расточка 406 под 95 поршни-возможно ли?
- Автомобиль: 3302
- Телефон: 89528252198
Сообщение Никола R1 » Пт окт 11, 2013 23:06 pm
Никола R1
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: расточка 406 под 95 поршни-возможно ли?
Сообщение михаил с » Сб окт 12, 2013 21:04 pm
Расточить у нас не могут нормально.
Велика вероятность, что сильно уменьшится толщина стенки цилиндра.
С моторами ЗМЗ подобного опыта не было а с ВАЗ было, расточили 79 цилиндр под 82 и крышка. Лопнул один из цилиндров. Может, конечно, так совпало, но я с ЗМЗ рисковать не стал.
По-моему проще взять блок 405. Мозги от 405 или родные настроить под объем 2,5. Но тут я не очень помогу, я не силен в прошивках пока. Ну и собственно будет 405 мотор. Мои мысли таковы.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
михаил с
- Автомобиль: 3302
Сообщение Никола R1 » Сб окт 12, 2013 21:41 pm
-- Вс окт 13, 2013 13:27 pm --
Миша, давай тренируйся с прошивками, мне до тебя недалеко, буду за прошивками к тебе летать :-)
-- Вт окт 15, 2013 22:27 pm --
чето какие-то все пассивные на расточку
Никола R1
Сообщение михаил с » Пт окт 18, 2013 22:03 pm
михаил с
- Автомобиль: 3302
Сообщение Никола R1 » Ср окт 23, 2013 10:32 am
про расточку походу все затруднились.....
-- Пн окт 28, 2013 19:21 pm --
вчера имел честь разговаривать с мотористом по волгомоторам. так вот моторист сказал, точнуть 406 блок под 95 поршни нельзя, блок будет дышать и в итоге ничего хорошего не будет. вот такая версия пока что.
Никола R1
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1991г.в.
Сообщение Igoreha » Вт июл 22, 2014 9:26 am
Igoreha
- Автомобиль: Газ 24-10
Neural
- Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Пн авг 11, 2014 22:21 pm
Вот это дело! А то как так, волга а не коптит, не дымит, не поймут людимихаил с писал(а):Со своего 406 хочу нормы Евро-2 снять.
George
Сообщение Igoreha » Вт авг 12, 2014 14:16 pm
Да он у мя старенький, карбюраторный ещё....но буду инжектор ставить))Neural писал(а):По-моему на JC-tech было обсуждение сего процесса. Вроде пришли к выводу, что надо искать старые блоки - они более толстые.
Igoreha
- Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
Сообщение igor821007 » Ср авг 13, 2014 17:01 pm
первые и вплоть до 2003-2004 года, и после 2004.
теперь мифы и реальность.
406 блоки серии F, в принципе можно расточить до 95, при желании и больше, но уменьшается стенка цилиндра, соответственно идут уже другие нагрузки на цилиндр.
406 блоки после 2004 года будет не реально проточить до 95, так как между цилиндрами есть канал охлаждения, и есть вероятность уйти в рубашку охлаждения.
igor821007
- Автомобиль: 3302
Сообщение Никола R1 » Сб ноя 22, 2014 18:11 pm
очень интересен змз 409, но они либо очень дороги с новья, либо их нет бу нормальных, а ежели и попадаются, то откровенно ушатанные.
-- Ср ноя 26, 2014 23:27 pm --
а вот интересно-у 409 коленвал "глубже" чем на 405 ? может как-то за счет коленвала из 405 замутить 409?
Никола R1
- Автомобиль: Газ-24 82г.
Сообщение russian427 » Чт ноя 27, 2014 20:01 pm
Погладь солидолэ, сцуко!
russian427
- Автомобиль: 3302
Сообщение Никола R1 » Чт ноя 27, 2014 20:12 pm
здешних ребят считаю самыми здравыми в тех плане, поэтому спрашивал, спрашиваю и буду спрашивать здесь:-) на практике коленвал глубокий ставил кто-нибудь-каковы результаты и каков пробег?
Никола R1
novator55
Никола R1
novator55
Сообщение russian427 » Пт ноя 28, 2014 19:33 pm
russian427
- Автомобиль: 3302
Сообщение Никола R1 » Вс ноя 30, 2014 21:51 pm
жалко только никак даже списанный 409 не забрать-организация вальтанутая, типа все сер'езно, фирма веников не вяжет мле.
