Анкета Капитан Каталкин
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Капитан Каталкин
Мужики, а смазка для самого поршня то какая нужна? Сальники я не первый раз мажу изнутри кастролом lmx.
Они из чего сталь или дюраль?
Димок они очень похожи на люминь или дюраль.
- Автомобиль: 24 83г.р.
kapitan_katalkin а весят сколько? если стальные, то около 5кг должны весить, если люминька, то до двух килограмм.
Шпильки гуано или нет?
А выглядят шикарно, я бы и себе такие взял!
ed101utf8 весят точно меньше 2кг каждая. Шпильки хорошие.
Встав пораньше отправился в гараж. За пару часов подсобрал левую сторону, покрасил тормозные диски, так как они имеют свойство некрасиво ржаветь. Разобрал для переборки суппорта подменные, решил их за одно покрасить...
На красе некоей фирмы KU-DO написано "Термостойкая эмаль, до 650 градусов". Далее в описании идет такая строка - "Для достижения покрытия стойкого к масло-бензо-химическим средам прокалите покрашенное изделие при температуре 250-300 градусов в течении 15-20 минут". Сейчас краску которая была нанесена сегодня в 9 утра можно соскоблить отверткой. Завтра на работе проведу такой эксперимент, посмотрим что выйдет.
Левую сторону собрал... красота.
Для замены шпилек на полуосях куплены в южном порту в палатке Н182 вот такие длинные хорошие шпильки. Короче не было, пришлось обрезать до нужной длины. Для вольвомостов нужны шпильки со шлицами посадочного размера 16.3мм.
Покрашенные половинки подменных суппортов. Они завтра отправятся в печь...
***, а я все думаю, чего эта супер термостойкая краска, 500р. за балон(motip),так классно разъедается тормозухой!
Оказывается ее надо хорошенечко отжарить!
Ну собственно эксперимент удался. Краска впеклась в металл довольно сильно. Цвет не поменялся, отверткой теперь можно повредить краску только сильно напрягшись. Вобщем если под рукой есть печь, то краска за 230р вполне хороша. Кому вздумается при перекраске сделать подобное - обращайтесь.
Млин, вот я олень, а. Миха, ты, чувствую, этой записью многим людям глаза открыл %). Я всё думал это краска фуфло, а оказалось - надо внимательней читать инструкцию на баллоне :D
Sebastian почитав инет я понял что в высокотепмературной краске для металлов содержится стекло. Грубо говоря это как пигмент. При разогреве именно стекольная крошка-пыль въедается в металл.
Вот жеж я олень, да и не только я...
Да-да-да, и я тожеalex33 писал(а):Вот жеж я олень, да и не только я...
Все работы по мосту были закончены вчера вечером, сегодня выяснилось что мостец попался очень тихий, его совсем не слышно. На днях поеду на мойку, разгоню км до 100 и послушаем как он себя на такой скорости поведет. Далее замена коробки и выхлопа. Работы еще вал. Веной кап ремонт кузова с полной переваркой задней части. Короче до получения автомобиля каким он был лет 6-7 назад еще почти год...
- Автомобиль: UCV24
монстр! с мостом поздравляю....мне такие НЕ ПОПАДАЛИСЬ ))))))))
В процессе сборки моста Михалыч накосячил, обломив два болта в чулке, один крепления полуоси, другой крепления суппорта.
Вчера с пивком дрелью, набором форсовских экстракторов, керном и молотком, ковыряли этих сволочей. Результат после пары часов - собраный работоспособный мост, Пинчер с точностью хирурга выковыривал болт по кусочкам, я сверлил,Михалыч нервно курил))) К слову сказать набор форсовских экстракторов вполне неплох, сам не сломался ни один, но и сказать что сильно помогли тоже нельзя.
В очередной раз стало понятно что экстракторы это просто фуфел. Юрыч, еще немного бы его крутануть и сломался бы обязательно. Кроме того кончик одно всё же отломился.
И это форс... интересно было бы посмотреть на наборы за рублей 200...250...
Огромное спасибо Паше и Юре. Вчера в очередной раз понял, что друзья это великая сила!
- Автомобиль: UCV24
Молодцы, поздравляю
Машина-это отличный способ решения любых проблем, связанных с машиной )
у меня тоже есть наборы этих экстаркторов-херня все это. пытался ими выковырять обломыши в передних крыльях, в итоге пришлося рассверивать на М8
Сограждане-Волговоды, посоветуйте хорошие стяжки пружин? Их пруд-пруди продается, а какие нужны? Покупка планируется после 15ого числа так что время услышать советы есть.
kapitan_katalkin, я сначала мучался с какими-то нашими двузахватными, которые посередине крутить надо. У них этот шестигранник посередине оказался слишком длинный, из-за чего они не могут достаточно стянуть пружину. Много думал. Плюнул и купил Форсе. Да, дорого. Но хорошие. Диапазон - больше некуда, захваты можно развести на всю длину винта и свести до смыкания. Крутятся не посередине, а снизу - удобно работать в тесной арке, плюс внизу кроме обычного шестигранника есть ещё дырка под квадрат 1/2", можно прям трещётку туда воткнуть и она там фиксируется.
Что-то похожее вот на такое:
Сколько съемников ни пробовал - два штифта и бутылочный домкрат решают все равно.
Mortis, +1, правда стягивал четырьмя кусками шпильки, своим весом машина отказалась сжимать пружину. Ни малейшего напряга, 10 минут и пружина на месте. Когда все стянуто снимал по одной шпильке и заменял их болтами. Если честно, слабо представляю процесс установки в волговскую подвеску пружины с использованием стяжек. Хотя у меня есть и "совецкие" и форцевские.
Тупо сжимая домкратом поднял авто, но пружина не дожалась сантиметров на 5-6. Пружины 2 риски. ХЗ в чем дело, может пружины за год лежания без нагрузки распрямились
Наверное можно, но одному неудобно. Хотя думаю, что многие и в одиночку это проделывают.
я пользовался четырьмя шпильками, очень удобно однако
