Дисковые тормоза на 24-ку
Благодарил (а): 538 раз
Re: Дисковые тормоза на 24-ку
#1111
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт окт 22, 2013 0:12 am
Плотник, я встречал только такие размеры 02-ых дисков. Да и с теми, которые на машине стоят, я сравнил.
Паскер имел ввиду? Ничего не нашёл...
#1112
Сообщение Плотник » Вт окт 22, 2013 1:55 am
На сколько я помню,толщина диска 24мм,остаточная толщина 22мм.
судя по каталогу паскера,диски со ступицами там обычные 02е,отличия только в кулаке и суппортах.Там главное есть каталожный номер,от него плясать надо.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
#1113
Сообщение Medic » Вт окт 22, 2013 13:18 pm
Плотник писал(а):На сколько я помню,толщина диска 24мм,остаточная толщина 22мм.
1. Тормозная система ГАЗ-3102 (выпуск 1982-1997?).
Тормозной диск: невентилируемый 280х12мм (первые машины) (заменен на вентилируемый вариант в следствии перегрева), в последствии заменен и повсеместно распространен - вентилируемый вариант 280х22мм.
Диск крепится к ступице колеса пятью болтами. Диаметр диска 280 мм, толщина - 22 мм.
А минимальная остаточная толщина - 20,5мм. На износ всего 1,5мм, хотя на купленной подвеске б/у с машины, которая приехала на разборку своим ходом, толщина диска была чуть больше 19 :surprise: Сам мерял. На новых советских - 22 мм, все как в книжке
#1114
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт окт 22, 2013 13:51 pm
Вот-вот... Чё ж я купил? :dnk:
Благодарил (а): 179 раз
#1115
Сообщение Aurora man » Пт окт 25, 2013 10:46 am
VolgaDriver-52
Да, это от Чайки ГАЗ 14 диски-ступицы. Они очень похожи, но немного ступица другая и диск заметно потолще. У меня где то есть фотки дисков и ступиц и подвески в Сборе ГАЗ 14, да и в живую видел.
Тот кто тебе их продал, прогадал...они стоят 12-14тыс.руб и большая редкость. Так что ты их спокойно можешь обменять на 2 комплекта дисков-ступиц на Волгу.
Ты без проблем найдешь на них покупателя...
А вот насчет диаметра 270мм не помню, на них стоят два 2х поршневых суппорта Гирлинг, которые прекрасно становятся без переделок на Волговскую подвеску 02ю и на диск 3102, а он 280мм. Собственно свои фото Волги такой я выкладывал 3 года назад.
И кстати, я раздобыл тут фото таких редкостей Чайки ГАЗ 14 как - подвеска, ступица, диск, суппорта 2х поршенвые Гирлинг ( как и Волговские этой фирмы, только ни закупались, лицензию на них не покупали), тормозные колодки к ним Гирлинг с пластиной антискрип, и ВУТ Гирлинг.
#1116
Сообщение 436 » Пт окт 25, 2013 10:52 am
VolgaDriver-52, если их толщина 25 мм, а минимально допустимая пусть будет как у обычных 3102 (а они, как показыват практика, до 20, даже до 19 мм нормально ходят) - этож вечные диски у тебя будут!
:greeting:
#1117
Сообщение Aurora man » Пт окт 25, 2013 11:02 am
Толщина нового Волговского диска 22мм.
А остаточная минимальная 20.5мм рекомендована книжкой по 3102.
#1118
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт окт 25, 2013 12:19 pm
Aurora man, спасибо за инфу.
436, я тоже об этом думал. Если удастся напялить, они переживут машину :verynice:
#1119
Сообщение Icecoldkilla » Ср ноя 20, 2013 18:29 pm
Подскажите кто- нибудь каким хреном можно вытащить цилиндры из суппорта, когда он разобран на 2 части
Автомобиль: ford E-350 7.5L
#1120
Сообщение ваня73 » Ср ноя 20, 2013 18:36 pm
компрессором
#1121
Сообщение Sly » Ср ноя 20, 2013 19:41 pm
Пресс-масленку в тормозной шланг вкрутить и шприцуй. Шаг резьбы не такой, но можно неперерезая загнать.
