Проблема со схождением-развалом
- Телефон: 9116333662
После полной переборки передней подвески с заменой резьбовых втулок, сайлент-блоков и шкворней начала изнашиватся передняя резина, причём неравномерно. С левой стороны всё ОК, с правой - износ наружней кромки. После переборки проехал около 1000 км. Правое колесо снаружи съелось до 0. Проблема усугубляется тем, что я сейчас в Болгарии, и найти адекватного сход-развальщика по "Волге" не представляется возможным. Как проверить и устранить своими силами?
З.Ы. Рулится машина отлично, никуда не ведёт, руль легко возвращается в нейтраль.
Машина-24 1982 года в оригинале.
Последний раз редактировалось Волголог Чт авг 15, 2013 19:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Re: Проблема со схождением-развалом
Ну не знаю, главное стенд сход-развала найти, в Волге всё элементарно. В плюсе развал, по ходу, на глаз должно быть видно.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
А без стенда никак? Помню картинки из книжек - отвес, рулетка. Если склероз не изменяет, на 24-ке развал = 0, схождение = сколько? Может, просто чуть правую рулевую тягу подкрутить?
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-vol ... eniya.html
Прокладка в 28мм нужна из за разницы в колее.
Это я смогу. Спасибо!
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Хм, а у 3110 такие же колеи?
Схождение проверить не помешает, Но скорее всего дело в развале. Из-за схождения жрёт оба колеса.
Развал как проверить? Отвесом? И сколько должно быть?
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Только там почему-то ничего не сказано про горизонтальную площадку...
И про одинаковое давление в колесах, перебраную подвеску, отсутствие люфтов в рулевом и подтянутые ступичные подшипники. Только описание как резинкой от трусов сделать сход-развал на волге находясь за границей.
А больше ничего и не требуется. Спасибо, завтра буду морочиЦЦа!1cepera писал(а):......Только описание как резинкой от трусов сделать сход-развал на волге находясь за границей.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
