Анкета Vid0k
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Vid0k
#241
Сообщение Vid0k » Вт ноя 19, 2013 20:15 pm
Приобрел печку. Обошлась в 100 грн. В нагрузку дали какую-то сборку сопротивлений. Продавец сказал вроде как четвертая скорость. Надо будет погуглить. Может прилеплю к печке.
Появился обдув...даже ОБДУВ и главное тишина в салоне... Завтра полевые испытания, оценим в рабочих условиях.
Так как печка установилась сильно легко, решил натереть торпеду и убрать в салоне. Осталось самое главное - помыть машину.
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: Анкета Vid0k
#242
Сообщение oleksandr » Вт ноя 19, 2013 21:00 pm
какую печку взял?
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Vid0k
#243
Сообщение Vid0k » Вт ноя 19, 2013 21:19 pm
От ланоса. Как и советовали.
Re: Анкета Vid0k
#244
Сообщение oleksandr » Вт ноя 19, 2013 21:28 pm
что самолет после родной?
Автомобиль: ГАЗ 24 '1970
Re: Анкета Vid0k
#245
Сообщение X-Tuning » Вт ноя 19, 2013 21:32 pm
Печку или моторчик печки? Фото не осталось?
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета Vid0k
#246
Сообщение ed101utf8 » Вт ноя 19, 2013 21:33 pm
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Vid0k
#247
Сообщение Vid0k » Вт ноя 19, 2013 21:50 pm
oleksandr
Определенно стало тише. Обдув вырос на порядок. Сравниваю с тем что стояло от пред хозяина, моторчик от ауди или фольца (если совсем интересно, могу завтра маркировку посмотреть). Так вот от Ланоса дует лучше раза в два, может сказывается крыльчатка, у ланоса лопасти загнуты, там же они под 90 градусов расположены.
X-Tuning
Менял только моторчик. Фото увы нет. Холодно и темно, качество бы отсутствовало.
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Vid0k
#248
Сообщение Vid0k » Чт ноя 21, 2013 18:51 pm
Сегодня кое-как дотянул домой. Не знаю что случилось, но пропала тяга, авто едва-едва взбирается на любую горку, изменился звук двигателя (появились чихательные звуки), на холостых автомобиль чутли не глохнет, и лихорадит его ужасно, на больших оборотах к тому же из глушака стреляет.
Подозрения на трамплер...
Есть какие-то предположение что может быть? Куда обратить внимание?
Re: Анкета Vid0k
#249
Сообщение oleksandr » Чт ноя 21, 2013 19:01 pm
Проверь все ли провода на месте на трамблере не прогорел ли бегунок и крышка.Какое зажигание у тебя?
Re: Анкета Vid0k
#250
Сообщение shtepsel_ » Чт ноя 21, 2013 19:36 pm
Vid0k На неполадки с питанием на первый взгляд не очень похоже. Я бы советовал вывернуть свечи, внимательно на них посмотреть, отложить и проверить метки момента зажигания. Если они на месте, то вот выше товарищ советует правильно: внимательно осмотреть все элементы системы зажигания: бегунок, крышку, провода. Если всё в порядке, то вслух трижды сказать: "чихота, чихота, перейди на Федота. С Федота на Якова, с Якова на всякого". :)
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Vid0k
#251
Сообщение Vid0k » Чт ноя 21, 2013 19:42 pm
Выкрутил свечи, первая походу залитая, блестит на ней что-то. Закрутил замену, свеча опять в каком-то налете. Плюс когда работает двигатель, выкрутил первую проблемную счечу, двигатель как работал так и работает.
Прокладка, клапан, поршень? Я на газу езжу, может в двигатель поступает и газ и бензин? Клапан на переключение топлива не сработал?
-- Чт ноя 21, 2013 18:44 pm --
Зажигание электронное походу. Люфты в трамблере присутствуют, мастера уже говорили что менять его надо, да я и планировал, только вот покупать нвоый накладно, хотел просто перебрать его.