Никола R1
Сообщение михаил с » Ср дек 03, 2014 23:45 pm
Не знаю, может и дорого.
михаил с
Сообщение Igoreha » Пн фев 16, 2015 23:16 pm
-- Вт фев 17, 2015 1:17 am --
А я тем временем точнул свой 406 под поршни 95,5...но пока ещё не собрал...Ребята в токарке долго отговаривали и спорили, что блок вскроется....Но мы с другом оказались правы, пока не вскрылся...!!!Вот соберём, а там посмотрим как поедет....Потом отпишу...
Igoreha
- Автомобиль: Газ 2410 1979 г.в.
Сообщение yoko20 » Вт дек 01, 2015 13:58 pm
Результат на выходе удручает, и это с учетом сборки движка ПО ЧЕРТЕЖАМ с завода, а не просто ремонта подручными средствами. От колхоза еще больше слез будет. И результат удручает тем, что нихрена не выдает мощей. Вроде бы, 406й с кованными поршнями от 409го вполне может дернуть со светофора, да и поршня неубиваемые, это да. Но вот кпд, по сравнению со всеми затратами и гемором, даже перед крайслером бледнеет: движок работает не так уж тихо, не так уж и ровно, но главное....он ОЧЕНЬ любит воздух. И без воздуха ведрами он никуда топить не будет. Вопрос про расход, конечно. Ответ - около 20 литров, если чуток тапочку прижать. Выдрифтовать бак в 80 литров вполне реально за полчаса))
Потом, как раз, перекинули пресловутый крайслер. Вместе со всем гемором - балка, перебрашка инжектора в американский карб многодроссель, капиталочка....в общем, завели - приятно. Вибраций почти нет, работа тихая и стабильная, набирает неспеша, но с намеком на то, что еще осталась в запасе пара кобыл. Кушает 11-13/8-10, если крутить до 3 тысяч. В общем, хороший движок. Но установка, перебранка, и все в комплекте - ушло почти полгода. Результат, конечно, впечатлял, но не соответствовал затраченным средствам и усилиям.
Ну а потом мы, наконец-то, сделали все правильно, и поставили туда 1джея. и вот с этого надо было начинать: расход, динамика, тишина, вибрации, тяга на низах и верхах - все это просто восторг. Конечно, пришлось повозиться со сбором всего необходимого к свапу, ибо не хватило ума купить готовый свап, и с крепежами пришлось повозиться. но в двух словах - это единственное, на что В ПРИНЦИПЕ стоит тратить время, силы и деньги. это лучший вариант и по вложениям, и по надежности, и по скорости, расходу....в общем, тойота))
ах, да)) змз 5.5л догонялка и змз 511?)) только если хочешь аутентичное мускульное "трутутуту")) да, 220-230 лошадей выжимаемо, да, собирается из родных змз деталек, да, можно повесить на задницу гордое V8.... 511й вообще не стоит внимания. просто не стоит. 4 литра, 130-150 лошадей, расход дикий. И разгоняется-то даже не лучше крайслера. Да, тяга дикая, но если ты не белорусский картофельный стахановец - нафиг оно тебе надо?))
в общем, мое мнение, основанное на всех свистоплясках: в не гоночный волгарь 24 нужно ставить или 1джей/2джей атмо в полном свапе, или ставить аутентичный 24й движок. Все остальное - лишние траты, а результат всегда будет хуже, чем у джеев. фух, я кончил свой рассказ((
yoko20
- Автомобиль: 3302
Сообщение Никола R1 » Вс янв 24, 2016 22:19 pm
Ещё немаловажен такой аспект, как ремонтопригодность. Наше говно можно починить в любом колхозе, а вот Джей, может и не ломучий, но это железка, она рано или поздно сломается все равно и в любом колхозе его не починишь за пару часов. Касаемо 24ки - приемлем иномотор, но у меня ещё есть газель, вот в ней нужен змз, который более ремонтопригоден, в чем и убедился на собственной шкуре вдалеке от дома.
Никола R1
- Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Вт фев 16, 2016 9:13 am
Ну и как, бегает?Igoreha писал(а): -- Вт фев 17, 2015 1:17 am --
Лежит блок 4063 без проточек между цилиндрами, хочу 409 из него сделать, изучаю возможность.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Суворов
1cepera
- Автомобиль: 3302
Сообщение Никола R1 » Вс май 15, 2016 16:40 pm
Никола R1
Вернуться в «Двигатели 24Д; 2401; 402 и модификации»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
