Man'a
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Re: Анкета Ice_Man'a
#361
Сообщение Ice_Man » Чт июн 06, 2013 20:30 pm
Начал утюжить плату салонной подсветки. Если все удачно получится, то к ночи будет готов первый образец :regard:
Подвел принтер на работе, тонера мало осталось и изображение бледновато...Не знаю, переведется ли или нет:)
#362
Сообщение Плотник » Пт июн 14, 2013 1:12 am
Дениска,ищу у чертёж переходников с 5х139.7 на 5х108,сказали что у тебя есть такое?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
#363
Сообщение GuitarMan » Пт июн 14, 2013 2:17 am
Плотник, отписался в теме про проставки
Анкета
#364
Сообщение Ice_Man » Пт июн 14, 2013 18:15 pm
Плотник писал(а):Дениска,ищу у чертёж переходников с 5х139.7 на 5х108,сказали что у тебя есть такое?
Есть, надо найти. Где то видел недавно.
О, нашел вроде...Чертеж в pdf.
Проставки_исправленное.7z
(48.34 КБ) 235 скачиваний
#365
Сообщение GuitarMan » Пт июн 14, 2013 19:31 pm
Ice_Man, не Дэн. эти не пойдут. я еще переделывал. щас некогда, потом скину.
Анкета
#366
Сообщение Плотник » Пт июн 14, 2013 20:00 pm
эти я то же скачаю на всякий.
Ром,ток не забудь найти.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
#367
Сообщение Ice_Man » Вс июн 16, 2013 0:04 am
GuitarMan писал(а):Ice_Man, не Дэн. эти не пойдут. я еще переделывал. щас некогда, потом скину.
С хера ли не подойдут то? Не путай людей лучше. То, что они тебе не подошли еще ничего не значит. А то такое впечатление, что не я их промерял и чертил, а ты :mad:
Плотник, толщину проставки можно уменьшить, но материал при этом придется брать прочнее.
Примерно так:
Проставкипосл.7z
(46.79 КБ) 274 скачивания
#368
Сообщение GuitarMan » Вс июн 16, 2013 11:55 am
короче не могу я поставить автокад почемуто. а найти нужный чертеж без него не могу. есть на бумаге. проставка там толщиной 20мм, без выступа под центр диска, но еще выступ под супорт....
эх неделю назад отправил свой комплект проставок в уфу...
-- Вс июн 16, 2013 11:56 am --
Ice_Man писал(а):То, что они тебе не подошли еще ничего не значит.
я твой чертеж допиливал по месту. и они мне подошли. кстати последний походу ты правильный выложил.
Ice_Man писал(а):что не я их промерял и чертил, а ты :mad:
дочерчивал я, промерял и испытывал тоже я как бы))
Анкета
#369
Сообщение Плотник » Пн авг 19, 2013 9:03 am
Значится так.Рассмотрел я чертёжь и заметил маленький нюанс.Проставки для перехода С 5х108 НА 5х139.7,а мне нужно наоборот и если присмотреться к чертежу то там центральное отверстие как раз и играет роль направленности проставки "С" "НА".Я хочу со старой разболтовки перейти на новую.Я так понимаю в этом крылась доработка GuitarMan
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
#370
Сообщение Ice_Man » Пн авг 19, 2013 9:22 am
Плотник писал(а):Значится так.Рассмотрел я чертёжь и заметил маленький нюанс.Проставки для перехода С 5х108 НА 5х139.7,а мне нужно наоборот и если присмотреться к чертежу то там центральное отверстие как раз и играет роль направленности проставки "С" "НА".Я хочу со старой разболтовки перейти на новую.Я так понимаю в этом крылась доработка GuitarMan
Роману проставку чертил для установки старых колес на подвеску нового образца, т.е 5х139.7 --> 5х108. Если нужно наоборот, надо пробовать в масштабе чертить (главное что бы отверстия 5х108 не залезли на ступичную часть). Но чисто технически такой вариант более прочный и надежный, т.к шпильки диска сидят внутри окружности шпилек ступицы.
#371
Сообщение GuitarMan » Пн авг 19, 2013 12:51 pm
и проставку надо толщиной минимум 50мм.
Анкета
#372
Сообщение Плотник » Пн авг 19, 2013 15:48 pm
чё вы пугаете,я уже задумываюсь мост 3110 взять,иначе по деньгам дороже выйдет.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
#373
Сообщение BT878A » Пн авг 19, 2013 15:52 pm
Плотник
+100500, проще и надежнее взять 3110 мост.
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#374
Сообщение ed101utf8 » Пн авг 19, 2013 15:55 pm
Плотник мост 24шный уже на 10(!)см. Прикинь сколько будут проставки весить при такой толщине.
#375
Сообщение Плотник » Пн авг 19, 2013 20:22 pm
Вы и мёртвого уговорите.Предложу такой вариант,посмотрим что скажут.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
#376
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн авг 19, 2013 20:30 pm
Что страшного в проставке в 5 см???
