Короткие вопросы по волге
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Короткие вопросы по волге
#181
Сообщение Master General » Ср авг 14, 2013 11:22 am
да, масло во впуске способствует образованию нагара на впускных клапанах но при это облегчает судьбу седел с теперешними неэтилированными бензинами и тем более с газом.
Автомобиль: gaz 2410
Благодарил (а): 101 раз
#182
Сообщение magirus » Ср авг 14, 2013 15:59 pm
Может имеет смысл пробить в крышке дырку и завести большую ветвь прямо над карб? Пусть туда дует.
Сдал машину на капремонт двигателя, пока не поздно.) Сказали кольца надо менять, за одно всё остальное посмотрят, набивку поменяют...
Последний раз редактировалось magirus Чт авг 15, 2013 15:39 pm, всего редактировалось 2 раза.
#183
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср авг 14, 2013 19:01 pm
Вполне :saint:
Автомобиль: Gaz 24 1977g
#184
Сообщение Gulbis » Вс авг 18, 2013 8:01 am
от каких машин подходит термостат на 402 двигатель? У кавота в анкете било, но не магу наити. :sad:
#185
Сообщение Странник » Вс авг 18, 2013 8:49 am
ГАЗ 53, КамАЗ - они используют одинаковые термостаты.
Не буду утверждать, но возможно, подходит от HUINDAI HD 72 (я видел такой снятый, по размерам должен подойти - не мерил, чисто внешне прикинул).
У Олега Mortis'а спроси, вроде он что-то подбирал.
90пять66два75десять
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#186
Сообщение Maximko » Вс авг 18, 2013 10:11 am
Gulbis
Vernet 6779.82, 6779.87 - на 82 и 87 градусов соответственно.
Есть аналоги, ищите
#187
Сообщение ПАРОВОЗ » Чт авг 22, 2013 10:00 am
Слетает выжимной подшипник с лапок вилки. Как победить данную канитель. Двигатель змз 2401,корзина колокол вилка его же. Коробка и выжиной уаз. Диск сцепления 21 волга.Пружинка выжимного на месте. Может вилку от уаза поставить?
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
#188
Сообщение СержНовоч » Чт авг 22, 2013 11:00 am
У тестя была такая канитель. Последний раз вынул вилку и сжал ее в тисках, что бы она плотно садилась на выжимной. Пол года не слетает.
-- 22 авг 2013 11:01 --
У тестя была такая канитель. Последний раз вынул вилку и сжал с боков ее в тисках, что бы она плотно садилась на выжимной и охватывала проточку на нем. Пол года не слетает.
-- 22 авг 2013 11:02 --
Кстати появилось это после замены вилки, возможно новодел слишком мягкий.
#189
Сообщение ПАРОВОЗ » Пт авг 23, 2013 18:19 pm
СержНовоч писал(а):У тестя была такая канитель. Последний раз вынул вилку и сжал ее в тисках, что бы она плотно садилась на выжимной. Пол года не слетает.
Все спасибо так и сделал ,сжал ударами молотка. Выжимной не проворачивается.
#190
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб авг 24, 2013 20:33 pm
Прикупил новое реле-регулятор РР350А 73 года. Оно больше, чем то, которое у меня стоит на 24ке. Фишка вроде такая же. Они взаимозаменяемы?
#191
Сообщение СержНовоч » Сб авг 24, 2013 20:50 pm
Да. Сделаны добротно, но элементная база очень древняя - германиевые транзисторы, плюс моточные изделия - катушка индуктивности.
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
#192
Сообщение mike » Вс сен 01, 2013 4:13 am
Потерял хром гайку крепления дворников
Потерялась хромированная гаечка крепления поводка дворника к валу. Они продаются или на что заменить можно?
#193
Сообщение iguana01 » Вс сен 01, 2013 4:25 am
mike писал(а):на что заменить можно
В магазине купить чёрную гайку, должны быть в продаже для ВАЗ, они подходят на Волгу.
#194
Сообщение mike » Вс сен 01, 2013 11:13 am
Спасибо! купил, 20 рублей правда стоила...
Еще один вопрос: форсунки омывателя от чего найти можно? родные не продает никто уже, а старые засорены, что даже после прочистки иголкой почти не продуваются.
#195
Сообщение СержНовоч » Вс сен 01, 2013 13:03 pm
Попробуй прочистить тонкой стальной проволочкой, её можно выплести из тонкого стального троса(2-3мм).
#196
Сообщение Icecoldkilla » Вс сен 01, 2013 13:03 pm
mike писал(а):? родные не продает никто уже
Продают:
http://autosovok.ru/good2303.html
http://autosovok.ru/good2304.html
#197
Сообщение Странник » Вс сен 01, 2013 15:21 pm
Я покупал их как от 3102.
