Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
#211
Сообщение СержНовоч » Сб сен 14, 2013 16:09 pm
На 402м моторе свечи А14В стали применять на обоих модификациях, вместо А11 и А17В на 24Д.
Паровоз, схема твоя правильная! 4е положение переключателя - это нажатое состояние, включение омывателя. Цвета проводов указаны те, что идут по авто, от переключателя до разъема, от разъема до моторчика дворников цвета могут быть какие угодно.
Автомобиль: gaz 2410
Благодарил (а): 101 раз
#212
Сообщение magirus » Пн сен 16, 2013 19:15 pm
Может ли износ передних втулок рессор стать причиной движения боком? И что вообще может быть причиной этому ??
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
#213
Сообщение oleksandr » Вт сен 17, 2013 10:30 am
врядли,скорее дело в передней подвеске или в подушках и стемянках если они не стоят на месте.
#214
Сообщение СержНовоч » Вт сен 17, 2013 11:22 am
oleksandr писал(а):врядли,скорее дело в передней подвеске
Нет , именно из-за положения заднего моста!
oleksandr писал(а):или в подушках ... если они не стоят на месте.
Вот это надо проверять, расстояние от моста до оси переднего пальца слева и справа.
Такое может быть если кузов сильно кривой(сильно ударен в бок), или кронштейны ресор не на своем месте.
#215
Сообщение magirus » Вт сен 17, 2013 11:29 am
Имеются в ввиду пальцы сошки и маятника?
#216
Сообщение СержНовоч » Вт сен 17, 2013 11:42 am
Та не! Я имел в виду передние пальцы рессор, что бы проверить положение моста на них.
Если мерить до передней подвески - это уже геометрия кузова проверяется.
#217
Сообщение oleksandr » Вт сен 17, 2013 14:18 pm
Можно кинуть нитку по диагонали,от кронштейна задней ресоры до балки или чего то не подвижного спереди.И замерить длинну если совпадает то гуд.Или поехать на стенд сход-развала там они увидят.
#218
Сообщение magirus » Вт сен 17, 2013 19:14 pm
Купил новые шарниры рулевых тяг (ГАЗ в оранжевых коробках). Решил разобрать их, добавить туда смазки. Два вопроса возникло: под рукой имеется смазка "Вымпел", пишут, литиевая, для смазки в том числе рулевых шарниров... Кто-нибудь пользовался ею? И ещё, на сколько витков закручивать заглушку шарнира? чтобы не перетянуть и не ослабить?
#219
Сообщение СержНовоч » Вт сен 17, 2013 21:23 pm
Главное, чтобы в шарнире смазка была, а воды не было! А какая смазка - это уже менее важно, чем целый пыльник. Пробку закрутить до упора, потом отпустить на ... оборот или полтора? Забыл!
#220
Сообщение magirus » Вт сен 17, 2013 21:29 pm
Понял, спасибо.)
Благодарил (а): 88 раз
#221
Сообщение Smooth Criminal » Ср сен 18, 2013 8:14 am
Подскажите по брызговикам-как выглядят оригинальные на ГАЗ-24 1 серии По фото кажется что они одинаковые с ГАЗ-21
1.Фото Каталожный номер 24-8404312
2.Фото
3.Фото Каталожный номер 24 24-8404312-01
И вот еще 21е фото с Ретродетали Каталожный номер 21-8404312
#222
Сообщение magirus » Пт сен 20, 2013 20:37 pm
Сегодня меняли резинки на нижних рычагах, столкнулись с такой проблемой: резьба в левой задней втулке (если смотреть по ходу движения) , похоже, сорвана или износилась так, что болт не затягивался. Решили удлиннить его. Разрезали два болта, сточили под конус и соединили их, обварив по кругу. В результате, болт стал длиннее на 3 см и хорошо вкрутился. Подвеску собрали. Вот, хочу спросить, что вы думаете о таком способе, делал ли так кто-нибудь? Если, допустим, болт сломается при движении, что будет? Выдержит ли подвеска слом одного болта или сразу кирдык?? И ещё, можно ли в условиях среднестатистического токарного цеха изготовить болт нижнего рычага с катаной резьбой? Из какого металла делаются эти болты? Мы так поняли, они не калёные...