#1122
Сообщение PinCheR » Ср ноя 20, 2013 22:48 pm
Были засады у меня,когда ни компрессор,ни насос высокого давления эту прикисшую хрень выдуть не могли. Тады сверлил поршень посередке,в отверстии резал резьбу под сопливый м6 и тупо вкручивал болт,а поршенек вылазит, Потом поршня,естессно,новые ставим,все дешевле чем суппорт3102 СО,например.
#1123
Сообщение Sly » Ср ноя 20, 2013 23:26 pm
Закусивший поршень шприцом в суппорте на Газели выдавили за 5 минут, хотя до этого полдня мудохались. Если выточить переходник, а не через тормозной шланг давить, то думаю любой закоревший поршень выскочит со свистом либо суппорт разорвет нафих :mad: Плунжерный шприц давит под 500 атмосфер а то и больше :wink:
#1124
Сообщение Icecoldkilla » Чт ноя 21, 2013 0:30 am
PinCheR писал(а): Потом поршня,естессно,новые ставим.
Где их купить только...
#1125
Сообщение PinCheR » Чт ноя 21, 2013 5:24 am
Icecoldkilla писал(а):Где их купить только...
В Южном Порту по сто руб. брал.(если речь о 4-х поршневых скобах)
#1126
Сообщение Icecoldkilla » Чт ноя 21, 2013 13:33 pm
PinCheR писал(а): В Южном Порту по сто руб. брал.(если речь о 4-х поршневых скобах)
Давно это было? И где именно там
Да о них, родимых :victory:
#1127
Сообщение PinCheR » Чт ноя 21, 2013 19:11 pm
Icecoldkilla Года полтора назад,в москвичевской палатке.(номер,увы,не вспомню). Сейчас уже может и по 150)). Но! на выбор высыпали ведро,из которого я придирчиво выбрал себе комплект.
#1128
Сообщение Icecoldkilla » Чт ноя 21, 2013 22:20 pm
PinCheR писал(а):Icecoldkilla Года полтора назад,в москвичевской палатке.(номер,увы,не вспомню). Сейчас уже может и по 150)). Но! на выбор высыпали ведро,из которого я придирчиво выбрал себе комплект.
Спасибо, буду искать палатку :regard:
-- Пн ноя 25, 2013 16:24 pm --
В общем обошел я москвичевские палатки, все что нашлось, так это только комплект тотти причем только 1 :sad:
#1129
Сообщение esveka » Ср дек 04, 2013 19:04 pm
Че и говорить: с запчастями засада. Но, блин, эти тормоза стоят того, чтоб заморочиться.
Недавно по укатанному мокроватому снегу по приколу оттормаживался - как по лыжне едет: прямо, без разворота.
Очень равномерно тормозит.
#1130
Сообщение Icecoldkilla » Ср дек 04, 2013 19:27 pm
esveka писал(а):Че и говорить: с запчастями засада
Приходится от японцев поршня с пыльниками заказывать :dnk:
#1131
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср дек 04, 2013 23:56 pm
Ты, как примеришь, отпишись. А то можт в ФАК их засунут.
#1132
Сообщение Icecoldkilla » Чт дек 05, 2013 0:45 am
VolgaDriver-52 писал(а):Ты, как примеришь, отпишись. А то можт в ФАК их засунут.
Ок, в каталоге по крайней мере 1 в 1 с нашими размеры поршней, насчет резинок хз, все таки форма может отличаться, там гляну потом
#1133
Сообщение esveka » Чт дек 05, 2013 23:42 pm
Таки да. Любая мелочь - уже дефицит)
Aurora man писал(а):Да, это от Чайки ГАЗ 14 диски-ступицы
VolgaDriver-52, поздравляю! Кто движется в правильном направлении - тому всегда везет)
на драйве парень мучался(у него б/у 23, по-моему, мм - никто не верил.)
Никто не подскажет по супер-пупер настройке колдуна?
Короче, на скользком стало отлично видно, что у меня после блокировки передних колес, задние блокируются чрез расстояние равное длине между передними и задними+заднее колесо. Как должно быть супер-пупер правильно?
Увеличивать/уменьшать расстояние между блокировкой передних и задних колес? Или оставить так, как есть?
Есть мысль уменьшить. Так как это приведет более позднее срывание передка в юз, что зимой актуально. С другой стороны, чем позже заблокируется зад, тем меньше вероятность встать боком.
#1134
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт дек 06, 2013 0:41 am
esveka, спасибо :)
Колдуна я бы оставил как есть.
