Какой взять аккумулятор
- Автомобиль: газ-24, переходная модель1985г.
Мужики, срочно нужен совет - какой аккумулятор взять - есть на 60 и 65?
Какой стоит у меня - не помню, а надо написать человеку, который поехал покупать.
Re: Какой взять аккумулятор
если будешь ездить зимой-возьми на 72-75
Зимой езжу каждый день, вожу в школу детей, у меня стоял на 65, проблем не было... А вдруг зима холодная... А не будет он (на 72) недозаряжаться?
а это зависит от генератора!если на 40А то понятное дело что будетПлавник писал(а):. А не будет он (на 72) недозаряжаться?
.при -30 завожусь без проблем..Плавник писал(а): А вдруг зима холодная...
-- 06 сен 2013 14:49 --
по хорошему хочу геныч на 90А..что б потребителей по максимуму навесить.
Емкость АКБ - для надежного зимнего пуска, мощность генератора - для кормления электропотребителей. Если зимой почти каждый день ездить, или стоит машина в гараже со светом, музыкой на стоянке не увлекаетесь - то и 60 хватит. Мне хватало. В иных случаях - лучше больше.
На моем старом написано 74Ah 680A(EN) 400A(DIN)
генератор поставил новый, зарядку дает хорошую. Но старый уже не держит, срочно меняю.
Решил взять на 72.
Спасибо за совет.
-- Пт сен 06, 2013 15:07 pm --
Решил взять на 72.
Спасибо за совет.
Зимой езжу мало, только детей до школы, а это 10 минут туда и 10 обратно. Машина стоит на улице. Главное - чтоб утром заводилась, теплого гаража нет...СержНовоч писал(а):Емкость АКБ - для надежного зимнего пуска, мощность генератора - для кормления электропотребителей. Если зимой почти каждый день ездить, или стоит машина в гараже со светом, музыкой на стоянке не увлекаетесь - то и 60 хватит. Мне хватало. В иных случаях - лучше больше.
тогда возьми с окошком ..как начнёт чернеть-сразу на зарядку..Плавник писал(а): Зимой езжу мало, только детей до школы, а это 10 минут туда и 10 обратно.
Спасибо всем за ответы. Я, обычно, старый не выбрасываю, а держу зимой дома, если какие проблемы, выношу теплый старый и завожу, а с машины ставлю на зарядку. Старого на пару лет вполне хватает для подзамен.
Лучше поставь регулируемый (или трехуровневый) реле-регулятор. Делаешь зимой 14,7В и аккумулятор хоть как то заряжается. Иначе придется раз в неделю носить домой на зарядку, холодная батарея очень плохо берет заряд.
Два раза в день по 10 минут - в любом случае маловато для нормальной зарядки, придется время от времени аккумулятор дома дозаряжать.
В морозы мне очень понравился электроподогрев антифриза, включил на ночь - утром завелся без проблем, и масло в картере не твёрдое.
Какой аккум брать - дело вкуса, лишь бы не с заклеенными пробками.
Электролит выкипает, а долить никак. Руки бы оторвал "рационализатору".
Весь цимес в том, что как раз почти не выкипает.Halfaxel писал(а):Какой аккум брать - дело вкуса, лишь бы не с заклеенными пробками. Электролит выкипает, а долить никак. Руки бы оторвал "рационализатору".
Но лучше действительно не надо - эти батареи не переносят глубокого разряда - ласты склеит запросто. Новая, может, и не с первого раза, но здоровья ей это точно не добавит. И требует повышенного напряжения заряда, т.е. на штатном гене без доработок будет иметь хронический недозаряд.
