						Сообщение
								 siropchik » Сб июн 14, 2008 20:20 pm
			ГАЗ 2410
 Не могу найти переключалку ближнего света.
 Рукятка слева от руля, если её потянуть:
 первое положение - габариты
 второе положение  - дальний свет
 прям всё перетыкал, больше мыслей нема :(
	siropchik
											- Автомобиль: ГАЗ 24-10
						Сообщение
								 WheelNuts » Сб июн 14, 2008 20:33 pm
			Обычно это работает нажатием рычажка поворотников на себя. Если ничего не поломано.
Во втором положении ЦПС переключение дальний ближний рычажком поворотников на себя без фиксации положения рычажка.
	WheelNuts
						Сообщение
								 siropchik » Сб июн 14, 2008 21:02 pm
			у рычажка поворотников только одно фиксированное положение. Если его потянуть на себя то получится "моргнуть" дальним светом, а когда его отпускаешь - он возвращается в свое положение. От себя его толкать некуда.
	siropchik
						Сообщение
								 WheelNuts » Сб июн 14, 2008 21:28 pm
			Для особо одаренных повторяю:
	WheelNuts
						Сообщение
								 siropchik » Сб июн 14, 2008 21:36 pm
			я же говорю, что во втором положении ЦПС дальний свет горит. И переключалкой поворотов ниче изменить не выходит.
	siropchik
						Сообщение
								 WheelNuts » Сб июн 14, 2008 22:04 pm
			Значит поломалось.
Возможно реле
	WheelNuts
						Сообщение
								 user660 » Сб июн 14, 2008 22:42 pm
			Верней всего реле. Когда поворотник на себя тянешь реле должно переключится и зафиксироваться
	user660
						Сообщение
								 Фрегат » Пт июл 25, 2008 15:41 pm
			смари ручку до упора на себя, включен дальний свет.  А рядом с педалью сцепления есть такая ажная кнопочка (на грузовиках такие как сигнал ставили), нажимаешь ее и у тебя меняется свет на ближний/дальний. Если не получается возможно придется с ней покапаться. У меня лино все работает.
	Фрегат
						Сообщение
								 Фрегат » Пт июл 25, 2008 15:43 pm
			Оп сорри у меня вообще ручка поворотников предназначена только для вкл/выкл поворотников :)
	Фрегат
						Сообщение
								 Pirat » Пт июл 25, 2008 15:50 pm
			Фригат писал(а):смари ручку до упора на себя, включен дальний свет.  А рядом с педалью сцепления есть такая ажная кнопочка (на грузовиках такие как сигнал ставили), нажимаешь ее и у тебя меняется свет на ближний/дальний.
это на 24-ке только так, а на 2410 по-другому  :sm170:
carpe diem ;)
	Pirat
						Сообщение
								 Фрегат » Сб июл 26, 2008 13:07 pm
			Ну я же извинился  :) . Попутал чутка. Бывает :sm36:
	Фрегат
						Сообщение
								 user842 » Вт июл 29, 2008 0:13 am
			Никакое там не реле ,у меня было такое токо наоборот первое положение -габариты; 2-ое-ближний свет ,а переключатель поворотников ваще не реагировал на переключение на дальний . Долго я с этой проблемой е.. всё вроде проверил токо понял что когда я на фарах клемму габарит отсоединял дальний начинал работать, но без габаритов ночью и дальний свет не нужен -приборка та тоже не горит!! :sm146: Оказалось просто подключено в реле переключателя поворотников боло перепутано ! Так что мой те совет бери электро-схему на 2410 и впирёд :sm63:
	user842
						Сообщение
								 user707 » Вт июл 29, 2008 19:34 pm
			я так понял сам рычаг утебя работает, включает дальний, даже при выключенном ЦПС - вернее всего реле РС 711 так, кажется оно называется!
		user707