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
#223
Сообщение Stich » Вс сен 22, 2013 21:14 pm
Нет, обычно так не делают т.к. есть готовое хорошее решение - ремонтный болт
Он представляет собой Болт-Ось и второй болт, что накручивается на ось.
Жизнеспособность Вашего варианта покажет время, но даже, не дай Бог, обломанный болт не приводит к обездвиживанию и полной потери управления. Хотя представить, что это может случиться на обгоне на трассе, лично мне, страшновато.
#224
Сообщение magirus » Вс сен 22, 2013 21:20 pm
Спасибо. Такой ремболт мне не попадался на глаза... поищу.
Автомобиль: Газ-2401 1977г. была
#225
Сообщение Младший » Вс сен 22, 2013 21:59 pm
Втулка с сорванной резьбой запрессована в балку переднего моста. В свое время продавались отдельно эти втулки, которые запрессовывались в балку вместо дефективных.
-- Вс сен 22, 2013 23:00 pm --
Автомобиль: ГАЗ 24 '1970
#226
Сообщение X-Tuning » Пн сен 23, 2013 19:26 pm
как закрывается короб порога спереди и сзади (с торца)?
если заглушка то номер каталожный или фото киньте.
#227
Сообщение СержНовоч » Пн сен 23, 2013 20:10 pm
Резиновая круглая пробка, как в полу.
#228
Сообщение Младший » Пн сен 23, 2013 20:25 pm
21-5101582, по каталогу ГАЗ-24 от 1980г. Идет 28 штук в группу "Основание" (пол).
-- Пн сен 23, 2013 21:26 pm --
#229
Сообщение X-Tuning » Пн сен 23, 2013 20:26 pm
нее походу как то так.. (скопировал у пользователя Димок)
но не нашел тут http://www.baltkam.ru/mmgif/gaz/31029Body/5.gif
#230
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн сен 23, 2013 21:10 pm
Так ты про железяку спрашиваешь?
#231
Сообщение X-Tuning » Пн сен 23, 2013 21:21 pm
да
-- Пн сен 23, 2013 22:21 pm --
да
#232
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн сен 23, 2013 23:15 pm
Ну тогда на твоей фотке всё видно :nice:
#233
Сообщение X-Tuning » Вт сен 24, 2013 14:23 pm
в магазинах нет, по каталогу не могут найти, не спереди не сзади эту заглушку.
#234
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт сен 24, 2013 14:43 pm
На Кузбассе наверняка есть.
#235
Сообщение Lomonosov24 » Вт сен 24, 2013 14:59 pm
Может поможет здесь - http://www.konsulavto.ru/acat/cars/gaz/ ... 9/bokoviny правда там на 31029, но какая разница...
#236
Сообщение X-Tuning » Вт сен 24, 2013 15:06 pm
оо спасибо, сразу по этой картинке нашел на 24ки. на твоей позиция №74.
http://www.baltkam.ru/mmgif/gaz/31029Body/1.gif - а тут №19
24-5101883-01 Заглушка среднего лонжерона левая
так с передней заглушкой разобрались, а задняя где?
tag
#237
Сообщение tag » Вт сен 24, 2013 15:09 pm
X-Tuning писал(а):в магазинах нет, по каталогу не могут найти, не спереди не сзади эту заглушку.
а какой смысл тратить время на поиск этих деталей, когда их проще сделать с нуля? или хочется 100% оригинал?)
#238
Сообщение Lomonosov24 » Вт сен 24, 2013 15:59 pm
Может здесь номер 17 :what: http://www.konsulavto.ru/acat/cars/gaz/ ... 3102-31029
#239
Сообщение X-Tuning » Вт сен 24, 2013 18:56 pm
купил в общем... перед и зад.
задняя заглушка №48
передняя заглушка № 74
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/gaz/ ... ny#p145734
а что за деталь №3 куда ставится? и еще не нашел по каталогу ушей под домкрат.
Автомобиль: Gaz 24 1977g
#240
Сообщение Gulbis » Чт сен 26, 2013 15:53 pm
сколько надо масло в 5-кпп ?