Re: Анкета Vid0k
#252
Сообщение oleksandr » Чт ноя 21, 2013 20:33 pm
Сними фишку с клапана что перекрывает бензин и попробуй.Но если бы и бенз и газ вместе то он бы заглох.Еще может коммутатор давать такое.
Re: Анкета Vid0k
#253
Сообщение ed101utf8 » Чт ноя 21, 2013 20:37 pm
oleksandr если снять фишку с клапана, то бенз перекроется автоматически, потому как без питания клапан закрыт.
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Vid0k
#254
Сообщение Vid0k » Чт ноя 21, 2013 21:02 pm
Поточнее, какой коммутатор?
Автомобиль: Были ГАЗ-24М, ГАЗ 3110. Теперь 2417
Re: Анкета Vid0k
#255
Сообщение Alexeyl » Чт ноя 21, 2013 22:14 pm
Vid0k писал(а): Поточнее, какой коммутатор?
Дык...он один, вот такой, красивый:
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Vid0k
#256
Сообщение Vid0k » Чт ноя 21, 2013 22:29 pm
Ага, знаю такой
Re: Анкета Vid0k
#257
Сообщение shtepsel_ » Пт ноя 22, 2013 7:02 am
Vid0k писал(а):Сегодня кое-как дотянул домой.
а как всё началось?
Vid0k писал(а):Выкрутил свечи, первая походу залитая, блестит на ней что-то.
Если свечка просто мокрая - это бензин. Если блестит нагар - жирный, черный, как гудрон - это масло. Просто меняя свечки результата не добьешься. Это устранение последствий. надо искать причину :)
Vid0k писал(а):Зажигание электронное походу.
А метки проверил? С этим трамблером просто: выставил среднюю на шкиве КВ, бегунок должен смотреть на провод 1 цилиндра, красная риска под крышкой трамблера должна совпадать с зубчиком, который там же. Потом внимательно изнутри крышку смотри - "дорожек" быть не должно, уголек должен нажиматься, резистор бегунка должен проводить ток.
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Vid0k
#258
Сообщение Vid0k » Пт ноя 22, 2013 17:48 pm
а как всё началось?
В пасмурное утро четверга мне надо было ехать на работу......
По пути, врубил печку и моментально упали обороты, машина перестала тянуть, вырубил печку, услышал совсем другой звук двигателя. Финита епте, приехали.
Вот похоже на бензин, не черная копоть на нем, коричневого цвета. подозрения начинают падать на высоковольтные провода+трамблер (это было бы идеально). Свечу заменил в надежде что что-то измениться в лучшую сторону.
Метки не проверял. Завтра посмотрю.
Re: Анкета Vid0k
#259
Сообщение Sebastian » Пт ноя 22, 2013 18:32 pm
shtepsel_ писал(а):Потом внимательно изнутри крышку смотри - "дорожек" быть не должно, уголек должен нажиматься, резистор бегунка должен проводить ток.
Знал ситуацию, когда резистора в бегунке не было вообще (хз куда делся), а центральный контакт, в который упирается уголёк, просто болтался в раздолбанной дырке - и ничего, даже так машина ехала.
Re: Анкета Vid0k
#260
Сообщение Alexeyl » Пт ноя 22, 2013 19:42 pm
У меня совсем недавно была похожая запара - открутилась и заклинила в закрытом положении воздушная заслонка - но это слишком просто было.
Re: Анкета Vid0k
#261
Сообщение shtepsel_ » Пт ноя 22, 2013 20:12 pm
Sebastian писал(а):Знал ситуацию, когда резистора в бегунке не было вообще (хз куда делся), а центральный контакт, в который упирается уголёк, просто болтался в раздолбанной дырке - и ничего, даже так машина ехала.
Всякое бывает, конечно. Но бывает и наоборот, иногда и просто слегка окисленный провод на катушке кучу проблем доставит.
Vid0k писал(а):подозрения начинают падать
Мультиметр в руки - и вперед, проверять подозрения :) У ВВ - проводов должно быть сопротивление. Оно же с резистором бегунка. Но может оказаться, что дело где-то в проводке, в низковольтной части, за это говорит
Vid0k писал(а):врубил печку и моментально упали обороты, машина перестала тянуть
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Vid0k
#262
Сообщение Vid0k » Сб ноя 23, 2013 13:02 pm
Сгонял к мастеру гаражному.
