нет питания на незаведенном авто
Автомобиль: Газ-24,1985
Сообщение Сергей2006 » Пт июл 26, 2013 14:35 pm
Электрооборудование не работает пока не заведешь!Стартер бодро крутит.Когда заведешь сразу включается магнитола и вся электрика(повороты,фары и т.д.)Подскажите где искать причину?
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Re: нет питания на незаведенном авто
Сообщение mike » Пт июл 26, 2013 21:55 pm
может замок зажигания?
А так, судя по установленной магнитоле, трудно судить что там наколхожено и как подключено это все.
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб июл 27, 2013 10:43 am
В контактной группе замка зажигания.
Сообщение Серый » Сб июл 27, 2013 11:07 am
mike писал(а):трудно судить что там наколхожено и как подключено это все.
верно..предыдущий хозяин мог тупо в целях непотери энергии перевести всю проводку только на ключ..
-- 27 июл 2013 12:10 --
но начать поиски нужно
VolgaDriver-52 писал(а):В контактной группе замка зажигания.
Сообщение СержНовоч » Сб июл 27, 2013 11:25 am
А может все тот же злосчастный амперметр! Но непонятно как включается зажигание.
Сообщение Sly » Сб июл 27, 2013 11:44 am
У меня какраз изза окислившихся контактов проводов на амперметре глючило с точно такими симптомами.
Сообщение Серый » Сб июл 27, 2013 11:49 am
вы ещё не забывайте что у замка зажигания бывает третье положение ключа..по центру-везде откл.поворот вправо- зажигание..поворот влево-работают магнитола и др.второстепенные линии.. :regard:
Сообщение СержНовоч » Сб июл 27, 2013 13:28 pm
Кроме радио, по штатной схеме туда больше ничего не подключено.
Сообщение Серый » Сб июл 27, 2013 13:44 pm
СержНовоч писал(а):по штатной схеме
вот именно по штатной..а что там на самом деле одному богу и бывшему хозяину известно. :verynice: начинать надо с самых менее затратных и простых способов.
1..повернуть ключ влево..посмотреть что изменится..
2..зачистить контакты амперметра..
3..брать мультиметр и лезть в замок зажигания..но предварительно схему захватить. :wink:
Автомобиль: Газ 2401 1978
Сообщение Altuzor » Пн июл 29, 2013 7:38 am
Та же проблема. У меня, вероятно ЦПС. Сегодня заменю. Посмотрим.
Сообщение mike » Пн июл 29, 2013 8:43 am
СержНовоч писал(а):Кроме радио, по штатной схеме туда больше ничего не подключено.
по словам автора, у него там не радио, а магнитола. А ее могли подключить уже как угодно.
Сообщение СержНовоч » Пн июл 29, 2013 11:43 am
Вот и я к тому - на контакт "Int" замка зажигания обычно ничего не подключено. Могли перепутать выводы замка и одеть мамы не туда.
Сообщение Сергей2006 » Пн июл 29, 2013 14:25 pm
Перебрал замок,протянул амперметр и вроде все пошло!!!
Спасибо за советы!!!
Сообщение Altuzor » Пн июл 29, 2013 19:02 pm
Разобрался - контакт провода на клеме Ш генератора отваливался. Сделал - все нормально.
