Анкета GD1990
Автомобиль: Газ24
Анкета GD1990
Сообщение GD1990 » Пт окт 05, 2012 15:52 pm
а) Марка — ГАЗ
б) Модель — Волга 24
в) Год выпуска — 1984
г) Цвет — Белый
д) Объем — 2,445
в начинке авто ничего инородного не присутствует все только с Волги
Использовали ранее минеральное масло фирму не помню но одно из самых дешевых. С недавнего времени по совету знакомого перешли на Масло "ЛУКОЙЛ-СУПЕР полусинтетика". в Главный тормозной цилиндр — заливали "РОСДОТ" как только появился. но уже около года сидим на родной жидкости "БСК". В бачке омывателя стекла залита обычная вода.
Двигатель стоит родной "24Д" без каких либо доработок. Бензин используем 76/92.
"Тюнинга" скажем так нету.
ПЛаны на будующее:
-Покраска
-Замена Головной оптики(выполнено)
-Чистка печки
-Установка заднего стекла с подогревом
-покраска дисков и одевание родных колпаков(установлены диски K&K Надежда)
-Ну и по мелочи что будет
Последний раз редактировалось GD1990 Пт янв 03, 2014 21:36 pm, всего редактировалось 4 раза.
GAZ 24 white24(drive2)
Автомобиль: Газ24
Re: Газ24 Ласточка GD1990
Сообщение GD1990 » Вс окт 07, 2012 17:27 pm
в фотошопе чучуть подшаманил
до
после
это в гостях был решил сделать пару фото
п.с сегодня будут ещё фото
Автомобиль: Газ24
Сообщение GD1990 » Вс окт 07, 2012 20:00 pm
Выехал Вечером прокатнуться ну и разумеется сфоткал
Дальний
Ближний
ПТФ
Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Сообщение Northerner » Пн окт 08, 2012 19:02 pm
Привет.
GD1990 писал(а):бычное авто для серой массы
Тут общяются люди обьединённые страстью можно так сказать к марке газ-24 и многие делают из своих машин настоящие шедевры. Эти люди берегут свои машинки и поддерживают их в меру своих возможностей.
GD1990 писал(а):подшаманить её нужно чуток довесте до хорошего состояния и думаю будет хорошая машина для обучения езды
Машинка уже давно просит антикора и то. Научиться водить не так и сложно,сложнее обслуживать колесницу и содержать её в должном состоянии,а это не каждому дано.
Автомобиль: Газ24
Сообщение GD1990 » Вс авг 04, 2013 21:47 pm
10.10.2013 поставил Дисочки К&K надежда
Автомобиль: Газ24
Сообщение GD1990 » Вс окт 13, 2013 16:09 pm
Автомобиль: Газ24
Сообщение GD1990 » Сб ноя 02, 2013 22:42 pm
Привет. не прошло и пол года как купил фары и лампочки галоген. Отец хотел их ставить после того ка машину будет покрашена(это летом).долго я терпел, но как известно каждому терпению приходит конец.сегодня были установлены фары "Освар" и галогеновые лампочки"osram night breaker plus". пока что габариты в оптике не подключены.разгрузочное реле будет установлено в ближайшее время.
взгляд у машине стал как то выразительнее
Так же лопнула пластина на конце трубы глушителя которая крепится к днищу багажника.
Автомобиль: 2410 87
Сообщение БЕЛЫЙ ГРОМ » Пн ноя 04, 2013 1:00 am
Великий и могучий русского языке :fool2:
Автомобиль: Газ24
Сообщение GD1990 » Чт ноя 07, 2013 20:49 pm
Вчера: пошли в гараж сняли помпу и голову
Сегодня: Купили все нужные детальки и 2 LED лампы в габариты. промазали прокладку между блоком и головой Герметиком поставили голову. начали ставить штанги одна не вставала на место пришлось опять снимать голову. Оказалось вылетел один из стаканов. Поменяли щётки на генераторе.
Завтра если погода не помешает поменяем подшипники на помпе все соберем и поставим.
Также купил вольтметр в прикуриватель
Автомобиль: Газ24
Сообщение GD1990 » Пн ноя 11, 2013 22:36 pm
После установки новой оптики в которой габарит внутри, было принято решение сделать что они тоже работали. купили 2 LED лампочки по 5 диодов на каждой. т.к у меня 24 у неё габариты находятся под фарой. Сняли фару протянули провод к щитку и подключили его.
"гламурный" провод кинули на габарит
дальше "-" кинули на корпус фары.
вот так светит
Сообщение Lomonosov24 » Пн ноя 11, 2013 22:46 pm
Красиво ! :saint: Очень красиво - Изображение
Автомобиль: Газ24
Сообщение GD1990 » Пн ноя 11, 2013 22:51 pm
Lomonosov24спасибо :good:
Автомобиль: Газ24
Сообщение GD1990 » Сб дек 14, 2013 0:12 am
Шарясь у Бабушки в гараже нашол вот такую приборку
Сообщение PinCheR » Сб дек 14, 2013 6:11 am
Во,ставь её,первосерийную. Только с часами там что-то...
