Что за штука ??
Благодарил (а): 10 раз
Что за штука ??
Сообщение redhand_13th » Сб июл 27, 2013 19:33 pm
Приветы)
Заглянул под капот ГАЗ 24-10 приятеля и обнаружился девайс ранее неведомый мне :)
К нему подключена магистраль медной трубкой 8мм и уходит в багажник, где просто так болтается.
Это клапан для ГБО ??
Странно, машина по документам и по табличке 24-10, а выходит, что на самом деле 24-17. Сделано всё очень аккуратно, вряд ли колхоз.
Вот оно
Re: Что за штука ??
Сообщение Mortis » Сб июл 27, 2013 21:11 pm
Похоже на мембранный бензонасос неизвестно от чего.
Автомобиль: 2424,2434,31013
Re: Что за штука ??
Сообщение АМИК » Сб июл 27, 2013 23:13 pm
Еще один бензобак стоял.
Это клапан с ф ильтром....
Re: Что за штука ??
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб июл 27, 2013 23:40 pm
АМИК, клапан? Для чего?
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Re: Что за штука ??
Сообщение Алексей13 » Вс июл 28, 2013 5:19 am
VolgaDriver-52 писал(а):клапан? Для чего?
Это ЗиЛовский клапан для перекрывания бенза. Устанавливался на грузовики с метаном с завода. Отличная штука.
Re: Что за штука ??
Сообщение redhand_13th » Вс июл 28, 2013 12:00 pm
На нём надпись 24-07. Подразобрали его - нижняя часть как у родного фильтра-отстойника, стаканчик. Внутри ситечко. И пахнет газом эта штука.
Подключали к АКБ - не крутится и не издаёт никакие звуки, но ток потребляет небольшой. Либо там захрясло всё.
Входной штуцер у него там, где прикручена медная трубка.
Re: Что за штука ??
Сообщение СержНовоч » Вс июл 28, 2013 12:51 pm
redhand_13th писал(а):На нём надпись 24-07.
Ну значит это заводской электромагнитный клапан на бензин для машин с ГБО.
Re: Что за штука ??
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс июл 28, 2013 15:45 pm
СержНовоч, а че ж он газом-то пахнет? :verynice:
Re: Что за штука ??
Сообщение СержНовоч » Вс июл 28, 2013 22:58 pm
А откуда трубка идет? Тогда и станет понятно - на чем он стоял, их же два должно быть, для переключения "газ"-"бензин"?
Re: Что за штука ??
Сообщение redhand_13th » Вс июл 28, 2013 23:39 pm
СержНовоч писал(а):А откуда трубка идет? Тогда и станет понятно - на чем он стоял, их же два должно быть, для переключения "газ"-"бензин"?
Трубка прям из багажника. Открываешь его, а она там, как змея торчит)
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Что за штука ??
Сообщение George » Пн июл 29, 2013 0:04 am
если как змея да еще газом пахнет то к баллону и шла, а клапан перекрывал подачу газа.
Re: Что за штука ??
Сообщение Алексей13 » Пн июл 29, 2013 5:53 am
Его разорвёт нах от давления газа, этож обычный отстойник с сеточкой.
Автомобиль: UCV24
Re: Что за штука ??
Сообщение George » Пн июл 29, 2013 6:52 am
а его после редуктора и нет почти, давления-то . Хотя странно конечно, совковый фильтр жидкой фазы обычно не сеточка а кусок фетра
Re: Что за штука ??
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн июл 29, 2013 9:04 am
Ну во-первых, клапан стоит до редуктора.
Во-вторых, кто сказал, что это обычный отстойник? :fool:
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Что за штука ??
Сообщение Master General » Пн июл 29, 2013 9:34 am
Газовый клапан. Обычно ел. маг. газовые клапаны сделаны так, что газ удерживает клапан в закрытом положении давлением. Раритетная запчасть подлежит снятию как по мне ибо с чем ее использовать непонятно - лишняя точка потенциальной утечки газа. В современных редукторах газовый электромагнитный клапан встроен в редуктор. Чтоб не взлететь лучше использовать более менее новые запчасти в ГБО.
Re: Что за штука ??
Сообщение Алексей13 » Пн июл 29, 2013 10:50 am
VolgaDriver-52 писал(а):Во-вторых, кто сказал, что это обычный отстойник?
Я его лично разбирал, обычный отстойник, только клапан с верху и все.
Re: Что за штука ??
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн июл 29, 2013 12:46 pm
И стаканчик там пластиковый?
Re: Что за штука ??
Сообщение redhand_13th » Пн июл 29, 2013 14:21 pm
VolgaDriver-52 писал(а):И стаканчик там пластиковый?
Нет, там не совсем как бензиновый. Пластикового стаканчика нет, сеточка в горизонтальной плоскости, т.е. она сверху эту съёмного отстойника. Объяснил как-то коряво, но как-то так)
Если получится - залью фото.
-- Вс авг 11, 2013 22:14 pm --
Сделал фото.
