Конечно что правильно, а почему сомневаешься?BT878A писал(а):не пойму, так -=NASCAR=- правильно заглушил это
Анкета -=NASCAR=-
- Автомобиль: ГАЗ 24 V8
Re: Анкета -=NASCAR=-
Долго-долго я думал как же мне сделать привод дроссельных заслонок... кучу идей передумал, все не ставало, все не так, то ход не тот, то рычаг большой.... сегодня плюнул на все это, взял и просто сделал... результат прямо сказать - мне очень нравится!
также закупился колодками реле, блоками предохранителей, и гофрами... буду бросать проводку... вот только еще гену нужно определить в район бензонасоса)) уронить его пониже... а то капоту не понравится его место нахождение
ну что, дело идет, скоро выезд, сегодня забрал карданный вал... без подвесного, вот он, красавец... расчетный момент 600Нм номинала и 1800 пиковые
Так же приложил руку к вентиляторам... которые намедни приобрел на разборке... вентиляторы от фольца Т4, двигатели сименс, крыльчатки диаметром 29 мм... дуют очень не плохо... городил под них дифузоры... в воскресенье установлю их на свое законное место...
обратки действительно нету... производительность и давление бензонасоса позволяют ставить карб без обраткиBT878A писал(а):На фотке не видно обратки у карба, так и задумано?
Эпопея с вентилятором продолжается... берем заранее изогнутые кольца и ваяем все в "цельнолитой" (сварной) корпус
Без комментариев
Получились вот такие диффузоры....
Красим, обклеиваем по перриметру уплотнителем
Установливаем на местро
Ну и моторка станом на сегодня, общий план
Вентиляторы вписались не плохо
Без комментариев
Паша, ухи крепления к радиатору - не слабоваты?
А низ диффузоров за что крепится?
А радиатор не помнётся/пожмакается? В точках крепления ухов(или "ухей"?
Саш, ухи сделаны с 3-ки листовой, они и рукой гнутся с определенным усилием... на нижние ножки еще добавлю укосины, крепится все в отверсия на теле радиатора... погнуть не должно, потому как нагрузка там на срез болтов только, и практически никакой на отрыв.
Конструкция на вид монументальная, а на самом деле не очень и тяжолая... я сам в шоке, думал выйдет как мой колокол
а вышло еще лучше
-=NASCAR=- писал(а):Конструкция на вид монументальная, а на самом деле не очень и тяжолая...
Прутки/кругляки не в тему.
Хотя с прутками и проще и прочней.
-- Пн июн 03, 2013 10:25 am --
На фотке нижние ножки тень маскирует.-=NASCAR=- писал(а): на нижние ножки еще добавлю укосины,
Я не видел. Укосины не помешают.
Я сначала нарезал с того-же листа кучу всяких ребр, хотел как ты говоришь ажурней сделать, примерял... получается - не красиво... а с прутками и красиво и, что очень важно, прочноScy.thian писал(а):Прутки/кругляки не в тему.
Мне нравится
Крутота ваще. А перекрученная пополам маслотрубка на фильтр - это нормально?
Это она на фото так сильно перекручена, в реальности все не так страшно, этот узел в сборе пойдет под замену вскоре, буду фильтр выносить с впускного коллектораА перекрученная пополам маслотрубка на фильтр - это нормально?
набросил капот -
Все встает как доктор прописал
, даже фильтор не нужно ниже ставить
Осталось переставить гену, он уже валяется на месте, где будет стоять, по типу как на 66-том, только выше и ближе к головке
Ну и конечно, кое-какой корпус для воздушного фильтора сварганить
- Автомобиль: Газ 24
Вот откройте тайну... КАК блин поменять при такой конструкции маслофильтр , чтобы не изгадить все вокруг...
kit88
перевернуть мотор вверхтормашками
Я тоже всерьез об єтом задумался, нужен аргон только, немного подварить, подрезать и вуаляAndrey_mw писал(а):Я бы развернул выход тосольный. Попытался бы пройти между карбом и фильтром.
Потому как после переноса генератора, получается слишком высоко этот патрубок... хотя... другая идея, и более логичная - переварить бачки на самом радиаторе, нужно поспрашивать цену вопроса, сам аргоном по алюминию еще не разжился...
Да все очень просто, перед сменой фильтра даете авто немного отстоятся, часа два, маслицо волей-не-волей, под действием силы тяжести уходит с фильтра, не все конечно, но достаточно, чтобы не залить при смене весь двигательkit88 писал(а):Вот откройте тайну... КАК блин поменять при такой конструкции маслофильтр , чтобы не изгадить все вокруг...
у всех на улице праздник, все загорают, кто употребляет... кто просто валяется на пляже... кто на море уехал... а я... процесс НЕ ДОЛЖЕН останавливаться
И так - коса двигателя теперь у меня такая вот, на быстроразъемном соединении
Ну и сам процесс, внутри... в салоне... что я вам скажу... очень кропотливая и ответственная работка...
- Автомобиль: ГАЗ-2402 1980
Это тот что самый верхний на первой фотке? Всегда нравились такие разъемы!-=NASCAR=- писал(а):И так - коса двигателя теперь у меня такая вот, на быстроразъемном соединении
уже ничего не ищу.....
да это он -sotikov писал(а):Это тот что самый верхний на первой фотке? Всегда нравились такие разъемы!
Подарок друга! Scy.thian
- Автомобиль: lexus (((
MiGeCh, привет. Запланирован на эти выходные в стиле "скелетон" + много звука
-=NASCAR=-, а какой провод используешь?
Не понял вопросаSebastian писал(а):а какой провод используешь?
Я имею в виду марку провода.-=NASCAR=- писал(а):Не понял вопроса