Автомобиль: Газ24
Сообщение GD1990 » Сб дек 14, 2013 15:42 pm
PinCheRих там нету. но можно взять у меня ещё есть приборка
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс дек 29, 2013 9:39 am
GD1990, назови уж анкету, пожалуйста, по правилам :RTFM:
Автомобиль: Газ24
Re: Анкета GD1990
Сообщение GD1990 » Сб янв 25, 2014 22:26 pm
-- Вс янв 26, 2014 3:58 am --
Датчик на приборке показывает 40 градусов и это при прогретом двигателе. Когда заглушишь двигатель включаешь зажигание датчик показывает градусов 70-80. Как только заведешь двигатель датчик опускается до 40. В чем может быть причина?
Благодарил (а): 27 раз
Re: Анкета GD1990
Сообщение моросюн петя » Вс янв 26, 2014 16:07 pm
Термостат наверно кырдык, зимой не мешало бы на решетку утеплитель одевать.
Автомобиль: Газ24
Re: Анкета GD1990
Сообщение GD1990 » Вс янв 26, 2014 16:54 pm
моросюн петя термостат ставили другой то же самое... зимой особо не езжу. все равно надо будет что то придумать сто-бы на решётку повесить
Автомобиль: Газ24
Re: Анкета GD1990
Сообщение GD1990 » Вс фев 02, 2014 18:24 pm
Сегодня ходили в гараж. машина с 25.01 все морозы стояла в гараже. не заводилась. пришли начали заводить.по началу очень тяжко крутила. масло в коробке загустело. в течении 10 мин по чу чуть крутили движку. зарядка была 11.8 когда заводишь опускалась до 8. но в итоге завелась. Начала опять подтекать помпа.
Re: Анкета GD1990
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс фев 02, 2014 18:59 pm
Сцепление надо выжимать, когда заводишь. :RTFM:
Автомобиль: Газ24
Re: Анкета GD1990
Сообщение GD1990 » Вс фев 02, 2014 19:09 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Сцепление надо выжимать, когда заводишь. :RTFM:
она на нейтрале была)
Re: Анкета GD1990
Сообщение моросюн петя » Вс фев 02, 2014 19:59 pm
Выжимая сцепление ты отсоединяешь коробку с загустевшим маслом от мотора, и он крутится веселей.
Автомобиль: Газ24
Re: Анкета GD1990
Сообщение GD1990 » Вс фев 02, 2014 20:05 pm
ааа..вот оно что я понял спасибо)
Re: Анкета GD1990
Сообщение losik » Вс фев 02, 2014 22:01 pm
Два года назад перед началом разборки Волги мне нужно было перегнать ее в другой гараж. Конец января, мороз -17. Вода была слита еще летом. Подкачал бенз, поставил заряженный аккум, стартер еле проворачивал не смотря на выжатое сцепление. Взял рукоятку, думаю покручу, масло разгоню. Попробовал провернуть - туго так пошло. Вот рахитом стал, думаю. Вобщем поплевал на рукавицы, схватился за рукоятку и давай маслать. Покрутил пару минут, мокрый весь, аж по спине течет, но движек стал проворачиваться немного легче. И тут слышу какое-то непонятное шуршание. Стал присматриваться, а помпа не крутится, ремень по шкиву проскальзывает. Тото мне тяжело было))). Где-то пару капель воды было и крыльчатка (или шкив) примерзла. Погрел немного феном помпу и тугость как рукой сняло, стартер как молодой закрутил.
Автомобиль: Газ24
Re: Анкета GD1990
Сообщение GD1990 » Сб мар 15, 2014 23:52 pm
Прикупил у друга поршневую Спасибо большое Тарасевич за подгон
Автомобиль: Газ24
Re: Анкета GD1990
Сообщение GD1990 » Вт мар 25, 2014 15:16 pm
Автомобиль: Газ24
Re: Анкета GD1990
Сообщение GD1990 » Вт май 20, 2014 0:17 am
Дело потихоньку движется. Собрали Поршневую группу, провесили вес хороший. разница составила 0.4 г.
Теперь проблема в Шпильках 8 выкрутили с горем пополам. Осталось две, которые не в какую не поддаются. Уже и грани сделали что-бы ухватить ключом, но все без толку сидят как влитые. Остался вариант с нагревом блока.
-- Вт май 20, 2014 1:17 am --
Привет! Ну наконец то свершилось! Шпильки выкручены все. Последние 2 шпильки дались трудно. Но при помощи паяльной лампы все получилось. Пришлось чу чуть подогреть блок и шпильки поддались.
Вот таких 2 шпильки оказалось
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Re: Анкета GD1990
Сообщение Metalstorm » Вт май 20, 2014 0:22 am
И зачем шпильки трогали?
Автомобиль: Газ24
Re: Анкета GD1990
Сообщение GD1990 » Вт май 20, 2014 0:26 am
Metalstorm писал(а):И зачем шпильки трогали?
за тем что на половине из них не было резьбы.
