Сориентируйте по расходникам для покраски
Re: Сориентируйте по расходникам для покраски
Сообщение Lomonosov24 » Сб ноя 30, 2013 14:43 pm
Моя жаба начинает душить после 35-40 тыр за полный выкрас.
Сообщение Серый » Сб ноя 30, 2013 14:58 pm
Lomonosov24 писал(а):после 35-40 тыр за полный выкрас.
всего то??мне в районе 150 озвучили :verynice:
Сообщение Lomonosov24 » Сб ноя 30, 2013 15:29 pm
Вот потому и душит. Ну чтож станем и маляром значит :verynice:
Сообщение Серый » Сб ноя 30, 2013 15:37 pm
Lomonosov24 писал(а):Ну чтож станем и маляром значит
я тоже так подумал..купил компрессор,теперь гараж построю и все дела! :dance:
Сообщение Lomonosov24 » Сб ноя 30, 2013 16:08 pm
давай :good: какой компрессор взял?
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб ноя 30, 2013 16:17 pm
Ребята, подготовить можно самому. Можно 100 раз перешпатлевывать, перегрунтовывать и перетирать. Но чтобы хорошо покрасить, нужны чистота, освещение, тепло и набитая рука! И здесь лучше заплатить 15 тыщ, это нормально для МО. У нас 7 берут.
Сообщение Серый » Сб ноя 30, 2013 16:30 pm
Lomonosov24 писал(а):давай какой компрессор взял?
взял не дорогой на 50 литров..опробовал..покрасил пару деталей(капот,решётку дворников)..получилось не плохо ,учитывая хреновый пистолет и под открытым небом..надеюсь с весны начну гараж большой строить.
-- 30 ноя 2013 17:42 --
VolgaDriver-52 писал(а):Ребята, подготовить можно самому.
ой муторно это очень!!и ответственно..подготовка это самое главное,а краской пыльнуть самое лёгкое..и всё равно проявочный слой кидать,компрессор нужен..а там и самому покрасить не долго..
Сообщение Lomonosov24 » Сб ноя 30, 2013 16:47 pm
При какой минимальной температуре кислорода в атмосфере можно красить не боясь что краска встанет целлюлитом?
SvS
Автомобиль: ГАЗ-31029
Сообщение SvS » Сб ноя 30, 2013 16:48 pm
В гаражах красят частями и сушат под лампами. То, что легко снять - снимают и красят отдельно. Не раз видел результат даже на дорогих машинах - от фирменных СТО не отличить! Набитая рука - да, нужна. Но если не начинать - она никогда и не набьётся. Всё остальное решаемо.
Волга - не та машина, чтобы по сервисам ездить. Её надо либо уметь делать смому, либо не иметь совсем. Да и в сервисах на них плюются сплошь и рядом, попробуй еще найди адекватов...
Сообщение Lomonosov24 » Сб ноя 30, 2013 16:56 pm
Ну это конечно да. ключами и отвёртками её просто так не разберёшь. так рука и тянется к болгарке и кувалде. :verynice:
Сообщение Серый » Сб ноя 30, 2013 17:05 pm
Lomonosov24 писал(а):При какой минимальной температуре кислорода в атмосфере
это нужно на профильных сайтах спрашивать..сколько людей-столько и разных способов покраски..на большинстве сайтов одни там доказывают что их способ самый-самый,другие их обзывают неучами, :verynice: хотя красят не первый год и в доказательства фоты своих работ выкладывали..
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб ноя 30, 2013 20:59 pm
Ну, короче, каждый дрочит как он хочет. Я подготовку (по крайней мере на стадии удаления ржи) не доверю никому, ибо знаю, как ржу шпатлей замазывают.
Нафиг мне надо красить в гараже, если рука под окраску не набита? Я хочу получить отличный результат, не крася 5 раз свою машину.
И важна, кажись, не температура, а влажность. Осушать надо.
И опять начинается - Волга не та машина :fool2:
SvS
#43
Сообщение SvS » Сб ноя 30, 2013 21:20 pm
VolgaDriver-52 писал(а):И важна, кажись, не температура, а влажность. Осушать надо.
В покрасочных камерах нет никаких осушителей, только фильтры. И горелка на солярке.
#44
Сообщение Серый » Сб ноя 30, 2013 21:33 pm
вот именно что кажись!!так же важна температура самого металла,если вода не капает,то под ик обогревателем(не путать с проф.ик сушкой) по барабану..особенно если красишь деталями..
#45
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб ноя 30, 2013 23:14 pm
У меня на компрессоре стаканчик-отстойник стоит, там регулярно вода бывает. Влажность не может быть пофиг. Если краска будет лететь в перемешку с водой, хорошего точно не жди :verynice:
Я смотрю, тут много маляров собралось, я тогда замолкаю :regard:
SvS
#46
Сообщение SvS » Вс дек 01, 2013 11:14 am
VolgaDriver-52
влажность сжатого воздуха - да, там есть фильтры-осушители + в самих компрессорах промышленных тоже. А не окружающего. В гаражных условиях сжатый воздух можно заменить кислородом в баллоне - там ни воды, ни масла точно нет по определению.
Я не маляр даже близко, но покрасочные камеры знаю "изнутри", т.к обслуживаю их по работе.
#47
Сообщение Gaesyvasek » Вс дек 01, 2013 21:41 pm
Lomonosov24 писал(а):При какой минимальной температуре кислорода в атмосфере можно красить не боясь что краска встанет целлюлитом?
Это зависит от бренда, выбранного для работы.
