Re: Анкета Mortis
13.3734 (старого образца) - работает только с вариатором, 131.3734 (нового образца) - номинально без вариатора, но способен работать и с ним (но смысла в этом нет).
Re: Анкета Mortis
Ага, этот. Сейчас у меня стоит оскольский(кооператив какой-то). Я эту рабочую пару коммутатор/бобина с предыдущей машины снял.BocharOFF писал(а):131.3734 (нового образца)
- Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Mortis
Вот ещё статья из "За рулём" на тему волговских коммутаторов, катушек и вариаторов.
Re: Анкета Mortis
Ура, товарищи! С установкой 131-го мутатора проблема решилась.
Re: Анкета Mortis
Но вози запасной с собой, 131е сюрпризы чаще подкидывают.
Re: Анкета Mortis
Быстро! Поздравляю)Mortis писал(а):С установкой 131-го мутатора проблема решилась.
Re: Анкета Mortis
Что за машин, если не секрет?Mortis писал(а):Насчет поджопника - нужно, но желаемый поджопник стоит от стольника.
Re: Анкета Mortis
Олегу явно нужен сарай, стольника для 4-ки дохера, значит 11-ая1cepera писал(а):Что за машин, если не секрет?
Re: Анкета Mortis
esveka
Ага, щазз. Мутатор сдох, не прожив и дня. Если это он, иначе я вообще не знаю куда копать.
1cepera
Мелкий кетайчег типа FAW 1020.
1cepera
Re: Анкета Mortis
Хм, третий день вроде у тебя этот секас... Могло бы и повезти уже)Mortis писал(а):Ага, щазз
Последний раз редактировалось esveka Сб окт 05, 2013 23:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
Mortis, ящитаю, этот мутатор с магазина надо обработать напильником, дабы заменить говнодетали и увеличить запас прочности.
- Автомобиль: распилил
Re: Анкета Mortis
сарай толсто намекает, что пора запрещать коммутатор и возвращаться к контактной схеме зажигания.
спалил тебе поршень, катушку и мутаторы
Re: Анкета Mortis
Или добавь к старому коммутатору вариатор. Лучше из старых запасов советского производства.
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета Mortis
оч. советую перейти на мутатор 13.xxx с вариатором. У меня со 131ыми было море проблем.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Re: Анкета Mortis
Средний контакт на вариаторе можно не подключать?
Re: Анкета Mortis
Можно. И так запустится!
Re: Анкета Mortis
Возможно. А возможно и нет.СержНовоч писал(а): И так запустится!
Средний вывод подключается к (+) при стартеровке (у 2410 реле стартера подаёт (+) на средний вывод), для уверенного запуска при пониженном напряжении в бортсети.
Re: Анкета Mortis
Вот если эта проблема возникнет, тогда и будем решать!Scy.thian писал(а):А возможно и нет.
Re: Анкета Mortis
СержНовоч писал(а):Вот если эта проблема возникнет, тогда и будем решать!
А зачем грабли заранее разбрасывать, надеясь потом не наступить?
99% что заводится будет неуверенно. Сталкивался.
Re: Анкета Mortis
Оставить одну спираль!
Re: Анкета Mortis
Провод надо протянуть. Пытаюсь облегчить жизнь Олегу!
Re: Анкета Mortis
Ну да. А потом от этого облегчения снова как-то избавляться нужно будет.
Там провода полметра/метр.
Re: Анкета Mortis
А на стартерной релюхе 3110 есть куда этот провод втыкивать?
Re: Анкета Mortis
Так сразу не отвечу, возможно и нет.Mortis писал(а):А на стартерной релюхе 3110 есть куда этот провод втыкивать?
Но ничто не мешает повесить ещё одну релюху, и ею замыкать одну спираль на время работы стартера.
Или диод (10А) от обмотки втягивающего на средний вывод вариатора.
Малевать? Или так понятно?
Re: Анкета Mortis
Понятно, но пока у меня есть два 131-х, дергаться не буду.
При свете дня стало ясно что мутатор был не виноватый - отстегнулась с одной стороны крышка трамблера. Попытался пристегнуть обратно - какая-то херня, не пристегивается. Снял ее, сдернул бегунок - а под ним фетровая подкладка толщиной миллиметра четыре. ХЗ кто ее туда засунул, трамблер брал неезженный. Не, дело-то хорошее, только уголек Пушкин укорачивать будет? Поставил без прокладки - все наделось, застегнулось и завелось. Что день грядущий нам готовит..?
Масло на работе залил халявное, дизельную минералку Neste 10W30. Ужоснах: термостабильности никакой, да еще и внешняя магистраль у меня снята. Как разогреется - давление ниже плинтуса, клапана громыхают. Новые поршни с кольцами прикатаются - залью что-нить погусче.
Re: Анкета Mortis
Это для смазки оси центробежного автомата опережения.Mortis писал(а): Снял ее, сдернул бегунок - а под ним фетровая подкладка толщиной миллиметра четыре. ХЗ кто ее туда засунул, трамблер брал неезженный. Не, дело-то хорошее, только уголек Пушкин укорачивать будет? Поставил без прокладки - все наделось, застегнулось и завелось.
Её маслом пропитать нуно.
А если на место не садится- что-то сместилось/отвинтилость.
№16 - фильц.Рис. 1. Датчик-распределитель зажигания: 1 — корпус; 2 — грузик центробежного автомата; 3 — винт крепления подшипника; 4 — вакуумный регулятор; 5 — пружина; 6 — диафрагма; 7 — штуцер; 8 — мажитопровод ротора; 9 — постоянный магнит ротора; 10 — ротор; 11 — крышка; 12 — резистор; 13 — центральный вывод; 14 — центральный контакт; 15 — бегунок; 16 — фильц; 17 — винт; 18 — обмотка статора; 19 — винт крепления статора; 20 — статор; 21 — магнитопровод обмотки статора; 22 — опора статора; 23 — подшипник; 24 — пружина; 25 — упорные шайбы; 26 — втулка; 27 — валик; 28 — октан- корректор; 29 — упорная шайба; 30 — штифт; 31 — шип валика
- Автомобиль: -мото
Re: Анкета Mortis
а не хочешь вообще от трамблера отказаться? я когда-то делал, эффект был замечательный. Правда сейчас бы ставил дкп на коленвал/ Там даже цубцы не нужны - просто плоская шторка
Re: Анкета Mortis
Значит укорочу уголек и поставлю обратно. Кстати в новодельных трамблерах этой прокладки по-моему нет ни фига.
-- 06 окт 2013 20:03 --
novator55
Дык оно когда работает, то нормально работает. Ставить электронное - это надо вникать в вопрос, а сейчас и так голова всякой фигней перегружена.
novator55
