Замена разделителя тормозов
- Автомобиль: ГАЗ 24 1977 г.р.
Сообщение Tommy_kickdown » Ср июл 10, 2013 15:51 pm
Tommy_kickdown
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Re: Замена разделителя тормозов
Сообщение Northerner » Чт июл 11, 2013 20:38 pm
Northerner
Сообщение Tommy_kickdown » Сб июл 13, 2013 13:41 pm
Tommy_kickdown
Сообщение Northerner » Сб июл 13, 2013 17:20 pm
Northerner
Сообщение Tommy_kickdown » Пн июл 15, 2013 0:39 am
Tommy_kickdown
- Автомобиль: ГАЗ 24(75y.) ГАЗ 2410(90y.)
Сообщение Snob » Пн июл 15, 2013 16:41 pm
Это на 24ке с ВУ нужно отворачивать клапан?Northerner писал(а):Протечка мможет быть из-за неплотной затяжки соединений. В разделителе нет прокладок,там стоят медные колечки под торцевыми пробками.При прокачке т.системы клапан на разделителе нужно отвернуть на 2-2.5 оборота. Очерёдность такая:- Передок нижний левый цилиндр потом верхний левый,затем правый нижний,правый верхний. Переход к задним колёсам,сначала слева,потом справа там по одному цилиндру. Гидровакумник можеш прокачать либо в начале процедуры,либо в конце.По окончанию работы затяни плотно клапан на разделителе при отпущенной педали тормоза. Можно после прокачки тормозов подрегулировать прилегание т.колодок к барабану эксцентриками на задней оси а на передних опорными палицами.
http://www.drive2.ru/users/snob6/
Snob
Сообщение Smooth Criminal » Пн июл 15, 2013 16:51 pm
Smooth Criminal
Сообщение Tommy_kickdown » Пн июл 22, 2013 13:21 pm
А вот так можно сделать - если мало времени, можно например прокачать задние колеса сегодня, а передние, например, завтра? Или там все за раз надо?
Tommy_kickdown
Сообщение Northerner » Вт июл 23, 2013 0:38 am
Northerner
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
