Фильтр для тосола.
Автомобиль: gaz 2410
Благодарил (а): 101 раз
Фильтр для тосола.
Сообщение magirus » Чт июн 20, 2013 2:12 am
Частенько замечаю в радиаторе частицы герметика и другой какой-то дряни... При сливе ОЖ они не выходят, так и крутятся там внутри. Вот подумал, а можно ли сделать фильтр для тосола? Хотя бы временный. Может, что-то в виде отстойника или сетку куда-то вставить. Думал кто-то об этом? Какие будут соображения на этот счёт?
Re: Фильтр для тосола.
Сообщение rok88 » Чт июн 20, 2013 2:49 am
вроде калготки тупо на патрубок у радиатора одевают, а потом прочищают по мере загрязнения. Хотя я можт чо путаю.
Сообщение Tixomir » Чт июн 20, 2013 7:42 am
Мелкая железная сетка скрученая "кульком" вставляется в верхний патрубок. Особенно актуальна такая хреновина для авто которые простояли энное количество лет без движения и ОЖ, потом заводят мотор и вся окись и грязь летит в соты радиатора который без распайки уже не прочистиш.
Сообщение magirus » Чт июн 20, 2013 7:56 am
Вот я тоже про этот "кулёк" в верхнем патрубке думал. Надо будет сделать.
Автомобиль: 3302
Телефон: 89528252198
Сообщение Никола R1 » Ср окт 23, 2013 14:25 pm
так получается женские ктлготки в отстой? только металл? а фото мона?
Автомобиль: 310221
Сообщение voyager » Ср окт 23, 2013 15:16 pm
Вот так люди делают:
фильтр в систему отопителя салона-1.jpg (165.77 КБ) 8998 просмотров
Сообщение magirus » Ср окт 23, 2013 15:38 pm
Можно пояснить, слева это насос ОЖ. Справа фильтр? От чего он, как называется, где покупается? ))
Автомобиль: 310221
Сообщение voyager » Ср окт 23, 2013 15:55 pm
Фотка не моя.
Слева да, электропомпа для печки (вероятно российского или китайского производства, не Bosch вообщем). Рублей 800-1400 стоит, в зависимости от производителя (Bosch порядка 1700-1800 и выше).
А сам фильтр (на фото справа) - применяется в сантехнике.
Покупается в обычном магазине сантехники.
Себе я покупал дюймовый (там проходимость хорошая и сетка тоже большая по площади). Стоит ... нормального качества рублей 200-250.
Точатся штуцера под диаметр шланга и ставишь всё это хозяйство.
Для чистки фильтра нужно лишь открутить пробку на фильтре и вынуть сеточку.
Резьбу пробки лучше намазать, чем-то вроде графитной смазки и нежно затянуть пробку (без "дури").
Сообщение magirus » Ср окт 23, 2013 16:00 pm
Понял, спасибо.)
Автомобиль: 3302
Сообщение Никола R1 » Чт окт 24, 2013 9:43 am
сантехника интереснее чем колготки :verynice: а я чет про сантехнику не подумал :good:
Автомобиль: ИМЗ 8.103 и ГАЗ 24
Сообщение psyh » Вт дек 10, 2013 13:17 pm
Я колготками выловил грамм 70 говнообразной субстанции. Прочистил поставил их снова, еще через неделю снял, обнаружил там только малость крупных частиц (типа песка). Решил что дальше фильтровать нечего и снял колготки :)
Достаточно фильтровать время от времени, раз в год, два. А постоянный фильтр ни к чему.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Вт дек 10, 2013 15:35 pm
В тему
Вот помпа с мотора 1998 года выпуска
а вот тосольный канал за помпой
доподлинно известно что мотор провалялся не менее года
Теперь вопрос, почему он внутри чистый безо всяких сеточек и колготок? Может у нас чего не так в консерватории? Может все эти ошмётки, улавливаемые в колготы, просто результат по}{yucтического обслуживания в стране валенков и медведей?
Автомобиль: 310221
Сообщение voyager » Вт дек 10, 2013 21:33 pm
Себе фильтр сантехнический тоже ставлю. Старый хозяин машины не особо парился, видимо, с обслуживанием и ремонтами. Сливался недавно тосол - настоящая коричневая ржавая "шняга" какая-то...
Ладно, думаю, раз слилось почти всё, залью новый синенький тосол. Ага, как бы не так! Разбирал систему охлаждения, чтобы заменить патрубки на новые - снова сливаю ржавую жидкость......
Водой систему охлаждения особо не намоешь зимою. К тому же, радиатор отопителя ставится будет новый. Потому фильтр по-любому войдёт "в комплект" и буду его "трясти" (чистить).
Думаю, что ржавчину гонит из мотора, больше там неоткуда.
Не разбирать же двигатель из-за грязной охлаждающей жидкости....
