Нет зарядки на высоких оборотах
 - Автомобиль: ГАЗ 31029 1995 г.в.
Случилось летом следующее. Небыло зарядки на холостых. Поменял диодный мост. Все работало до вчерашнего дня. На 5 передаче при скорости 70 км/ч пропадает зарядка, но на холостых все впорядке. Что за беда?
Двигатель 402.
						Двигатель 402.
Re: Нет зарядки на высоких оборотах
Тоже подумал на щетки. Я их заменил на новые летом вместе с диодным мостом. В любом случае нужно глянуть.
Ну, "новые" и "рабочие" - уже давно не одно и то-же
Да, и на контакные кольца обрати внимание - промыть/почистить не помешает.
А напряжение какое на больших оборотах, если на месте газовать? Нет зарядки - это "0" по амперметру, или разрядка?
Фёдорыч, у меня такое было перед "смертью" аккумулятора, где-то с недельку. На холостом все ОК, только обороты даешь - стрелка сразу в "+", а одним прекрасным утром раз, и 10,5 В на клемах
В общем тоже столкнулся с такой проблемой.На холостых в "+",даешь газу уходит в "0"При включенных фарах в "-"
Как проверить что щеткам конец?
 - Телефон: 89017833242
дядя вова писал(а):Снять щеточный узел ( 2 винта ) и посмотреть износ .
 - Автомобиль: ГАЗ 24 1983
я думаю стоит зачистить все контакты отвечающие за зарядку в том числе и массу на аккамуляторе. И ещё проверь натяжение ремня - поможет
 - Автомобиль: ГАЗ 24-10
Также щетки могут подвисать, если болтаются(сильно люфтят) в посадочном, при этом на малых оборотах всё отлично работает.
Журнал
						Журнал
 - Автомобиль: ГАЗ-2410
Было такое, на малых оборотах зарядка была, стоило дать газу, сразу пропадала, Снял щётки, оказалось, одна щётка запала и не прижималась к якорю.
