Подрулевые для газ24
- Автомобиль: gaz24 1976
Re: Подрулевые для газ24
вроде так,главное ,что они регулируют поток воздуха.вплоть до полного закрытия,когда он не нужен
- Автомобиль: Газ 24
Товарищи мы отошли от темы. Так кто подскажет как подключить жигулевские переключатели или нет.
- Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
у меня подключал электрик но скажу я нашол блок управления от запорожза 969 и переключатели они с жигулевскими одинаковые и все это электрик подключал
Волга это роскош которую не каждый себе хочет.
дворники подключал сам игрался с проводами кстати фото коробочки
Alersey Это реле нужно для чего? Что к нему подключается повороты, свет. Дворники у тебя раньше работали от переключателя такого круглого как бачёнок я ак понимаю ты отсоединил провода и начал их примерять к жигулевскому переключателю.
нет полностью не чего не отлючал так как вазовская (коробочка) полностью не подходит к волге электрик так сказать скрестил все это и эфект был ожидаем
не обязательно подключать точно как у кого-то.это плагиат.импровизируйте ребята!если в электрике не шаришь ,то лучше обратись к специалисту
- Телефон: 89017833242
45-45
Объясните, как вы переподключили включатель дворников с волговского на жигулевский, ставили ли дополнительные реле? или использовали иную схему подключения?
-- Пт авг 05, 2011 22:27 pm --
45-45 какое именно реле применялось для подключения дворников и схему дай пожалуйста.
-- Пт авг 05, 2011 22:30 pm --
vvs Вопрос ну что подключили ВаЗовский блок ? интересует стеклоочиститель схема подключения.
-- Ср авг 10, 2011 19:50 pm --
livinstone
При установки переключателя от Ваз возникли проблемы пуль не становиться как надо до конца при этом была извлечено приспособления для возврата по воротников и на 1см обрезана задняя часть там, где стоит хомут. Имеется вопрос ножной переключатель отсоединять или можно подключиться параллельно, а также как я понял реле для света ставиться сразу после переключения в количестве 2-х штук для ближнего и дальнего света.
Очень интересная тема но не кто подробно не описал полную схему переделки, а жаль.
Заранее благодарен за помощь.
-- Ср авг 10, 2011 19:51 pm --
livinstone
ты с Украины скинь номер я перезвоню поговорим так бы в живую.
livinstone
-- Ср авг 10, 2011 19:53 pm --Andrey писал(а):45-45
livinstone
livinstone
- Автомобиль: ГАЗ 24(75y.) ГАЗ 2410(90y.)
Мужики извиняюсь,пока не получается сфотографировать нутро рулевой.т.к. не получилось снять руль.Как сниму - сразу сброшу фото.Своим механизмом не очень доволен.
http://www.drive2.ru/users/snob6/
- Автомобиль: газ 24
Приветствую.Alersey писал(а):Я себе точно также делал все работало сейчас снял по причине полного ремонта поставил колонку, торпеду и т.д с 2410 все снятое пока лежит в сторонке.
А за скоко денег продашь.
цены не знаю но можно придумать Фото не очень но выглядит так
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
у меня не получилось скрестить жиговский переключатель и родной моторчик дворников, поэтому моторчик был заменен на фордовский(с более понятной для меня схемой подключения), также было использовано жиговское же реле паузы, а штатная ручка включения дворников теперь отвечает за время паузы (крутит переменный резистор,-релюшка немного доработана)
Последний раз редактировалось 24-ка Сб апр 14, 2012 14:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
24-ка если можно фото и что меняли один мотор или так же привод?
Да дворики я не доработал, если можно инструкцию по порядку.
Две почти одинаковые темы?http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... 0&start=90
Добрый вечер всем. Возникла проблема, так вот поменял на своей 24 рул.колонку и после этого остался без сигнала, а он та хорош, что. Когда молчит и забываеш на чем едишь. Значит у меня стоит переключатель от 06, теперь возможно ли подключить сигнал к переключателю света но чтобы не моргал, а сигналил ? Вместо омывателя не хочу, хотя было бы намного проще.
- Автомобиль: GAZ-24
А может у кого-то есть фото процесса снятия руля и снятия с рулевой колонки кожуха в котором надо пропил делать?
Снимается все очень просто все последовательно откручиваешь в не каких хитростей. Кожух пропилил два года назад, когда поменял включатели но еще не ставил, думаю сейчас поставить.
- Автомобиль: Волга Газ 21, Волга Газ 2401, БМВ 5 Ф10, Хаммер н3
Брутальный колхоз чистой воды ...
Могём по разному и всякому ...
