Сайлентблок нижнего, переднего рычага - помогите
Автомобиль: ГАЗ 24 1983
Сообщение 46 RUS » Вс сен 22, 2013 21:49 pm
Доброго времени суток. Сразу же посыпаю голову пеплом и прошу админов не удалять тему хотя бы пару дней. Просто яне нашёл похожего на свою проблемму.
А теперь к сути:
У меня не получается запресовать сайлентблоки. Тоесть получается , но я блин очком чувствую что выглядеть это должно иначе. А именно, везде между металлом должна быть резина. но у меня так не выходит. Вот фото-отчёт
воттакую я выприсовал.....и так как я дуб, я пошол поупать такую же)))))
так как у меня 24-01 1983г. Мне естественно продали вот это
и я как то сразу засомнивался(хотя по каталогу - это именно ОнО), Засомнивался потому что она сцуко реально короткая
короче я их отнёс обратно в магазин предположив что у меня не родная подвеска(всётаки я пятый по ПТС) и взял резинки 24-10. когда запресовал сначало резинку мне понравилось,показалось что найдино искомое,но.......... Но когда я начал заталкивать втулку она распёрла резину так что она вылезла с другой стороны сантиметра на три, при том что втулка была заприсована всего на две трети. К сожелению не додумался это сфототь.
Справедливо решив что родную резинку при заприсовке втулки увеличит примерно на 30% я пошёл и сново взял родные. И вот что получилось
короче при таком раскладе как у меня вышло, один торец будет тереть метал об металл. А должно быть МЕТАЛЛ+РЕЗИНА+МЕТАЛЛ. Или нет? Растолкуите если не сложно. Желательно фото как это должно выглядеть
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Сайлентблок нижнего, переднего рычага - помогите
Сообщение Stich » Пн сен 23, 2013 10:35 am
Рычаг не трется о балку потому, что в балку упирается распорная втулка. Всё у тебя норм
То, что втулка от 24-10 у тебя вобще в рычаг полезла - наводит на мысли, что рычаги у тебя таки от 24-10. То, что втулка сильно вылезла - эт ерунда, там болт с таким моментом всё это затягивает, что вылезшая резинка волновать не должна.
Сообщение Латыш » Пн сен 23, 2013 10:40 am
46 RUS писал(а):так как у меня 24-01 1983г. Мне естественно продали вот это
Все правильно сделал, только надо было резинки брать 31029, 3102,те что ты взял родные 24 ходят меньше.
Сообщение 46 RUS » Пн сен 23, 2013 23:00 pm
Спасибо что откликнулись.
Если я правильно понял - распорная втулка должна уператься во втулку запресованную в балку? Именно втулка, а не резина? Если так, то получается что распорная втулка под нагрузкой остаётся не подвижной(так как она прижата головкой болта к балке), а работает именно резина? и работает именно на скручивание?
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Волголог » Вт сен 24, 2013 1:24 am
Надо было брать полиуретан.
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение Stich » Вт сен 24, 2013 13:41 pm
Cовершенно верно. Так и работает сайлент-блок. Никакого трения резины об железо - только скручивание.
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт сен 24, 2013 13:56 pm
Да-да, возьми полиуретан :RTFM:
Сообщение 46 RUS » Вт сен 24, 2013 17:05 pm
Да что-то не доверяю я полиуретану. Мне кажется резина всё же добавляет подвеске упругости, жаль только что ходит меньше
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Вт сен 24, 2013 19:49 pm
46 RUS писал(а):Да что-то не доверяю я полиуретану. Мне кажется резина всё же добавляет подвеске упругости, жаль только что ходит меньше
Поменял себе все резинки впереди и сзади на полиуретан. Сильно доволен. Ничего не скрипит, работают мягко. Брал в Крыму, в Феодосии. Есть в продаже любые, на любую отечественную марку. Желтого цвета.
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение 46 RUS » Вт сен 24, 2013 20:04 pm
Да у нас этого полиуретана валом, если не изменяет память 40р за "резинку". Но я машиной владею месяц......, так что мне интересно пока по старинке)))))
-- Вт сен 24, 2013 21:10 pm --
Волголог писал(а):Поменял себе все резинки впереди и сзади на полиуретан. Сильно доволен. Ничего не скрипит, работают мягко.
Может мягко и не скрипит - не спорю. Но сайлент-блок должен работать на скручевание, а не на скольжение. Видимо инженеры ГАЗа всё же вкладывали в это смысл.
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Вт сен 24, 2013 20:14 pm
46 RUS писал(а):...сайлент-блок должен работать на скручевание, а не на скольжение...
Так и работает, независимо от материала.
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение 46 RUS » Чт сен 26, 2013 20:18 pm
Волголог писал(а):Так и работает, независимо от материала.
По моему я читал на нашем форуме что полиуретан на скольжение
