Даигатель от мерседес 123 на Газ 24-10
 - Автомобиль: volga 24 1975
Уважаемые Волговоды!!! Расскажите тёмному, есть Волга 24-10 есть двигатель от Мерседес 123 дизель 3.0 если оставлять родную коробку необходимо ставить переходник. Какая толщина этого переходника, есть ли у кого-нибудь чертежи, и какие ещё подводные камни меня ожидают???
 - Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Даигатель от мерседес 123 на Газ 24-10
savelij зачем вам родная коробка?
Ведь если же ставить от Мерседеса, то необходимо переваривать карданный вал, его необходимо сбалансировать. К сожалению, в нашем городе такую операцию не производят.
savelij кардан так и так переделывать, если вопросы изготовления появляются на уровне кардана, то советую даже не начинать эпопею установки старого мерсомотора.
При любом раскладе ничего путного не будет.
Не сочтите за грубость, но вопрос, причём здесь карданный  вал
 ? В принципе меняется двигатель с колоколом, подгоняется диск сцепления под  Мерседесовкие размеры, перевариваются крепление на двигателе или подушки. Коробка  остаётся на родном месте соответственно карданный вал не трогается.  Если я не прав исправьте
Хорошо, если так получается! Но,savelij писал(а): перевариваются крепление на двигателе или подушки. Коробка остаётся на родном
Не всегда легко состыковать разные колокол и коробку, чисто найти станочника(токаря) для изготовления переходной плиты, переделки этого колокола или другого колокола. Возможно проще будет оставить родную коробку двигателя и переделать(+отбалансировать) кардан.savelij писал(а): В принципе меняется двигатель с колоколом
Не забываем, что 123-3,0 рядная пятерка, и с поддонами и рулевой тягой там всегда был конфликт даже на четверках... раньше всегда ставили 2,2 и 2,4... про 3,0-- даже не слышал...
-- 23 авг 2013 10:49 --
savelijПри нынешних ценах на соляру-- есть ли смысл ставить древний, не экономичный, 100 раз откапиталенный за 30 лет дизель... Может проще и экономичнее ГБО...
Есть возможность сопоставить 2 коробки и расположение оси и с болшего вычислить высоту всех крепёжный элементов, но нет информации какая длинна штока выходящих из коробки что бы сопоставить и высчитать толщину пластины. А на обум вытачивать и эксперементально подгонять займёт слишком много времени(((
-- Вс авг 25, 2013 17:04 pm --
Harley_ZT
про 2.4 думал об этом но всё равно тот же вопрос о переходной пластине.
из учёта дизель-8000 92-7400 газ около 5000 бел. руб на мой взгляд если Волга кушает 8-15литров то есть надежда что 3000д будет есть поменьше а если устанавливать 2.4д то вообще можно сократить до 7 по городу. Я так считаю если я не прав поправте меня учту))))))
-- Вс авг 25, 2013 17:07 pm --
будет есть поменьше а если устанавливать (2.5)д то вообще можно сократить
Mercedes > Mercedes W124 > Mercedes 200D
Двигатель:
Годы выпуска 1984 – 1989
Топливо дизель
Кол-во цилиндров 4
Рабочий объем, см.куб. 1997
Мощность, л.с. / об.мин. 72 / 4600
Крутящий момент, Nm / об.мин. 123 / 2800
Динамические характеристики:
Максимальная скорость, км/ч 161 (153)
Разгон 0-100 км/ч, с18.6 (20.0)
Средний расход топлива, л6.9 (7.4)
Mercedes > Mercedes W124 > Mercedes 250D
Двигатель:
Годы выпуска 1984 - 1989
Топливо дизель
Кол-во цилиндров 5
Рабочий объем, см.куб. 2497
Мощность, л.с. / об.мин. 90 / 4600
Крутящий момент, Nm / об.мин. 154 / 2800