Автомобиль: 2434 91г+2434 92г+31013
#1135
Сообщение aleks37 » Сб дек 07, 2013 12:49 pm
засада похоже с дисками совсем какаято
б/у штоли искать.
с Нижнего даже не могут привести новые.
мож у кого завалялись??
#1136
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб дек 07, 2013 13:29 pm
Ищите и обрящете (с)
#1137
Сообщение Icecoldkilla » Сб дек 07, 2013 16:34 pm
aleks37 писал(а): б/у штоли искать.
Более продуктивно думать в сторону разборных дисков :wink:
Dzhaggernaut
#1138
Сообщение Dzhaggernaut » Сб дек 07, 2013 20:38 pm
Aurora man писал(а):Вот чел на Москвиче Брембовские диски подобрал себе, но номер детали держит в тайне.
http://www.drive2.ru/cars/izh/412/412/n ... 3830/#post
Надо где то тут искать - http://www.brembo.com/ENG/catalogo_AM/2008/index.html
#1139
Сообщение Mizantrop » Вс дек 08, 2013 13:13 pm
да пересверливал
Пластина не переходная, а просто переносит крепление суппорта
А еще суппорт надо вывести на другой радиус работы…
в суппорт делается вставка, вот и все делов
Я люблю людей. © Дельфин
Dzhaggernaut
#1140
Сообщение Dzhaggernaut » Вс дек 08, 2013 18:39 pm
Какого то хрена в тему пошло не все сообщение :(
Того человека (который ставил Brembo диски на Москвич). У дисков было расточено ЦО, и сделана разболтовка под крепление к ступице. От родных дисков были отрезаны флянцы (которые прикручиваются к ступице). И собирается этот "бутерброд" так: ступица>тормозной диск>флянец от старого диска>и затем стянуть все это болтами. На Москвиче (где был двухсоставной диск) такое крепление диска, и это кстати тоже мой знакомый.
А еще я не пойму чего вы зацепились за толщину тормозного диска в 22мм??? Более толстый диск лучше переносит высокие температуры. Потом просто проставки в суппорта другие сделать, чертежи ведь есть. Могу сделать замеры тормозного диска BMW Е28 (одно и то же что Е24), которые 280 с чем то на 22.
А длинные болты на суппорта можно взять от крепления задней балки Таврия, что москвичеводы и делают ;)
-- Вс дек 08, 2013 19:54 pm --
Отсюда:
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=80163
Dzhaggernaut писал(а):Кстати вместо допотопных шплинтов на колодки можно взять "монтажный комплект колодок" от Volvo 240/260, номер по ТRW PFK-141. Подходит с минимальными переделками, нужно всего лишь рассверлить отверстия в суппорте и отверстия в самих колодках. Кстати в комплекте есть пружинки на колодки, которые предотвращают их дребезжание при езде по нашим дорогам 8)
Dzhaggernaut писал(а):Вот фото комплектующих тормозных колодок от Volvo 240/260 серии.
А фото суппорта с этими комплектующими
-- Вс дек 08, 2013 19:58 pm --
Dzhaggernaut писал(а):Для их установки надо сверла 6мм, 6.5мм и 8мм, прямые руки и драйвер к ним ryki.sys :D
Сверлить шуруповертом, а лучше воротком (типа метчикодержателя) будет дольше, зато меньше риск накосячить. Для начала проходим сверлом на 6, пробуем вставить палец колодки в суппорт, при необходимости проходим сверлом на 6.5, а сверло на 8 нам нужно чтобы шляпка пальца колодки зашла в суппорт на 5-7мм. Я сверлил по чуть-чуть, маленьким молотком забивал палец колодки и смотрел чтобы появилось отверстие под стопор. Лучше несколько раз забить и выбить чем потом будет болтанка. Отверстия в колодках надо рассверливать сверлом 6.5мм. Фото самого процесса не делал, ибо неудобно, сложного там нет ничего.
И мой список по колодкам, которые стают без переделок:
Dzhaggernaut писал(а):Brembo 6106741
Delphi LP238 (с датчиком износа)
Ferodo FDB168
Ferodo FDB240 (с датчиком износа)
Girling 6106741
LPR 05P154
Optimal 9110
Optimal 9270 (с датчиком износа)
Pagid T0287
TRW GDB-674
TRW GDB-691 (с датчиком износа)
Может кому пригодится.
Последний раз редактировалось Dzhaggernaut Вс дек 08, 2013 19:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