К примеру ступица Газели. По сути это ступица 3110 с прикрученым чугуниевым переходничком фееричных размеров. И ничего, ездит себе и ездит. Талибанавтотранс не редко нагружает тонны этак 3-4 на эту ступицу, и она сцуко все равно ездит...
#377
Сообщение ed101utf8 » Пн авг 19, 2013 20:31 pm
dima-ekb 2410 машина потеряет в динамике и управляемости
#378
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн авг 19, 2013 20:35 pm
Эмм... Почему?
Колея не изменяется практически.
Динамике вашпе похрен. Не те массы и не так далеко от оси вращения чтоб как то на нее влиять.
#379
Сообщение ed101utf8 » Пн авг 19, 2013 20:53 pm
dima-ekb 2410почитай про неподрессоренные массы
#380
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн авг 19, 2013 21:42 pm
Мне не нужно про это читать. Неподрессореные массы имеют очень косвенное отношение к тем характеристикам, упомянутых вами.
Я умею компенсировать вес проставки коваными дисками, если этого не достаточно могу "поиграть" шинами.
Вы наверное не голословно пишите про неподрессоренные массы и наверное прикинули вес проставки толщиной 50 мм. из какого нибудь Д16? Правда?
Килограмма три наверное получилось? Помогу убрать еще полкило. Если для управляемости и динамики Газ 24 это критично.
Последний раз редактировалось dima-ekb 2410 Пн авг 19, 2013 21:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
#381
Сообщение GuitarMan » Пн авг 19, 2013 21:55 pm
сомневаюсь я что на волге эта масса будет заметна....
Анкета
#382
Сообщение ed101utf8 » Пн авг 19, 2013 22:13 pm
dima-ekb 2410 писал(а):Килограмма три наверное получилось
а килограмм шесть не желаете?
диаметр проставки делают около 180мм, высота 50мм, считаем объем:
0,090*0,090*3,14*0,050 = 0,0012717м^3
умножаем на плотность стали 8000кг/м3
Получаем 10.17(!) килограмм! Допустим серединку высверлим, выйдет кило 8 ОДНА. Не существенно для волги? Ну-ну
dima-ekb 2410 писал(а):Мне не нужно про читать
Вот это зря
#383
Сообщение GuitarMan » Пн авг 19, 2013 22:18 pm
ed101utf8, зачем из стали? у меня люмишка была. очень легкие.
Анкета
#384
Сообщение ed101utf8 » Пн авг 19, 2013 22:19 pm
GuitarMan изготовление такой детали из люмишки будет косарей 5 стоить.
Напомни, почему у вас там мосты 10/105.
#385
Сообщение GuitarMan » Пн авг 19, 2013 22:23 pm
ed101utf8всмысле почему?
мне толщиной в 20мм обошлись по моему в 2500 за 2 шт. из них материал рублев 600, и отходов там дохера. если делать 50 мм, ну 1500р - по моему не большая разница.
Анкета
#386
Сообщение ed101utf8 » Пн авг 19, 2013 22:29 pm
GuitarMan если не ошибаюсь ты этот алюминий намутил где-то :verynice: Или не?
#387
Сообщение GuitarMan » Пн авг 19, 2013 22:49 pm
ed101utf8, поехал на сборку металллолома, они мне показали где лежат алюминиевые болванки, я из огромной кучи выбрал 1 по размерам подходящую, потом ее взвесили и я оплатил. по моему это стоило 150р/кг. вот 4 кг получилось на 600р. это на 2 проставки. потом все это выпилилось и осталось что-то около 800 грамм на проставку.
Анкета
#388
Сообщение dima-ekb 2410 » Вт авг 20, 2013 3:53 am
ed101utf8 писал(а): Получаем 10.17(!) килограмм! Допустим серединку высверлим, выйдет кило 8 ОДНА. Не существенно для волги? Ну-ну
При установке вольвомоста неподрессоренная масса уменьшается килограмм этак на пятьдесят или раза в два, кому как удобней для восприятия.
Очень существенно! Только это ничего не меняет.
#389
Сообщение Ice_Man » Вт авг 20, 2013 12:06 pm
ed101utf8, никто в здравом уме не будет делать такие проставки из стали. Брал кргляк для шкива на металлобазе Ф120мм, длиной 100мм, обошелся мне в 800р. Для проставки будет стоить в районе рубля, если брать новый, а не в чермете.
#390
Сообщение Ice_Man » Пт май 23, 2014 12:44 pm
Приветствую, Уважаемые товарищи.
Давно не писал.
Выкладываю на всеобщее обсуждение/критику/одобрение труд последних двух вечеров - транспортир для регулировки фаз газораспределения ЗМЗ-402 с использованием разрезной шестерни. Крепление транспортира доработаю по мере возможности. Сейчас центральное отверстие 38мм (посадочный диаметр ступицы шкива коленвала). Внешний диаметр 200мм. На днях постараюсь замерить и если велик - масштабировать.
Надеюсь будет полезно.
ЗЫ: Т.к pdf запрещено, за чертежом пишите в л.с или отсюда http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1 ... count=1906
Последний раз редактировалось Ice_Man Пт май 23, 2014 13:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