90пять66два75десять
#198
Сообщение mike » Пн сен 02, 2013 16:06 pm
Icecoldkilla, ну то в Москве, а у нас я найти не смог(
Странник, че то не могу в инете фотку найти. она сильно отличается?
-- Пн сен 02, 2013 22:09 pm --
СержНовоч писал(а):Попробуй прочистить тонкой стальной проволочкой, её можно выплести из тонкого стального троса(2-3мм).
Да я всяко разно пробовал. Там тройник сгнил (его кстати тоже не продают, надо жигулевский корячить) и ржавые куски забили все форсунки. Я прочищаю, но там видимо что то застряло конкретное и через раз пропускает, да и то как то не очень... Думаю, может залить каким нибудь растворителем ржавчины чтобы все изнутри выело, терять то как бы нечего.
#199
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн сен 02, 2013 16:16 pm
Можт снаружи компрессором дунуть?
#200
Сообщение Icecoldkilla » Пн сен 02, 2013 17:50 pm
mike писал(а):Icecoldkilla, ну то в Москве, а у нас я найти не смог(
Они даже в Москве только с почтой работают, так что не вижу проблемы :dnk:
-- Пн сен 02, 2013 19:51 pm --
mike писал(а):Думаю, может залить каким нибудь растворителем ржавчины чтобы все изнутри выело, терять то как бы нечего.
Ну если именно ржавчина, то можешь попробовать на пару дней в преобразователь кинуть, если еще какое говно, то в крота для труб, но с ним аккуратнее надо, чтоб не передержать
#201
Сообщение Странник » Пн сен 02, 2013 18:24 pm
Идентичная. Просто когда я в магазине попросил на 2410 - они мне сказали, что у них в базе забиты как от 3102.
Да и датчик топлива с лампочкой (выводом для лампы минимального остатка) тоже объявили как от 3102 (хотя на 3102 бак вертикальный (в оригинале) и стоит за задним сиденьем).
Просто дал как наводку для поиска.
90пять66два75десять
#202
Сообщение mike » Вт сен 03, 2013 9:08 am
Странник, ну если идентичная то таких у нас не продают. Потому что я ходил с форсункой и просто показывал ее продавцам не говоря от какой это волги, и все как один сказали, что "у вас старого образца, такие уже не делают".
Icecoldkilla, проблема в том что две недели идти посылка будет, но видимо так и придется поступить если преобразователь ржавчины не поможет. Просто к ее приходу у нас уже снег выпадет :verynice:
#203
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт сен 03, 2013 10:07 am
Ребят, а коллектор впуск+выпуск от 402 на 24д встаёт болт-он?
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
#204
Сообщение Stich » Вт сен 03, 2013 10:10 am
Да. У меня стоял такой. Только штаны тоже 402ые нужны
#205
Сообщение ПАРОВОЗ » Чт сен 12, 2013 8:52 am
Подскажите пожалуйста, от чего взять одно скоростной двигатель дворников, чтоб мощный и быстро молотящий был. Ну и по цене не особо дорого. Буду на волгу ставить взамен штатного.
#206
Сообщение Странник » Чт сен 12, 2013 9:18 am
Односкоростной у тазоклассики.
90пять66два75десять
#207
Сообщение ПАРОВОЗ » Чт сен 12, 2013 13:04 pm
Кстати ни у кого нет схемы стеклоочистителя от газ 24, типа этой(у этой цвета проводов разнятся с стоящим у меня стеклоочистителем, и положений переключателя 4, а у меня всего 3 Изображение
Автомобиль: Suzuki SX4
Благодарил (а): 46 раз
#208
Сообщение usatank » Чт сен 12, 2013 21:28 pm
ПАРОВОЗ,
а что мешает взять 2х-скоростной моторчик (например, тот же скорповский) и подключить одну скорость, а не две?
#209
Сообщение ПАРОВОЗ » Пт сен 13, 2013 7:57 am
usatank писал(а):ПАРОВОЗ,
На данный момент подключена одна скорость родного моторчика,(светлокоричнивый и белый провод, остальные воздухе), скорповский наверное дорогой, буду ставить жиговский,купил бу за 400 р,(а новый китайский стоит 500р).
Leo
#210
Сообщение Leo » Сб сен 14, 2013 15:12 pm
По ошибке взял свечи А14-B2, вместо А11. Судя по инфе в Факе они под 92 бенз, а я езжу на 80м бензе, сейчас если не ошибаюсь стоят А11. Критично ли если я буду ездить на А14 и чем это грозит?