#48
Сообщение Sebastian » Пн дек 02, 2013 0:35 am
SvS писал(а):надо сделать просто нестрашно, чтобы "белой вороной" на дороге не быть и с 3-5-и метров явные косяки в глаза не бросались.
С такими условиями можно и веником краской для забора покрасить - будет ок. Или с пылесоса, тоже ничо.
#49
Сообщение Gaesyvasek » Пн дек 09, 2013 3:34 am
Sebastian писал(а):С такими условиями можно и веником краской для забора покрасить - будет ок. Или с пылесоса, тоже ничо.
Именно так .
SvS
#50
Сообщение SvS » Пн дек 09, 2013 10:25 am
Ну да, понятное дело - некоторым не нравится, что им не хотят платить 50-100 тыр за неделю работы. И всё, что сделали не они - это будет называться "веником и краской для забора". Только времена сейчас другие, другие цены и ситуация в экономике. И хоть сколько ехидничайте и злитесь - этих денег вам никто не заплатит всё равно. Там, где есть такие деньги - они переводятся безналом через страховую, и "пальцы" там такие, что если в Вашем гаражном баре нет бесплатного инета или Вы недостаточно хорошо подлизали задницу клиенту - вы на фиг не нужны никому со своим гаражом, офигенными знаниями/навыками и крутыми брендами в материалах.
#51
Сообщение Sebastian » Пн дек 09, 2013 14:45 pm
SvS, а никто не ехидничает. Ты сам обозначит требования к покраске, на что я и сказал, что с такими требованиями вообще никому ничего платить не нужно - можно сделать всё и забесплатно.
#52
Сообщение Lomonosov24 » Пн дек 09, 2013 15:35 pm
Вы ещё подеритесь! Горячие финские парни... Красить самому: Нужны компрессор от 40 литров( если авто за раз), гараж весь прибрать закрыть плёнкой, температура общая в гараже от 15 градусов(25 - :good: ). Навыки телодвижений Кунг-фу "Плывущий лом". Чувство расстояния, скорости. Глаз-алмаз и прочие технические характеристики автомаляра. Ну и закупить всего с запасом. Грамотно подготовить кузов.(разобрать Волгу не просто, но ещё сложнее собрать!) Дерзай!! И не курить и не пердеть дабы не создавать колебания воздуха.
#53
Сообщение Sebastian » Пн дек 09, 2013 15:47 pm
Lomonosov24, из всего того, что ты напейсал, при желании сделать просто нестрашно, чтобы "белой вороной" на дороге не быть и с 3-5-и метров явные косяки в глаза не бросались, достаточно валика и ведра с краской, спи принесённого с ближайшей стройки. Красить можно там же.
#54
Сообщение Lomonosov24 » Пн дек 09, 2013 16:07 pm
Ну зависит от жеваЛАния зависит. Выбросить машину или покрасить - не есть правильный выбор. А насчёт 5 метров. Так у нас дядька какой-то на форуме на улице машину и подготовил и покрасил как-то, на фото выглядит нормально.. Желание надо пускать в правильное устье :wink:
#55
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн дек 09, 2013 19:52 pm
Lomonosov24, не говори ерунды. Машина, покрашенная на улице, не может выглядеть нормально.
SvS, ты сначала окунись в подготовку, потом покажешь, как ты за неделю песдато подготовил машину.
SvS
#56
Сообщение SvS » Пн дек 09, 2013 20:22 pm
VolgaDriver-52 если у Вас цель сохранить свою Волгу правнукам - готовьте её хоть год! Только никто это не оценит и не оплатит. Я живу проще и ближе к реальности...
Тема получилась флудом без какой-либо конкретики. Либо тут специалистов нет, либо они очень боятся конкуренции (и потому раскрыть свои "секреты"). Отписываюсь от темы и отваливаю, неинтересно.
Автомобиль: ГАЗ-24, 1982
Благодарил (а): 73 раза
#57
Сообщение Arnold » Вт дек 10, 2013 1:47 am
Товарищи, у меня вопрос несколько другого рода, но я решил темы не плодить. Посему слушайте рассказ.
В общем, тоже хотел бы по весне-лету заняться покраской, ибо машина со ржавкой местами "задутой из баллончика", а местами рыжей и дырявой. Ну предполагается, естественно, что кузов для начала придется поварить (причем отдавать при этом спецу, ибо сам ни навыков, ни инструмента для этого не имею). Ну а красить хотел бы тоже сам попробовать, но у меня проблемы относительно выбора цвета: в ПТС написано "серый", хотя машина практически белая (я хотел именно белую), а хозяин говорит, что изначально она шла как "светло-серая", потому что не чисто белый цвет. И вот меня терзают сомнения, как же так ее покрасить, чтобы было нормально. Собственно, волнует вопрос с ПТС - там же тоже написано "серый", и если тупо поменять цвет, могут придраться спокойно на первом менте, если захотят. Интересно, как, в случае чего, переоформить документы? Может, кто-то уже сталкивался с этим, хотелось бы услышать ваше мнение.
#58
Сообщение Sebastian » Вт дек 10, 2013 1:54 am
Arnold писал(а):Интересно, как, в случае чего, переоформить документы?
Приезжаешь в МРЭО, пишешь заявление, оплачиваешь госпошлину и опа - у тебя в документах новый цвет. Вопрос решается элементарно.
#59
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт дек 10, 2013 11:37 am
SvS, тебе в самом начале всё расписали :fool:
#60
Сообщение lexx » Вт дек 10, 2013 12:30 pm
К слову о валике... Вполне нормально валиком красить! Да, вблизи адова шагрень, зато расход минимальный и довольно ровно получается и метров с 3 вполне сносно :)
http://rtsz.ru/
Закрыто
