Re: Анкета Mortis
#9031
Сообщение Scy.thian » Вс окт 06, 2013 19:10 pm
Mortis писал(а):Значит укорочу уголек и поставлю обратно.
Он мешать не должен - заподлицо вставляется. Пощупай винт оси центробежника (под бегунком), может не закручен до упора?
Re: Анкета Mortis
#9032
Сообщение shtepsel_ » Вс окт 06, 2013 19:20 pm
Mortis писал(а):это надо вникать в вопрос
А сейчас не этим занимаешься? Со всеми мутаторами)
А почему на Холле зажигание снял? Довольно надежное.
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета Mortis
#9033
Сообщение ed101utf8 » Вс окт 06, 2013 19:41 pm
shtepsel_ писал(а):А почему на Холле зажигание снял? Довольно надежное.
Так штатовцы Холла не жалуют, вот и Олег снял.
Re: Анкета Mortis
#9034
Сообщение shtepsel_ » Вс окт 06, 2013 19:44 pm
ed101utf8
Казель с карбовым 406м имеет, грубо говоря, МПСЗ. За долгие годы эксплуатации внимание, что она к себе привлекла- по пальцам одной руки пересчитать. И регулировать не надо даже :)
Автомобиль: -мото
Re: Анкета Mortis
#9035
Сообщение novator55 » Вс окт 06, 2013 19:48 pm
вот именно газелевское и ставил..
Re: Анкета Mortis
#9036
Сообщение Mortis » Вс окт 06, 2013 21:33 pm
shtepsel_
С мутаторами открутил-прикрутил, ни с чем разбираться не надо.
Зубилотрамблер снял потому что он не дает никаких весомых преимуществ, но имеет ряд недостатков. В частности, умеет закручиваться против вращения при ослабленном винте :). И зубильная кривая зажигания к сарайкиной зажатой голове по-моему не очень подходит.
ed101utf8
Я на самом деле ХЗ как штатовцы к датчику Холла относятся :).
Re: Анкета Mortis
#9037
Сообщение Mortis » Пн окт 07, 2013 20:38 pm
День грядущий таки приготовил. Утром до работы доехал без приключений, отработал, вечером загнал сарайку в цех и занялся ее ковырянием. Нашел утечку тока (магнитола где-то внутри себя на массу закоротилась), выкрутил пресс-масленки шкворней, подивился залежам гуталина, прочистил насколько получилось и залил WDшкой. Собрался домой, включаю зажигание - а бензонасос молчит :lol:. Вытолкал сарайку из цеха, упал на хвост к Иванычу и опять дома без машины.
Благодарил (а): 538 раз
Re: Анкета Mortis
#9038
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн окт 07, 2013 20:55 pm
"Или свисток без дырки, или акула глухая" - это прям про тебя :verynice: Фантастически везёт!
Телефон: 89500172037
Благодарил (а): 27 раз
Re: Анкета Mortis
#9039
Сообщение motomaniak » Пн окт 07, 2013 21:47 pm
Олег, а расскажите поподробнее про зубилотрамблер? Насколько я понимаю, "кривая" зажигания ведь задается не трамблером (он тупой, не умеет), а коммутатором. А трамблер в данном случае выступает всего лишь счетчиком оборотов и раздатчиком искры.
Автомобиль: ГАЗ 24,1981 + омерика
Re: Анкета Mortis
#9040
Сообщение davert » Пн окт 07, 2013 21:54 pm
В трамблере целых два регулятора УОЗ, их работа и задет кривую.
Re: Анкета Mortis
#9041
Сообщение shtepsel_ » Вт окт 08, 2013 6:48 am
Mortis писал(а):включаю зажигание - а бензонасос молчит
Как в старой поговорке там? "бьет - значит, любит?" :)
Re: Анкета Mortis
#9042
Сообщение Mortis » Вт окт 08, 2013 7:07 am
motomaniak
Учи матчасть :).
