Анкета VolgaDriver-52
Re: Анкета VolgaDriver-52
#211
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн авг 12, 2013 9:11 am
Спасибо, ребята :peace: 2 месяца ждал, однако.
#212
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср сен 25, 2013 22:46 pm
Сегодня сделал себе подарок, купил и поставил в 2410 гамнитолу PIONEER DEH-X5500BT. Радио, диск, USB, Bluetooth, Hands free - есть всё, что хотелось. Только голос она выводит через передние колонки, которых у меня нет. Кто знает, какой размер встаёт на штатные места?
#213
Сообщение BocharOFF » Чт сен 26, 2013 0:46 am
4x6" (10х16 см.) или 5" (13 см.) с переходником.
#214
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт сен 26, 2013 8:21 am
А 4х6 без переходника должны встать?
Кстати, купил недавно подвеску 3102 в сборе, ГТЦ с тремя выходами, полосатые задние фонари 88 года и передние поворотники (их у меня уже многовато :verynice: ). Всё кроме подвески новое. И видимо, для чёрной :saint:
#215
Сообщение BocharOFF » Чт сен 26, 2013 19:40 pm
VolgaDriver-52 писал(а):А 4х6 без переходника должны встать?
Да, если кронштейны крепления громкоговорителей на месте.
#216
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт сен 26, 2013 23:03 pm
Кронштейны не на месте, но где-то были.
Посетил пару магазов - нашёл только один вариант, причём почти за 2 тыщи. Глянул в Ситилинке - тоже один вариант, Алпайн за те же деньги.
Есть круглые Сони 10 см, думаю, можт их вкорячить.
#217
Сообщение vlad-chk » Пт сен 27, 2013 8:21 am
Голова хорошая, с ней можно неплохо озвучить волгу, например фрронт хороший, и сабик . все с усилком?
-- Пт сен 27, 2013 9:22 am --
#218
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт сен 27, 2013 9:05 am
У меня сзади 4-полосники Сони, басы у них очень хорошие, саб мне не нужен :wink:
#219
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт окт 08, 2013 22:59 pm
Мучает мою подвеску стук - отдельные щелчки средней тональности с водительской стороны. Довольно сильные. В руль практически не отдают. Слышны на неровностях и при выходе из левого поворота. Воспроизвести его на месте мне не удаётся.
С помощью друга нашёл люфт одного рулевого пальца. Купил сегодня газовский палец за 200 рублей, пыльник на нём пластмассовый, как и 2 года назад! Ну как такое можно продавать? Он даже при +15-ти еле сминается!
И самое досадное - палец я заменил, а стук остался :buhalo:
Автомобиль: Suzuki SX4
Благодарил (а): 46 раз
#220
Сообщение usatank » Вт окт 08, 2013 23:51 pm
VolgaDriver-52,
подушки двигателя (особенно левая) целые?
#221
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср окт 09, 2013 0:15 am
Вроде да, движок не пляшет. Да и не в тему подушки тут. От оборотов и тяги стук никак не зависит. Звук - как будто молотком по нижнему рычагу. Оси рычагов протягивал.
Последняя моя версия - стойка стаба, больше ничего в голову не приходит...
#222
Сообщение vlad-chk » Ср окт 09, 2013 7:56 am
могут штаны задевать об трапецию.. как у меня...
#223
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср окт 09, 2013 8:14 am
Есть такое, Но это когда руль до упора вывернешь. И звук совершенно другой.
#224
Сообщение usatank » Ср окт 09, 2013 21:11 pm
VolgaDriver-52,
подушки как раз могут быть в тему: сам год катался со стуком - не мог понять (и спецы на СТО тоже не могли) откуда он идет.
стук появлялся при вывернутых колесах, троганьи в горку, и на сильно неровной дороге.
оказалось, что из-за порванной левой подушки двигатель при определеном положении руля стучал поддоном по средней тяге рулевой трапеции.