Максимальная скорость, км/ч 173 (168)
Разгон 0-100 км/ч, с16.2 (17.3)
Средний расход топлива, л7.0 (7.7)
Mercedes > Mercedes W124 > Mercedes 300D
Двигатель:
Топливо дизель
Кол-во цилиндров 6
Рабочий объем, см.куб. 2996
Мощность, л.с. / об.мин. 109 / 4600
Крутящий момент, Nm / об.мин. 188 / 2800
Максимальная скорость, км/ч 185 (176)
Разгон 0-100 км/ч, с13.4 (14.4)
Средний расход топлива, л7.6 (8.4)
Mercedes > Mercedes W124 > Mercedes E300D
Двигатель:
Годы выпуска 1989 - 1993
Топливо дизель
Кол-во цилиндров 6
Mercedes > Mercedes W124 > Mercedes E300TD
Двигатель:
Годы выпуска 1989 – 1993
Топливо дизель
Кол-во цилиндров 6
Мощность, л.с. / об.мин. 143 / 4600
Крутящий момент, Nm / об.мин. 267 / 2400
Максимальная скорость, км/ч 202 (193)
Разгон 0-100 км/ч, с10.8 (11.8)
Средний расход топлива, л7.8 (8.8)
-- Вс авг 25, 2013 17:08 pm --
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... hilit=300d
взято с форума
Harley_ZT
Двигатель:
Топливо дизель
Кол-во цилиндров 4
Двигатель:
Топливо дизель
Кол-во цилиндров 5
Двигатель:
Топливо дизель
Кол-во цилиндров 6
Двигатель:
Топливо дизель
Кол-во цилиндров 6
Двигатель:
Топливо дизель
Кол-во цилиндров 6
взято с форума
savelijЯ писал про 3,0, что он длиннее четверки, и может не поместиться в твою схему отсчета от ЗМ+ родной кардан... Обычно-- ставят ДВС+КПП, и потом подгоняют по длине кардан...
С др. стороны, если ДТ не ворованная, то наверное рентабельнее поставить ГБО, с учетом переплат на внедрении дизеля...
 - Автомобиль: UCV24
В целом ответ по теме таков. Импортный мотор с отечественной кпп, по большому счастью, пытались состыковать единицы, и имена их покрыты пылью веков. Проще всего начать ставить мотор с родной трансмиссией, а кардан отправить ТК куда-нибудь где их умеют делать. Кардан тыщу раз уедет и вернется готовый, а мотор все еще будет дожидаться установки.
savelij, вставлю свои пять копеек.
1. кардан в РБ сделать не проблема. Делают как минимум в Минске и Гродно. Очень большая вероятность, что в Могилеве будут представительства гродненского предприятия.
2. дизельному движку от 123-го (не зависимо от объема), уложившемуся по современному городу в 9-10 литров можно смело ставить памятник. Они неприхотливые, угол впрыска можно выставить штангелем, жрут все подряд, но жрут по современным меркам достаточно много.
 - Автомобиль: ГАЗ 24-10
Не совсем так.George писал(а):Импортный мотор с отечественной кпп, по большому счастью, пытались состыковать единицы, и имена их покрыты пылью веков
Не Волга, но сам принцип.
У баггистов практикуется установка всевозможных моторов на КПП ЗАЗ-968.
На ЗАЗики тоже народ ставит движки(на родную коробку) от ВАЗ-2101 - 21099, VW, и даже дизельки Ruggerini-RD270(у которых и маховика то нет).
О "Таврическом" моторе и говорить нечего, для него выпускался заводом картер под КПП ЗАЗ-968(ЛуАЗ-969).
savelij, собственно вот про КПП ГАЗ-24 и мотор от М-123 через плиту.
Журнал
						Журнал
 - Автомобиль: 3302
 - Телефон: 89528252198
жорж, дружище, а подробнее про организации по укорачиванию и балансировке карданов мона услыхать? заранее мерси.
Укоротит токарь, сварит сварщик, для балансировки надо искать организацию, где есть станок для балансировки карданов, переходники и желание этим заниматься! Там же обычно и первые две операции делают. В крупных городах всегда можно найти.