Re: Анкета Mortis
#9043
Сообщение ed101utf8 » Вт окт 08, 2013 9:01 am
motomaniak писал(а):Олег, а расскажите поподробнее про зубилотрамблер? Насколько я понимаю, "кривая" зажигания ведь задается не трамблером (он тупой, не умеет), а коммутатором. А трамблер в данном случае выступает всего лишь счетчиком оборотов и раздатчиком искры.
А если взять контактное зажигание, как на 2401, там ведь вообще нет коммутатора. Получается мотор все время с одинаковым углом зажигания работает?
Re: Анкета Mortis
#9044
Сообщение PinCheR » Вт окт 08, 2013 9:05 am
ed101utf8 писал(а):олучается мотор все время с одинаковым углом зажигания работает?
Да вы чего все сегодня?? В контактном те ж автоматы опережения имеются.
Re: Анкета Mortis
#9045
Сообщение ed101utf8 » Вт окт 08, 2013 10:48 am
PinCheR это наводящий вопрос моторманику :verynice:
Re: Анкета Mortis
#9046
Сообщение СержНовоч » Вт окт 08, 2013 11:02 am
На иномарках встречались трамблёр с датчиком без механических регуляторов. Но там уже не простой коммутатор, а ЭБУ. Были и с впрыском, были и с карбом и лямбдой.
Re: Анкета Mortis
#9047
Сообщение motomaniak » Вт окт 08, 2013 11:05 am
А я уже забыл, когда последний раз зубилотрамблер в руках держал. Помню только, что он маленький и легкий, а есть ли там регуляторы - уже нет. На Волговских-то, понятное дело, есть :) А последнее время я вообще мотоциклетными системами занимался, там никаких трамблеров нет, и даже на контактном зажигании УОЗ фиксированный :)
Так, собственно, вопрос заключался в следующем: разве адаптированный под "Волгу" зубилотрамблер не настроен соответствующим образом? Настройки тех же автоматов оставлены как для 2108?
И вообще, раз на то пошло, надо отменять трамблер (или отдать ему ту самую роль просто счетчика оборотов, но зачем так извращаться при наличии более простых решений?) и делать полноценную МПСЗ. Кстати, вроде бы как, на ту же 2108 есть какие-то программируемые коммутаторы, надо инет порыть.
Последний раз редактировалось motomaniak Вт окт 08, 2013 11:57 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#9048
Сообщение Sebastian » Вт окт 08, 2013 11:27 am
motomaniak, да вариантов-то на самом деле масса. Любого желаемого уровня сложности. Начиная от мутаторов с октан-корректором типа Октан-4 (жаль не производится больше, хорошая штука была, микропроцессорная) и заканчивая возможностью присрать тот же Январь или Мегаскирт, но последнее - для истинных извращенцев.
Re: Анкета Mortis
#9049
Сообщение СержНовоч » Вт окт 08, 2013 13:21 pm
Sebastian писал(а):присрать тот же Январь
Ну так уже и МИКАС упоминали:
novator55 писал(а):вот именно газелевское и ставил..
Последний раз редактировалось СержНовоч Вт окт 08, 2013 17:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#9050
Сообщение BocharOFF » Вт окт 08, 2013 16:41 pm
motomaniak писал(а):А последнее время я вообще мотоциклетными системами занимался, там никаких трамблеров нет, и даже на контактном зажигании УОЗ фиксированный :
На оппозитных чудищах, марок Урал и Днiпро, имеется центробежный регулятор.
Re: Анкета Mortis
#9051
Сообщение vlad-chk » Вт окт 08, 2013 17:13 pm
и еще ручной на руле
Re: Анкета Mortis
#9052
Сообщение motomaniak » Вт окт 08, 2013 18:14 pm
Ну, не настолько тяжелыми. В основном, ИЖами, "Явами" и была еще одна древняя-древеняя Хонда. А ручной октан-корректор на 650-кубовых "Уралах", начиная с М67 точно, был упразднен. На К-750 и М72 - да, был.
