Приборка №3
Приборка №3
Сообщение Экс - админ » Вс июн 29, 2008 0:41 am
и наткнулся на лампочку неисправности тормозов в центре.
Что-то она мне так нравиться вот и задумался, а что если на ней поместить надпись или изображение ну типа:
пиздец, хана тормозам, х@й, изображение черепа, : ) или просто написать ЛОХ.
Экс - админ
Плотник
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Master General
Плотник
- Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Вс июн 29, 2008 16:57 pm
serega-1989
Плотник
Сообщение Константин » Вс июн 29, 2008 23:47 pm
Константин
- Автомобиль: нет
serega-1989
Димок
user707
Сообщение Экс - админ » Чт июл 03, 2008 14:46 pm
Подопытный: приборка от 2410 не знаю почему но попросили поставить зеленые светодиоды как говорится хотите зелень, будит вам зелень.
Да проблема с показателем масла заедает, поправили, смазав его специальной смазкой для кулеров.
Светодиоды количестве 4 шт.
диодный мост 1 шт.
сопротивление 680 Ом 1 шт.
Начинаем со светодиодов, просто припаиваем к ним проводки.
Изнутри все обклеиваем алюминиевым скотчем.
Далее прикрепляем светодиоды, не знаю почему но меня переклинило и я их не сделал все от центра, ну до ладно и так хорошо светят.
Проверка
З.Ы. на проверке горит только 3 светодиода.
Продолжение следует.
Экс - админ
Сообщение Константин » Чт июл 03, 2008 17:26 pm
PS: Думаю еслеб направить светодиоды не на приборчики а на фольгу-получатся более равномерный свет :sm33: и по поводу проверки - если ты включил все диоды через одно сопротивление-то некоторые гореть не будут из-за разброса параметров светодиодов, даже яркость у них не всегда одинаковая (я ставил на каждый диод свой резистор - светятся все!
Константин
LLeRReM
Сообщение user800 » Пт июл 04, 2008 15:02 pm
user800
Сообщение Константин » Пт июл 04, 2008 16:38 pm
Константин
Сообщение Экс - админ » Пт июл 04, 2008 19:12 pm
Экс - админ
user707
Сообщение Экс - админ » Пт июл 04, 2008 22:12 pm
Задумался я об изюминки для этой приборки и родилась идея поставить конденсатор.
В запасах родины бал найден кондер 25v 4700 мф.
его я впоял после диодного моста перед сопротивлением.
закрываем все отверстия тем что оказалась под рукой.
Тестем, что получаем при отключение подсветки, приборка медленно гаснет, как бы прощаясь.
Экс - админ
Плотник
Экс - админ
Сообщение user800 » Пт июл 04, 2008 23:50 pm
Не согласен. При полключении параллельно с резисторами в цепи каждого светодиода получаем РАЗНЫЕ токи на каждый светодиод. Определяется разность токов разбросом рараметров светодиодов и резисторов. При последовательном соединении ток в цепи один, а значит токи через все светодиоды РАВНЫ. Падение напряжения на светодиоде слабо зависит от тока, определяется в основном его параметрами (но светодиоды у нас и в первом и втором эксперименте одни и те же, поэтому это опускаем.). Согласен, при обрыве в светодиоде погаснут все, но я еще не видел светодиодов, умерших от старости :) При правильно подобранном режиме работы светодиоды проживут дольше, чем машина...Константин писал(а):При последовательном соединении - не будут гореть равномерно-проверено. к тому же при смерти одного диода перестанут светиться все. :sm88:
user800
Сообщение Экс - админ » Сб июл 05, 2008 0:52 am
Экс - админ
user800
Сообщение Экс - админ » Сб июл 05, 2008 9:37 am
Экс - админ
user800
Сообщение Константин » Сб июл 05, 2008 22:26 pm
не настроен сегодня спорить - скажу так... проверено на практике-при последовательном соединении горят с разной интенсивностью- ток идет одинаковый-но есть т.н. разброс в параметрах( кстати упомянутый Вами) самого светодиода.
И по-моему я не говорил о смерти светодиода от старости... Он умрет тогда-когда ему захочется (это уж кому как повезет). :sm4:
Константин
user800
- Автомобиль: из трёх букв
Сообщение Chacha » Вс июл 06, 2008 0:12 am
А этот параметр как-то нормируется производителем?Константин писал(а):Skrrmrchoh
Может "Дельта желания" и измеряется в светоночах?
А светодиод в фонарике умер, потому что нечего покупать китайские фонарики, в них ток через светодиоды не ограничивается, да и сами светодиоды "не фонтан"!
Пы.Сы.: повторю конструкцию дешевле -)
Chacha
Экс - админ
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
