Бензонасос от печки запорожца вместо штатного механического
- Автомобиль: РАФ 2203, 1992 г.в.
Re: Бензонасос от печки запорожца вместо штатного механическ
[ЗАЗовский б\н применялся и в системах отопления КУНГов для питания бензиновых отопителей. Основная болячка -подгорание контактов,диод спасает не всегда,решение данной проблемы-электронная схема управления.Как вариант расположение б\н контактами вниз.У меня тоже стоит такой для подкачки топлива.
- PICT0бн.JPG (112.53 КБ) 9623 просмотра
Да вобщем-то очень даже рассматривается. Тока пока что хз, где его купить и есть ли на него диафрагмы в продаже (от пекара/дааза может подходит?).Scy.thian писал(а):По каким соображениям не рассматривается?
Да ладно.Джин писал(а):Основная болячка -подгорание контактов,диод спасает не всегда
Это неправильный диод спасает не всегда.
В теорию будем углубляться?
Не спорю. Только электронную схему 0,5...1% юзеров данного насоса может себе позволить(или ещё меньше) а диод впаять - можно и знакомого попросить (90% не умеют прозвонкой пользоваться, не говоря уже о паяльнике).Джин писал(а):решение данной проблемы-электронная схема управления
-- Сб дек 07, 2013 22:16 pm --
http://www.okbiskra.ru/pump/Sebastian писал(а):Тока пока что хз, где его купить и есть ли на него диафрагмы в продаже (от пекара/дааза может подходит?).
ОАО «Российская электроника»
ОАО «ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «ИСКРА»
Главная
ОКБ Искра
Бензонасос электромагнитный БН200-А2 предназначен для подачи бензина к карбюратору на автомобилях УАЗ при их комплектации котлами пусковых подогревателей типа 469-1015010-40 и 452-1015010-20.
Бензонасос может быть использован для подачи бензина к регулятору отопительных установок типа 0—15, 0—30 и других.
Номинальное напряжение питания бензонасоса — 12 В, средняя величина потребляемого тока — не более 2,5 А, производительность при работе на «свободный слив» — не менее 5 л / ч, климатическое исполнение У ГОСТ 15150—69.
Обозначение бензонасоса при заказе:
Бензонасос электромагнитный БН200-А2 ТУ 37.003.492—73 (код ОКП 45 7132 4001).
По требованию заказчика бензонасос может быть изготовлен на номинальное напряжение питания 24 В.
Углубляться не будем.Диод не защищает от прямого тока через контакты.А электронная схема полностью разгружает их.Есть два вида схем управления этим б\н,с использованием контактов и без них. Если найду старые записи представлю оба вида схем,публиковались они в журналах "За рулем" и "Радио" в 80-х годах и одна из них успешно работала у меня на ЗАЗике.Scy.thian писал(а):Да ладно.
Вот нашел:,там же и регулировка механической части насоса.http://www.zaz.kiev.ua/forum/gallery/ph ... 346&f=6776
Последний раз редактировалось Джин Пн дек 09, 2013 14:32 pm, всего редактировалось 2 раза.
Sebastian
В Экзист-листе смотри, их там есть. Не особо бюджетные, правда.
Согласен, насчёт электронной схемы.Джин писал(а):Углубляться не будем.Диод не защищает от прямого тока через контакты.А электронная схема полностью разгружает их
А вот прямой ток у соленоида этого насоса (у моего экземпляра) 0,8А.
И контакты порядка 10...12 мм2, по нынешним меркам - на ток примерно 100...150А.(у 75А реле контакты почти в два раза скромнее).
Не способен ток 0,8А навредить таким контактам. Их разрушает ЭДС самоиндукции( до установки диода) .
Пасиб, посмотрел. Задумался, однако.Mortis писал(а):В Экзист-листе смотри, их там есть. Не особо бюджетные, правда.
- Автомобиль: Ford Mustang
Тут полно - самых разных форм/цветов/ценников и п.р.
http://www.summitracing.com/int/search/ ... ing&page=7
General Волга V8 5.7L - SOLD
- Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991 г.
Ставил я такой ЭБН (от печки Запорожца) на свою Волгу. Карбюратор у меня К-151С, обратку не глушил. По ощущениям, производительности этого насоса не хватало. Когда вернул назад родной бензонасос, машина немного резвее поехала.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Надо было обратку заглушить.
Если всё равно не хватает производительности, то немного растянуть пружину в ЭБН(надо разбирать, не всякому по зубам).
У меня под капотом стоит такой(родной только не заглушил, просто одним шлангом соединил вход с выходом), хватает вполне.
Журнал
Журнал
Я вот такой купил: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 3959736104. Правда пока не поставил, поэтому ничего сказать про него не могу.