Мне на оппозитах, кстати, понравилась система под названием Уктус. Ковырял одну такую, в попытках воскресить дохлый контроллер. В итоге это дело забросил, ибо если саму микру найти нетрудно, то о прошивке к ней молчит даже сайт производителя. Но! Несмотря на далекую от идеала реализацию (дурацкие совковые метизы, к которым не подходят современные отвертки, плата паяна вручную и загерметизирована тупо лаком, никакого вам компаунда, одна надежда на резиновые уплотнения, герметизирующие корпус; однако выходной транзистор - в роли его КТ898 - подобран наименее неудачно, и даже правильно установлен), идея мне очень понравилась. Там тупо модулятор и датчик Холла, остальным рулит коммутатор ("блок").
Кто-то здесь на форуме выдвигал идею - а давайте зажигание по схеме Сарумана на Волгу запилим, на него реально найти опенсорсную прошивку, плюс есть возможность несколько сразу залить (три, кажется), и потом между ними переключаться.
Но что-то мы отвлеклись. По крайней мере, мне давно уже греет душу идея по упразднению трамблера как ненужной механической системы, с ролью которой может и должна справляться электроника.
Re: Анкета Mortis
#9053
Сообщение Sebastian » Вт окт 08, 2013 18:25 pm
motomaniak писал(а):Но что-то мы отвлеклись. По крайней мере, мне давно уже греет душу идея по упразднению трамблера как ненужной механической системы, с ролью которой может и должна справляться электроника.
Дык тогда сразу упразднить его вместе с карбюратором уже. Смесеобразование тоже лучше отдать на контроль электронике и куда как удобней вместо механического атавизма с дырками регулировать смесь рисуя график на экране.
Re: Анкета Mortis
#9054
Сообщение shtepsel_ » Вт окт 08, 2013 20:00 pm
Мамааа-а-а, я робота люблюююуууу...
Re: Анкета Mortis
#9055
Сообщение Mortis » Вт окт 08, 2013 20:46 pm
Проблема с бензонасосом решилась заменой предохранителя, что-то я там задел, когда в проводке ковырялся. Но по дороге домой машина вдруг на пару секунд задергалась и попыталась заглохнуть, потом пошла нормально. Так что, скорее всего, продолжение следует :).
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#9056
Сообщение Lady Isabel » Вт окт 08, 2013 21:19 pm
Mortis писал(а): Так что, скорее всего, продолжение следует :)
Вот опять ты программируешь себе негативные сценарии, чтобы потом с мрачным удовлетворением поставить галочку: "Сбылось!" :careful: Надо вместо этого аутотренингом заняться, что ли... :nice:
Re: Анкета Mortis
#9057
Сообщение Mortis » Вт окт 08, 2013 22:23 pm
Можно подумать, если я ее поставлю без мрачного удовлетворения, будет легче :). Если в машине есть какой-то невыловленный плавающий глюк, то ежу понятно, что спокойной жизни не будет пока он не потеряет осторожность и не спалится :).
Re: Анкета Mortis
#9058
Сообщение motomaniak » Ср окт 09, 2013 0:44 am
Главное - шоб он спалился не за 150 км от города, ночью, в дождь, на безлюдном шоссе... а хотя бы за 149.
Re: Анкета Mortis
#9059
Сообщение Mortis » Чт окт 10, 2013 21:30 pm
Восстановил масляную магистраль к гидрикам с учетом поступившей критики. Для доступа к отфильтрованному маслу выбрал самый простой вариант:
UPDATE: И все равно до отфильтрованного масла не добрался т.к. верх трубки отделен клапаном. Врезаться надо в гнездо датчика через тройник.
Последний раз редактировалось Mortis Вс июн 15, 2014 7:48 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#9060
Сообщение Sly » Чт окт 10, 2013 22:16 pm
Mortis, при открытом маслорадиаторе, да и еще заборе отсюда масла на гидрики как колено себя чуствовать будет? Да и там же перепускной клапан стоит, если маслофильтр забьется (или обмерзнет, как у меня раз было) то вся давка от насоса на гидрики пойдет.
