Какую ОЖ выбрать для 402-го?
Сообщение esveka » Пт окт 11, 2013 23:38 pm
Блок и башка на 402-ом алюминиевые. Какую ОЖ лучше использовать?
Благодарил (а): 538 раз
Re: Какую ОЖ выбрать для 402-го?
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт окт 11, 2013 23:49 pm
Он всё жрёт, лишь бы не откровенную бурду.
Я лил дзержинский Феликс, последний раз залил Sintec G11.
Сообщение esveka » Сб окт 12, 2013 0:02 am
VolgaDriver-52 писал(а):Я лил дзержинский Феликс,
Да вот слышал, что в феликсе как раз антикоррозионной присадки нет для люменя.
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб окт 12, 2013 0:06 am
Сомневаюсь.
Бери тогда антифриз G11.
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение Metalstorm » Сб окт 12, 2013 0:18 am
Нормальный антифриз. Продается по литру. Разводишь в ведре и заливаешь в радиатор.
Сообщение esveka » Сб окт 12, 2013 0:32 am
Metalstorm писал(а):Нормальный антифриз
Такой ответ для рынка хорош)
VolgaDriver-52 писал(а):Сомневаюсь.
Хм, у феликса тоже, оказывается есть такой. Зеленый
Код: Выделить всё
Антифриз Felix 40 Prolonger имеет зеленый цвет, не содержит карбоксиалатных присадок. Кроме основных компонентов, этот продукт включает целый пакет антикоррозионных, антипенных, смазывающих и антикавитационных присадок. Отличается усиленной теплопроводностью и пролонгированной защитой резины, латуни, алюминия и сплавов. Обеспечивает быстрый прогрев двигателя, снижает расход топлива и показывает отличный ресурс эксплуатации – до 120 тыс. км.
Код: Выделить всё
зеленый антифриз Felix. Он производится по запатентованной технологии HI-TECH Protection&Security, которая позволяет защищать долгое время систему охлаждения, сделанную из латуни или алюминия. Раствор не дает переохладиться, перегреться и распространиться электрохимической и кавитационной коррозии. Зеленый антифриз Felix по классификации Volkswagen соответствует маркировке G11. Он содержит пакет антипенных, смазывающих и антикоррозионных присадок. Быстро прогревает до заданной температуры двигатель, обладает отличной теплопроводностью, снижает расход топлива, не дает образоваться осадкам и накипи в системе охлаждения и имеет хорошие смазывающие свойства.
Зеленый антифриз Феликс гликоль имеет срок эксплуатации порядка 2-3 лет или пробег 120 тысяч км. Температурный диапазон, при котором он может нормально функционировать: -40°С - + 108°С. Для стабильной работы радиатора, производитель этой продукции рекомендует производить замену охлаждающей жидкости в момент истечения ее срока годности. Не стоит смешивать жидкости различных марок и оттенков, это может повлечь потерю мощности двигателя и снижение ресурса системы охлаждения.
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн окт 14, 2013 16:09 pm
Бери любой фирменный.
А цвета ровным счётом ничего не значат, это просто красители.
Сообщение esveka » Пн окт 14, 2013 16:59 pm
VolgaDriver-52 писал(а):А цвета ровным счётом ничего не значат, это просто красители.
Ну так-то да) Только не совсем так. Felix мог покрасить свой prolonger хоть в серо-буро-малиновый, но покрасил в зеленый) А так как мне нужен, как я понимаю, именно 40 пролонгер, то, значит, мне нужен именно зеленый)