#225
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср окт 09, 2013 22:09 pm
Нашёл барабашку! Стаб надо было прикрутить по-хорошему к лонжерону :overhappy:
#226
Сообщение esveka » Чт окт 10, 2013 14:53 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Стаб надо было прикрутить по-хорошему к лонжерону
Бесплатный ремонт)
#227
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт окт 10, 2013 15:10 pm
Ну да :) Хотя палец рулевой всё равно надо было поменять, воды он давно наглотался. С маятником надо что-то сделать ещё - толи втулки сменить, толи разориться на подшипниковый :dnk:
#228
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт ноя 01, 2013 17:58 pm
Синяя Волга перешла в добрые руки товарища. Он её хотел, а 3 машины для меня всё-таки много (гараж-то один). Теперь строю планы на 24ку. Хочу 02-ую подвеску (уже ждёт перетряхивания), стаб сзади (сегодня купил), диски типа Крагаров или Дотц (не понимаю, есть ли к ним ступичные колпаки) с импортной резиной и ВУТ (другу на Казель поставили Keno - тормозить приятно).
Вот так :mad:
#229
Сообщение Icecoldkilla » Пт ноя 01, 2013 18:12 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Теперь строю планы на 24ку. Хочу 02-ую подвеску (уже ждёт перетряхивания)
Диски чайковские кстати не проверял еще, подошли или нет?
#230
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт ноя 01, 2013 19:02 pm
Нет пока. Как только - так сразу отпишусь :wink:
#231
Сообщение shtepsel_ » Пт ноя 01, 2013 19:44 pm
VolgaDriver-52 писал(а):С маятником надо что-то сделать ещё - толи втулки сменить, толи разориться на подшипниковый
Беспонту. Я в прошлом году поменял, и эти втулки уже померли. Покупал 4 штуки, из них две только нормальные оказались. Их и ставил. Капроновый "сухарь", к слову, который стоит в пальце маятника, я так до сих пор и не нашел в магазинах)
#232
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн ноя 18, 2013 13:24 pm
Недавно звёзды на небе сложились особенным образом и я купил хромированные дицки :overhappy:
Сердечную благодарность мы с Волгой выражаем Каталкину! :regard:
На дисках кое-где отваливается лак, посему принимаю советы как и чем его обновить.
Благодарил (а): 41 раз
#233
Сообщение Punk24 » Ср дек 04, 2013 12:23 pm
"Power" by ZMZ..... :lol: Сильно
#234
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср дек 04, 2013 12:40 pm
Это факт. А тебе б только поржать :watchout:
#235
Сообщение Punk24 » Чт дек 05, 2013 8:26 am
Правда смешно)Я без злости честное слово,очень громкое заевление)Хозяин барин :regard:На Чёрной такое не исполни я тебя умоляю.Крагары поставил ?
#236
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт дек 05, 2013 10:36 am
На чёрной всё будет по фэн-шую :wink: Крагары к весне планирую собрать, пока нет резины и колпачков. Сейчас днище в порядок привожу. Бензобак покрашу, стаб поставлю...
#237
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс дек 22, 2013 12:16 pm
Вот так я привёл в порядок заднюю часть днища: кислотный грунт Bruelex, эпоксидный грунт Solid, антигравий Abro.
Бензобак покрашен Хаммерайтом.
#238
Сообщение esveka » Вс дек 22, 2013 14:18 pm
VolgaDriver-52 писал(а):кислотный грунт Bruelex, эпоксидный грунт Solid, антигравий Abro.
Плюс. Все по технологии.
Бензобак, по идее, так же нужно было.
#239
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс дек 22, 2013 14:26 pm
Да были такие мысли. Но бензобак - не кузов, с завода покрашен лишь тонким слоем эмали и неплохо сохранился :)
#240
Сообщение shtepsel_ » Вс дек 22, 2013 15:40 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Но бензобак - не кузов, с завода покрашен лишь тонким слоем эмали и неплохо сохранился :)
Это ему повезло просто :) Обычно бензобаки латаные-перелатаные, сколько видел - ГАЗ, УАЗ, ВАЗ - гнилых очень много.