Обломало направляющая на штанге. Один цилиндр мертвый был.
Помимо этого отрегулировали клапана, почистил карбюратор, заменили жиклеры, стояло два разных (один на 107, второй на 135) - заменил на 150 вроде оба.
Машина стала тише, на 80 ехать приятно, да и по резвей что ли.
Ложка дегтя....отломалось крепление нового глушителя (на заводе со сваркой проблемы видать. используют пластилин). Полчаса колесил по городу чтобы сделать шовчик в 5 см. Очереди, и не влезешь. Жду теперь знакомого.
Re: Анкета Vid0k
#263
Сообщение shtepsel_ » Сб ноя 23, 2013 18:22 pm
Vid0k писал(а):Обломало направляющая на штанге. Один цилиндр мертвый был.
Очуметь :)
Re: Анкета Vid0k
#264
Сообщение ed101utf8 » Сб ноя 23, 2013 20:26 pm
что за направляющая?
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Vid0k
#265
Сообщение Vid0k » Сб ноя 23, 2013 21:15 pm
Эм, может неправильно выразился, там где штанга упирается в коромысло, в месте где регулируется зазор в клапанах. Я не знаю как оно называется
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Vid0k
#266
Сообщение Vid0k » Вт ноя 26, 2013 20:40 pm
Опять проблемы.
Снова печка. То выключалась, то включалась, обороты так и плавали. Решил успешно, оказалось масса была не затянула, потому когда едешь по ровной дороге печка может совсем не крутить, и только стоит заехать в ухабы - печка оживает.
Второе, дворники - ситуация похожа что и с печкой, возможно проблема в том же, там сидело две массы, проследить провод никакой возможности, но надеюсь на лучшее.
Дальше, по-моему возрос расход. Может я паникую, но во время езды домой пропанчик оперативно закончился. Залил 20л, засек, будем смотреть.
Подскажите, на форуме есть ветки по поводу газового оборудования?
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Vid0k
#267
Сообщение Vid0k » Вс дек 01, 2013 18:01 pm
С печкой и дворниками разобрался. Причина - масса.
Расход подкрутил, жду пустого баллона (датчик на баллоне мертвый).
Вылезла другая проблема. Перестала ехать на газу, практически моментально глохнет. На бензине все ок. Сегодня в гараже поснимал контакты, почистил, произолировал проблемные места, прозвонил катушки - завелась, на холостых с холодным (практически) двигателем обороты держала, но как-то неуверенно. Попробую утром слегка холостой увеличить. И после отвезу я ее на чистку редуктора.
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Vid0k
#268
Сообщение Vid0k » Пн дек 02, 2013 20:52 pm
Сегодня решил проехаться на газу, метров через 200 получил выстрел в карб и глушак, переключился на бенз, смотался к газовщику - говорит свеча.
Вот и думай - свечи новые, ВВ провода новые, крышка трамблера тоже новая (вот тут спорно, старая была в норм состоянии, заменил ради эксперимента, буду возвращать).
Кстати, на крышке трамблера нагар как от плохого контакта (на новом). Валяется еще крышка от 21 волги, подойдет ли?
Завтра выкручиваю свечи, буду смотреть.
Поставил таки зимнюю резину, в 5 утра дороги слегка подморожены, и как-то не комфортно передвигаться стало.
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Vid0k
#269
Сообщение Vid0k » Сб дек 07, 2013 15:22 pm
Посмотрел свечи, из 4 - 3 мертвые, одна еще более-менее. Вернулся на старые. Свечей хватило километров на 800-900. На первых страницах есть фото свечей.
Re: Анкета Vid0k
#270
Сообщение ed101utf8 » Сб дек 07, 2013 15:32 pm
Vid0k закажи свечи Беру на газ-клубе, весь форум на них ездит, отзывы отличные:
http://gaz-club.com.ua/forum/viewtopic. ... hilit=Beru
