- Автомобиль: пешеход
Кстати ребят, заметил странность. Сейчас относительно лета холодно, и двиг почти не детонирует. Тяга появилась, тьфу тьфу. Ради эксперимента поставил забор воздуха в карб из жаровни - получил летнее позвякивание и потерю мощности.... Движку летом было явно жарко выходит? Из-за чего так, не хватает производительности помпы?
Что с заслонкой в коллекторе?
Scy.thian
Свечи как у меня.
Свечи как у меня.
- 1.JPG (5.22 КБ) 27132 просмотра
BT878A, у тебя детонация и не едет из-за обеднённой смеси.
Пробовал при появлении детонации прикрыть подсос(воздушную заслонку) немного?
Scy.thian
Пробовал. Едет хуже. Такое впечатление что начинают машину держать за хвост.
именноBT878A писал(а): Едет хуже.
Scy.thian писал(а):прикрыть подсос(воздушную заслонку) немного?
Свечи по этой таблице:
какие стоят?
NGK 18 - гугль не знает такихBT878A писал(а):NGK 18
Нашёл.
BP6H - это 17-я по нашему обозначениюСвеча зажигания NGK BP6H V-LINE 18
А для 402-го мануал рекомендует 14-ю.
17-я холодная слишком. На исправном моторе должна быть чернее нормы.
Или обеднена смесь(но должна воздушная заслонка улучшать работу), или зажигание по Х.Е.З. какому работает.
Вакуумный регулятор опережения работает?
Scy.thian
14е я пробовал, детонация не прекращается на любых режимах работы. Двиг становится трудно заглушить. Вакум вроде бы работает, во всяком случае ртом если создать разряжение - видно как двигается рычажок и услышать можно щелчок из трамблера.
Дык это калильное зажигание, а не детонация.BT878A писал(а):14е я пробовал, детонация не прекращается на любых режимах работы. Двиг становится трудно заглушить.
Ещё называют "дизелинг".
Т.е поджиг ТВС без искры. От сжатия.
Причины -то и природа - различны у дизелинга и детонации.
Scy.thian
Значит таки у меня проблемы с зажиганием на моторе...
BT878A В городе есть карбюраторщик с газоанализатором? Гадать можно до бесконечности, а газоанализатор покажет, что с составом смеси. И позволит целиком отбросить версию с питанием, если там всё в порядке будет по показателям.
- Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991 г.
Scy.thian 17-е наоборот горячее 14-х. Вот А11 из всех трех модификаций (А11, А14, А17) самые холодные. Чем больше выступает центральный изолятор над резьбовой частью, тем свеча считается горячее (изолятор сильнее нагревается).
Это разные явления, которые часто путают.Scy.thian писал(а):Дык это калильное зажигание...
Калильное зажигание - это воспламенение смеси от перегретых частей камеры сгорания. Двигатель работает после выключения зажигания. При открытии дроссельной заслонки, набирает обороты.
Дизелинг - самовоспламенение смеси от сжатия. Имеет место только при низкой частоте вращения. При её увеличении, смесь не успевает воспламениться. После отключения зажигания, двигатель дёргается.
Ну, или не только от сжатия, но и от перегретых частей в КС, вместо искры. Тогда можно предположить совсем страшную вещь: Раз свечи стоят "холодные", то они перегреваться не могут. Значит, перегреваются выпускные клапана. А раз охлаждаются они через седло, то "или что-то случилось, или одно из двух" (с).Scy.thian писал(а):Т.е поджиг ТВС без искры. От сжатия.
Ты не прав - чем больше число, тем холоднее свеча (менее глубже изолятор). Самые холодные - А26, но они на серийных моторах, по-моему не применяются.kostenus писал(а):17-е наоборот горячее 14-х. Вот А11 из всех трех модификаций (А11, А14, А17) самые холодные.
Не, выступает у всех одинаково (точнее, есть два типа - изолятор выступает за резьбу и не выступает за резьбу, об этом говорит буква в маркировке) - отличается по глубине. Т.е. у более горячей свечи изолятор глубже уходит в свечу.kostenus писал(а):Чем больше выступает центральный изолятор над резьбовой частью, тем свеча считается горячее (изолятор сильнее нагревается).
Точно.Sebastian писал(а): чем больше число, тем холоднее свеча (менее глубже изолятор)
Что такое калильное число ? Это, грубо говоря, условное обозначение времени, по истечении которого свеча, помещенная в специальные условия работы, начинает давать калильное зажигание. Естественно, что для форсированного и высокооборотного — «горячего» — двигателя понадобятся «холодные» свечи с лучшей теплоотдачей, то есть с большим калильным числом, а для более «холодных» моторов — с меньшим. Чем меньше длина теплового конуса изолятора, тем лучше отвод тепла от свечи, выше ее калильное число.
