Шумит коробка
Jeff4
- Автомобиль: Газ-24 82г.
Re: Шумит коробка
Сообщение russian427 » Пт авг 02, 2013 20:36 pm
для начала стоит проверить наличие и уровень масла в кпп.
на вскидку можно сказать что, возможно, придется заменить все подшипники и сальники в кпп. наиболее вероятно изношены подшипники первичного вала.
Погладь солидолэ, сцуко!
russian427
Jeff4
- Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
Re: Шумит коробка
Сообщение igor821007 » Вт авг 06, 2013 16:47 pm
первичному валу хана
igor821007
Re: Шумит коробка
Сообщение 1cepera » Вт авг 06, 2013 18:21 pm
Шумела коробка на нейтрали, договорился на работе с агрегатчиком о ремонте.
Снял коробку, отдал ему. Он поставил хорошие подшипники. В смысле не фирменные японские, а просто лучшие из тех, что попадались в наборах для ремонта кпп.
К слову сказать, не зря их меняли. Люфты были на грани выпадывания из обойм. Наблюдалось выкрашивание зубьев шестерен. После "ремонта" коробка стала выть на всех передачах кроме 4ой. Третья на 80 - это вынос мозга свистом
После 200 км шумы поутихли, но на нейтрали все так же подвывает. Как он мне сказал - это шестерни из-за люфтов наели себе места, теперь они занова притираются. Ремонт был на халяву, потратил около 4 часов на снятие-установку и разборку. Теперь ищу где бы урвать хороший блок шестерен.
1cepera
- Автомобиль: ГАЗ-3110, 1999
Re: Шумит коробка
Сообщение Jeff4 » Ср авг 07, 2013 10:09 am
Да, поправлюсь, на 4-й и 5-й совсем не шумит. Износ всех подшипников был бы странен, ибо пробег машины 70 000 км родной. При этом все передачи включаются как надо и ничего не выпадает, единственная проблема - шум на 0,1,2,3 передачах.
-- Сб авг 10, 2013 22:00 pm --
Итак, масла в коробке не было совсем...
Залил, полегчало. Шум почти стих, но масло льет ручьем с заднего конца корпуса коробки, словно манжеты там нет совсем. Могло выдавить сальники, потому что сапун засорился? Не знаю конструкции, поэтому пока книжки нет, задаю тупые вопросы.
-- Пн авг 26, 2013 8:20 am --
Итак, снял кардан, обнаружил совершенно задубевшие сальники, они даже на своем месте не держались. Новые поставил, но вот беда, не могу кардан теперь воткнуть на место. Есть какие то секреты, как его установить?
-- Сб авг 31, 2013 14:22 pm --
Так и не дождавшись ответа, сегодня выковырнул манжеты и выяснилось, что внутреннюю манжету я запрессовал неудачно, она завернулась и не давала вставить кардан. Плправил и теперь кардан встал легко. На этом все пока, коробка с маслом работает намного тише.
Jeff4
Перейти
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