Источник: http://roker.kiev.ua/techinfo/docs/svec ... -plug.html
На "запорожцах" А23, если не ошибаюсь. Тоже некисло )Sebastian писал(а):Самые холодные - А26, но они на серийных моторах, по-моему не применяются.
Дык - воздушное охлаждение. Не знаю какая у ЗАЗ рабочая температура ГБЦ, у чижолого моцика К750 - это 270 градусов.shtepsel_ писал(а):На "запорожцах" А23, если не ошибаюсь. Тоже некисло )
Попробую заколхозить систему зажигания, заменить штатный трамблер на ЭБУ МИКАС 7.1 (если смогу найти...) сравним результат.
Хотя я 100500 раз пожалел что связался с 402
Клапана посмотри. Возможно, из-за них дизелинг. Я с сухарями попадал. Съело их, и пошла калилка.
После переборки всегда лезут косяки. Это у всех. И на любом моторе. Самое муторное дело - допиливание мелочей, регулировки и проч...BT878A писал(а):Хотя я 100500 раз пожалел что связался с 402
Что-то я не пойму. Если посмотреть ссылку, то как раз я прав, А17 самые горячие свечи. Чем больше выступает изолятор из резьбы, тем сильнее он нагревается в процессе работы двигателя. Так и различают какая свеча горячее, а какая холоднее.Scy.thian писал(а):Точно.Sebastian писал(а): чем больше число, тем холоднее свеча (менее глубже изолятор)Что такое калильное число ? Это, грубо говоря, условное обозначение времени, по истечении которого свеча, помещенная в специальные условия работы, начинает давать калильное зажигание. Естественно, что для форсированного и высокооборотного — «горячего» — двигателя понадобятся «холодные» свечи с лучшей теплоотдачей, то есть с большим калильным числом, а для более «холодных» моторов — с меньшим. Чем меньше длина теплового конуса изолятора, тем лучше отвод тепла от свечи, выше ее калильное число.
Это да, но по ссылке вообще каша из инфы разных времён, а схема на картинке - устаревшая.kostenus писал(а):Чем больше выступает изолятор из резьбы, тем сильнее он нагревается в процессе работы двигателя. Так и различают какая свеча горячее, а какая холоднее.
Актуальная инфа: калильное число обозначает теплоотдачу свечи, а не длину изолятора. Т.е. больше число - больше теплоотдача, следовательно короче изолятор, а свеча - холоднее. Короче говоря, то самое условное обозначение времени, по истечении которого свеча, помещенная в специальные условия работы, начинает давать калильное зажигание.Это, грубо говоря, условное обозначение времени, по истечении которого свеча, помещенная в специальные условия работы, начинает давать калильное зажигание.
Естественно, что для форсированного и высокооборотного — «горячего» — двигателя понадобятся «холодные» свечи с лучшей теплоотдачей, то есть с большим калильным числом, а для более «холодных» моторов — с меньшим. Чем меньше длина теплового конуса изолятора, тем лучше отвод тепла от свечи, выше ее калильное число. Этот важный для подбора свечи размер, выраженный в миллиметрах, входит в ее обозначение (например, А14У, А11Б, А6БС). Тепловой ряд отечественных 14-миллиметровых свечей представлен на схеме.
Самое понятное и логичное определение.Sebastian писал(а):условное обозначение времени, по истечении которого свеча, помещенная в специальные условия работы, начинает давать калильное зажигание.
- Автомобиль: Газель 1995
Ребят, подскажите как быть с масляным насосам, как нормируется зазор между шестернями, у меня большая часть зубцов характерного масляного цвета, а пара, тройка на обеих шестернях блестит
и еще подскажите какой лучше герметик использовать, в частности нужно заглушку распредвала забивать
maximma
Блестеть должны все зубцы, точнее одна их грань. Если часть темная - значит касания там мне было, шестерни как надо не сопряжены. обычно это бывает изза выработки отверстий под валы в корпусе насоса. Нормируется боковой зазор между корпусом и шестернями, 0.05-0.15мм должен быть. А также зазор между шестерней и нижней крышкой, там 0.05-0.3мм чем он меньше - тем больше производительность насоса.
maximma
Герметик виктор рейнц серый.
maximma
- Автомобиль: Газ 24 1980г Газ 3110 2002г ЗМЗ 406
Всем добрый день.
Пробило прокладку ГБЦ в связи с чем скинул голову/
1) интересно по поводу рыжего нагара на клапанах, нормально ли это?
2) И еще так же интересно про нагар на краях цилиндров, длинной он порядка 5мм, довольно таки существенный, но если провести рукой особой ступеньки не ощущаеться. Это нормально или нет?
3) Что за отверстие на блоке? У меня оттуда немного подкапывала ОЖ. Там должны быть пробка ОЖ?
Готов выслушать советы более опытных товарищей, заранее спасибо, фотки прикладываю.
